Как сделать несколько деталей сборки одним материалом?
Поясните вопрос - что значит "одним материалом"???
Детали из одного материала или из одной болванки???
Поясню на конкретном примере: из швеллера одной марки изготавливаю разные детали. Но на чертеже и в спецификации они должны быть одно позицией, как материал.
разные детали
Если  детали разные, то они чем то отличаются. Т.е. швеллер длиной L заслуживает строку в спецификации (хотя БЧ) - соответственно номер позиции.
разные детали
Ну, хорошо. Пусть это будет уплотнитель, который продается метражом. В сборке используются отрезки разной длины. Соответственно на чертеже можно их сделать одной позицией и указать общий метраж. Как это сделать?
Занесите в раздел "Материалы"
Ребят, возможно ли при выборе опции , деталь с разнесенными частями, выбрать все части объекта(всю деталь) , поставить центр осей в желаемое место и дать задание программе чтобы она разнесла деталь основываясь на центре оси , во все стороны , то есть по всем осям.Или же надо вручную выбирать каждую часть и разносить?
И другой вопрос как потом при создании чертежа ,перетащить деталь с сохраненным видом камеры ,на лист А1? Он мне почему то дает виды сбоку ,спереди и т.д. А мне нужен конкретный вид в изометрии.)
Заранее благодарю за ответы.
1. Почитай хелп по разнесённым видам, попробуй и узнаешь возможно ли.
2. В модели сделай нужный вид и при вставке вида в чертёж выбери "текущий" вместо, например, "спереди".
Спасибо.
"текущий"  на то и текущий, что может измениться; правильнее будет сделать какой-либо именованный вид, и уже его выбирать в чертеже
Выше уже ответили, немного подробнее: поставьте модель в то положение которое необходимо для чертежа, нажмите "Пробел", появится окно "Ориентация", нажмите  "Новый вид" и сохраните под каким-либо именем. Потом в чертеже, либо вставляйте этот вид, либо измените уже вставленный.
Доброго времени. Вопрос к жителям форума. По  ГОСТ2.307-68 нет пояснений по простановки размера как "Ограничение".
Solidworks делает так. По ЕСКД ли это?
Вообще-то по ГОСТ положено, что бы пределы "ограничения" были меньше самого размера - т.е. в каких пределах можно обрабатывать размер...
У Вас сам размер 200мм, а пределы его полностью перекрывают - наверное по этому Солид и "решил" показать имено это...
Добрый день. Подскажите как убрать круговую линию при нанесении диаметрального размера, чтобы она не накладывалась на штрихпунктирную линию.
В данном варианте простановки - никак, такое бывает, когда размер ставится на радиус, а не на целую окружность...
Единственная возможность (какую знаю) - на доп.слое отрисовать нормульную окружность и диаметр ставить на неё, сам доп.слой затем можно скрыть...
Круговую линию не нужно убирать, ибо она не рисуется при нанесении размера на полный (замкнутый) круг.
А рисуется лишь в случае наличия не полного круга, т.е. дуги......
Подскажите пож-та как изменить следующее.
Настраивал уже давно шаблон по ГОСТ. При построении развертки - solid напрочь отказывается показывать линии сгиба.
В шаблоне я помоему их убирал - по требованию норм.контроля. Сегодня уже на производстве просят =) - удобно.
А вот как вернуть? ((((
Включите отображение эскизов. Меню Вид-Эскизы.
Изменено пользователем LeninSW
Подскажите пожалуйста, как сослаться в тех. требованиях на длину объединенной кривой. Кривая создана для получения пружины кручения.
Лично я средствами SW не нашел как сделать. Но есть возможность установить датчик измерения, который будет показывать длину. А вот передать это значение в свойства детали, чтобы затем сослаться  в ТТ, надо обратиться к  streamdown, он как раз спрашивал пожелания
    • nicomed
