В ГОСТ нет запрета на излом выносных линий.
Подтверждаю. Перелопатил час 2.307 по тегу "вынос". По опыту скажу, что достаточно одного излома обычно, но можно и несколько раз, если это упрощает чтение чертежа (скажем, обход ступенчатых линий контура на чертеже).
ГОСТ на выносные линии допускает выполнение одного излома.
Что не запрещено - разрешено? Такое правило применимо к ГОСТам? В 2.307 нашел только упоминание, что можно гнуть (под 90 градусов!) линию радиуса.
И солид позволяет очень удобно изгибать линию ординатного размера, но с ДВУМЯ изломами, как на картинке было.
Да...
Для выносных размеров, это один излом. Так как оконечные участки выносной должны быть перпендикулярны размерной линии.
Подскажите, пожалуйста, такую банальщину: как вставить созданный шаблон форматного листа в стандартные шаблоны, что бы он появился вот здесь
Изменено пользователем vrobel
Так вот я никак не могу вставить сюда ссылку) Кнопка "Добавить" не видит файла, ни тем более его ссылку. Скопированная ссылка не вставляется в Шаблоны. Мне показывали (давно правда) как это делается, и я помню что очень просто, но туплю и не могу этого сделать.
Там нет файлов. Нужно указывать папку.
Всё, есть, получилось! ...я сохранял не в том формате)
Спасибо!
как можно поменять местами позиции? (кроме указания заново деталей)
Нажимаете на нужную позицию и в левой панельке выбираете позицию для замены (и они меняются местами)...
обоснуйте, о какой левой панели речь?
Извиняюсь, позволил себе немного по выпендриваться в постройке сборки blush2.gif
Ну или в СП просто переносите строки выше\ниже...
ну да, а когда у тебя более 100 позиций, а в группе 6 шт.... сложновато-то однако
глаза боятся, а руки делают
это заведомо будут ошибки. Я думал есть какая-то возможность перемещения, в которой участвуют только те позиции, которые в группе
Если это ко мне - я показал лишь метод, а не решение...
Если деталей много, можно попробовать несколько решений:
1. переставлять строки в СП
если это сложно
2. можно ввести доп. свойство (например число) для сортировки (наподобии Доп. свойства в пакете Лона) и при сортировке СП выбрать сначала его...
Правда в этом случае нужно будет перелопатить все детали для ввода этого нового свойства...
3. ест ещё вариант (хилый) - можно в СП сделать группировку строк (если их позиции должны быть рядом - в этом случае поза у всех будет одна и та же), перетащить этот блок куда надо и снять группировку (позиции примут текущие значения)
иными словами - как ни крути, работать всё равно придется. :smile:
