Коллеги, кто как оформляет у себя спецификацию, которая не привязана к геометрии? К примеру, спецификация на комплекс, или на комплект. Делает ли кто это с помощью чертежных средств solidworks?
Cейчас использую AutoCAD, поскольку есть заготовки, а вообще когда-то для ВП и ВС делал шаблоны в SW и оформлял в SW.
Недавно делал. На один узел. Сделан в солиде. Но там около 100 позиций мелочи, которые не замоделины, а сделаны "от руки" на чертеже". Думал СП сделать в Компасе. Но в итоге сделал в СОлиде. Запустил макрос Леона с СП, а далее весь его ручками набрал. В принципе нормально...
Но думаю, зря не стал в Компасе, там это проще(((
Я сначала, по-дурости, напихал заметок. И их потом редактировал. Теперь, по совету fox1001, вставляю основную надпись спецификации от Леона, вставляю подготовленную таблицу, заполняю.
Собственно по тому и спрашивал, что до таблицы не додумался  :wallbash:
это как?
и это как, подготовили?
Создана документация по проекту т.е. комплект чертежей в шаблоне исо на перевести в гост ескд можно ли заменить шаблон один другим на всех чертежа разом , просто чертежей более 200 штук и каждый по отдельности менять очень долго , заранее спасибо за ценную информацию
Все равно придется править каждый чертеж (из-за другого шрифта мне пришлось расставлять размеры, описания заново). Или у Вас шаблон ни сильно будет отличаться от того что есть?
созданы чертежи с деталей были в стандартном формате исо который есть в sw, а мне нужно изменить так сказать рамку и шрифты основной надписи на гостовские, вот пример
Изменено пользователем NoName240
как сюда добавить свои линии
или сюда
Задачка вот какая. Решил ввести свою линию толщиной 0,4 мм
только вот нет такой. Ладно выбираю штрих пунктирную (создал даже со своим именем в "Тип линии"), ставлю ей толщину руками 0,4 мм, а она мне на чертеже в пикселях жирной делает. не удобно... Вот думаю как это решить
Надо ещё проверять - какой тип линии у геометрии на чертеже. Вроде всё работает.
Опишите по шагам свои действия......
Есть такая штучка "SolidWorks Task Scheduler", там есть полезная опция "Запустить задачу пользователя" (кроме других полезных), которая позволяет запустить макрос для выбранных файлов - правда не знаю, можно ли с помощью макроса заменять шаблоны...
Даже если и получится, то возникает ряд сложностей - как быть с форматами А1-А4 и как переносить (заполнять) Основную надпись dntknw.gif
Наверное в рукопашную будет проще и быстрее :g: ...
Атанда что описывать. Нужно например указать термообработку. Рисую линии на чертеже. Меняю на штриховую и вбиваю толщину 0,4 мм (именно ввожу толщину а не выбираю). В результате на чертеже она толще основной (в пиксялях). Т.е. не нравится внешний "толстый" вид. думал можно в шаблоне настроить линии. Чтоб раз и выбрал из списка, который сам и создал. (думал можно как у "православных" сделать)
P.S. Вообще шаблон от Леона по умолчанию не по ЕСКД оформлен. Когда есть свободное время я его, по кусочкам, правлю :smile:
Навигаторе СП
не слышал о таком..пошел искать
 У меня всё работает.....
На картинке: синяя линия - это кривая эскиза, которой присвоены свойства LSTULE8 (созданной в типе линий) и назначена толщина 2мм (можно и свою вбить). Если меняем стиль и толщину (на этой же вкладке) - меняется кривая эскиза (для указания термообработки).
Всё как у людей, а не как у "провославных"..... :smile:
да и меня все работает. Как "вес" лини настроить? Т.е. у Вас она на мониторе отображена такой вот прям жирной. А мне хочется уменьшить ее.. ну вот бросается она мне в глаза и все тут.
И Вы настроили именно для эскиза, т.е. все линии эскиза будут такими. У меня через эскиз разные линии офрмляются
 У них там это получше. Вы создаете тип линии. И в одном окне настраивается ее цвет, толщина при печати, "вес", ну и естественно ее тип.
А потом только остается только выделить нужную линии и из выпадающего списка и выбрать нужный тип.
А вот в солиде: отдельно выбери тип, отдельно выбери толщину, и отдельно выбери ее цвет.. и каждый разные кнопочки жми(((
...А потом только остается только выделить нужную линии и из выпадающего списка и выбрать нужный тип.   А вот в солиде: отдельно выбери тип, отдельно выбери толщину, и отдельно выбери ее цвет.. и каждый разные кнопочки жми(((
 А в SW не нужно каждый раз  выделять нужную линию из выпадающего списка и выбирать нужный тип. Нужно один раз выбрать "по умолчанию". Всё.
Чтобы изменить свойства линии, нужно определить (изменить) для неё слой, в котором заданы нужные свойства линии (цвет, тип, толщина).
"В SW настолько всё просто, что порой непонятно...."
покажите как Вы это реализовали в одном чертеже на видах:
1. линии в эскизе толщиной 0,2 мм цветом серая, тип сплошная
2. линии в эскизе толщиной 0,4 мм  цветом светло-красная, тип штрихпунктирная
покажите как Вы это реализовали в одном чертеже на видах: 1. линии в эскизе толщиной 0,2 мм цветом серая, тип сплошная 2. линии в эскизе толщиной 0,4 мм  цветом светло-красная, тип штрихпунктирная
словом..в компасе все проще...
но. спасибо за идею. Замутить нужно слоями. В шаблоне же можно посоздавать слоев заготовок?
Видимо в Компасе привычнее...
Почему много линий в эскизе (на чертеже)?
Какие линии (кроме указания поверхностей термообработки) нужно рисовать на чертеже?
