Свойства документа - Виды - Сечения  - Скрыть выступы разрезающей линии на чертеже.
п.с. Учиться на не настроенной программе можно. Работать в ней, смерти подобно...
В 2012 этого нет.
 у меня 10 версия,  но " Виды" нет
есть Свойства документа -Метки видов. и все
Изменено пользователем лоис
 у меня 10 версия,  но " Виды" нет есть Свойства документа -Метки видов. и все
Тогда, скорее всего только скрывать.
а какими опциями или файлами опредяляются какие опции должны быть в "Свойствах документа"?
или может конфиг какой то есть. как в про-е?
а какими опциями или файлами опредяляются какие опции должны быть в "Свойствах документа"? или может конфиг какой то есть. как в про-е?
Откройте шаблон детали, сборки или чертежа и устанавливайте нужные настройки. Файл-Открыть выберите Tempate.
как раз это мне понятно. но не понятно как настраивать опции которые должны быть в свойствах документа, но которых у меня нет. каким файлом это определяется?
Подскажите пожалуйста, как сослаться в тех. требованиях на длину объединенной кривой. Кривая создана для получения пружины кручения.
Ребятушки , надо сделать чертеж членения в солиде. Как сделать это? Вот пример чертежа.
Как такое сотворить в солиде? Надписи со стрелочками , можно в иллюстраторе сделать... это я в курсе. Заранее благодарю за любую помощь.
вид с разнесенными частями не "прокатит"?
Спасибо, а где это находится в солиде , кнопка так и называется?
Придется делать много разных осей (наверное по каждому блоку в отдельности)...
Может проще будет сделать отдельную сборку и разнести детали разными привязками (можно создать доп. плоскости)...
это работает немного не так...
зато можно сделать анимашку разнесения/складывания
Спасибо попробую.
Спасибо.А можно переименовать уже готовую сборку другим именем, а потом удалить в ней все привязки и потом сделать другие привязки...? хотя вариант с разнесенным видом должен быть попроще, мне кажется.
Спасибо, надо попробовать сделать.
Вариант "создать другую конфигурацию" не подойдёт?
Спасибо за совет, а что подразумевается под этим, есть такая функция в солиде?
Обзор конфигураций
    • nicomed
