Меня учили, что число знаков после запятой для всех допусков на размеры на чертеже должно быть одинаковым.
Пожалуй Вы правы, частично. Не на всём чертеже, а у одного размера.
ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений.
Однако не понятно с допусками по H и h. Там то наверняка лишние нули убираются. А я и привёл пример с H9.
И в других квалитетах лишние допуска убираются, но убираются так, чтобы у обоих предельных отклонений было одинаковое число знаков после запятой. Не обязательно 3 знака после запятой, может быть и меньше. То есть вопрос остаётся открытый.
Что-то я недопойму?
Т.е. это Вас не устраивает.
А нужно:
"если у допуска есть лишнии нули
то их убрать."
Это уже какой-то макросс получается
Что-то я недопойму?
Ну вот теперь в модели размер 125 поменялся на 90. Что будет с допуском на чертеже? Опять число знаков после запятой вручную изменять на чертеже? А если не заметил изменение?
Ток не понятно зачем? Если у Вам нужно например -0,1, то так и пишите без квалитета
Кстати, ещё раз про скобки у допусков по H и h. Они ж не правильные.
Мне нужен квалитет и чтобы количество знаков после запятой система отслеживала автоматически в зависимости от числа ненужных нулей.
 Неправильно. И @@Sergei тоже зря согласился. Одинаковым должно быть количество знаков значения допуска на отдельный размер. А у двух разных размеров могут отличаться. Скажем, размеры 125+-0.1, 16+0.03 и 50(+0.100/+0.327). (На цифры допусков не смотрите, просто выдумал)
Вы бы внимательнее читали мои ответы. :smile:
Вы же наверное знаете, что сколько знков после запятой написано, то до такого и обязны замерять. Т.е.: 0,100 - обязны замерить с точностью до микрона 0,10 - обязаны замерить с точностью до 10 микрон 0,1 - обязаны замерить с точностью до 100 микрон   Т.о. конструктор ставит лишнии нули, чтобы указать с какой точность контролировать этот размер
Может где-то так и принято, но по ЕСКД/ЕСТД это не так. Никто не будет проверять микрометром или вообще индикатором размер 90+0.300.
@Sergei, не пойму в чем проблема: уже давно все решено (картинка из 2011)
Вот я и спрашиваю:
Может есть какая скрытая опция?
Незначащие нули - Стандарт. И стоило целую тему раздувать?
послесловие: не работает на "двойных". К примеру (-0,100 -0,045). Но судя по сообщению от @@Bully - всё верно программа делает.
@Bully, если не можете понять, что пишут знающие пользователи, то не надо встревать в диалог.
Причем тут пользователи, если речь про правила оформления зашла? По SW же я и не высказывался. Вы бы хотя бы цитаты читали чтоли, на что я отвечаю.
послесловие: не работает на "двойных". К примеру (-0,100 -0,045). Но судя по сообщению от @Bully - всё верно программа делает.
Именно
@Sergei, никаких скрытых опций. Все опции находятся на вкладке СВОЙСТВАХ ДОКУМЕНТА - РАЗМЕР: под областью "Выноска с полкой" имеются два окошка - НУЛИ В НАЧАЛЕ и НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ, так там должно быть выставлено стандарт. Если Вы пользуетесь стандартом под названием ГОСТ, то должно получиться, как у меня на картинке. Этому вопросу уже лет десять, все уже давно решено и непонятно, зачем раз от раза поднимать данный вопрос в разных темах
Ну вот видите как полезно создавать на форуме подобные темы. Заметьте, сколько человек до сих пор, как и я, не знали ответа на вопрос.
У меня в опциях стоит не "Стандарт", а "Удалить". В этом вся и проблема.
Волшебная опция найдена. :clap_1:  :drinks_drunk:
Правда никак не найду квалитет из двух ненулевых предельных отклонений, где бы одно предельное отклонение было из одного знака после запятой, а другое из двух, чтобы проверить работает ли общее убирание нулей до двух знаков после запятой.
И вопрос со скобочками в допусках по H и h остался открытым. Они слишком большие.
@@Sergei, ну не знаю, почему у вас эта опция позабылась. Вот как минимум один из топиков, где ВЫ участвовали и где это обсуждалось. http://cccp3d.ru/topic/57561-dopusk-dvunapravlennyi/
Там другое. Там про ненужный ноль в допусках по H и h.
20f8 подойдет? Правда, не 1 и 2, а 2 и 3
Надо проверить именно 1 и 2 как в ЕСКД в сообщении http://cccp3d.ru/topic/69794-ubrat-nenuzhnye-nuli-v-dopuske-razmera/#entry621608  10 +0,15/-0,30
И вам реально сложно потыкать кнопочки в настройках? Вы неуверенный пользователь? :smile:  Вот прям там же где и недавно нули убирали.
 10b12 есть. Только знаки оба в минус
Ага, работает. И в плюс тоже 10B12 :smile:
Вы не поняли, я про излишне большие скобки в допусках по H и h.
ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений:
вот такие скобки кажутся излишне большими?
Настоятельно рекомендую залезть в настройки, попробовать, потом писать что не работает.
