Может у Вас еще и аналогичный ГОСТ А завалялся?
аха. валяется всякая хрень от компАса
GOST_A.TTF
Спасибо! Попробую, авось и он градусы ставит.  :worthy:
имеется ли возможность развернуть полку размера по стрелке для лучшего использования поля чертежа
СВ2013 СП5
Если как в данном примере - просто тащить за полку в сторону осевой (по стрелке - влево) и солид сам будет менять направление полки...
Но это ограничено углом наклона размера...
Можно (через одно место) - ПКМ на выносной размера и "добавить точку изгиба", тогда можно тянуть куда угодно, но вторая стрелка исчезает...
Доброго всем времени.
Подскажите пожалуйста, как сделать
Задача стоит создать габаритный чертеж.
В картинке пример - 2 вида с открытой и закрытой крышкой изделия.
Я бы хотел изобразить это все на 1 виде.
в ГЧ допускается изображение наложенных видов с перемещаемыми элементами в крайних положениях выполненными тонкими (пунктир 2 точки).
Вопрос - Как это наложение сделать. Где-то видел такое обсуждение, но найти не могу. Помогите плиз.
В сборке сделать дополнительные конфигурации с нужными вам положениями. А в чертеже выделить нужный вам вид+правый клик-чертежные виды-вид с другим расположением. В дереве появится дополнительное расположение, ему можно присвоить нужную конфигурацию через свойства. Повторить необходимое число раз.
Это называется Наложенный вид...
В вашем случае (кроме приведенного выше), можно просто - вставить на чертеж два вида (вид "без крышки" + вид "с одной крышкой"), ПКМ на виде "с одной крышкой", команда "Выравнивание" - выбрать нужную привязку и указать на вид "без крышки" и виды совместятся...
Если нужно как-то перемещать вид с крышкой, ПКМ "освободить выравнивание" или сразу сделать привязку по каким-либо точкам на обоих видах...
Подскажите, пожалуйста, можно ли нижний символ сварки перевернуть?
нужно подкорректировать файл GTOL.sym лежит тут: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym
в раздел ulr у вас значки сварки добавить эти строки:
*HEAT2,Усиление шва снять с оборотной стороны
A,CIRCLE 1.,.5,.5
A,LINE 0.,1.,2.,1.
*SMOO2,Плавный переход с оборотной стороны
A,LINE 0.,1.,2.,1.
A,ARC .5,.45,.5,0.,180.
A,ARC 1.5,.45,.5,0.,180.
мой GTOL выглядит вот так:
;;  SolidWorks, v7.1
;;  Geometric Tolerancing Symbols Library.
;;  Format:
;; #<Name of library>,<Description of library>
;; *<Name of symbol>,<Description of symbol>
;; A,LINE xStart,yStart,xEnd,yEnd
;; A,CIRCLE xCenter,yCenter,radius
;; A,ARC xCenter,yCenter,radius,startAngle,endAngle
;; A,FARC xCenter,yCenter,radius,startAngle,endAngle
;; A,TEXT xLowerLeft,yLowerLeft,<letter(s)>
;; A,POLY x1,y1,x2,y2,x3,y3
;;  Units:
;; All x, y, and radius values are in the symbols grid space (0.0 to 1.0),
;; where 0,0 is the lower left corner and 1,1 is the upper right corner.
;;      The grid space is considered to be the height of a character squared.
;; All angle values are in degrees.
;; Обозначения для модификации
#MOD,Обозначения для модификации
*CL,Осевая линия
A,TEXT .4,.6,C
A,TEXT .6,.3,L
*DEG,Градус
A,CIRCLE .2,.8,.1
*DIAM,Диаметр
A,CIRCLE .5,.5,.35
A,LINE .3,.0,.7,1.
*SPHDIA,Сферический диаметр
A,TEXT .3,.525, S
A,CIRCLE 1.0,.5,.35
A,LINE .8,.0,1.2,1.
*PM,Плюс/Минус
A,LINE .1,.1,.5,.1
A,LINE .3,.3,.3,.7
A,LINE .1,.5,.5,.5
*FMC,Независимо от размера элемента
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,S
*FREES,Свободный размер
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,F
*LMC,Нижний предел допуска
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,L
*MMC,Верхний предел допуска
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,M
*PTZ,Выступающее поле допуска
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,P
*EP,Окружает
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,E
*TANP,Касательная плоскость
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,T
*SLP1,Уклон (Вверх)
A,LINE .0,.0,3.73,.0
A,LINE .0,.0,.0,1.
A,LINE .0,1.,3.73,.0
*SLP2,Уклон (Вниз)
A,LINE 3.73,.0,3.73,1.
A,LINE 3.73,1.,.0,.0
*SLP3,Уклон (Перевернутый вниз)
A,LINE .0,1.,3.73,1.
*SLP4,Уклон (Перевернутый вверх)
A,LINE .0,.0,.0,1.
A,LINE .0,.0,3.73,1.
*BOX,Квадрат
A,LINE .2,.2,.8,.2
A,LINE .2,.2,.2,.8
A,LINE .2,.8,.8,.8
A,LINE .8,.8,.8,.2
*BOX2,Квадрат(BS)
A,LINE .2,.2,.8,.2
A,LINE .2,.2,.2,.8
A,LINE .2,.8,.8,.8
A,LINE .8,.8,.8,.2
A,LINE .2,.2,.8,.8
A,LINE .2,.8,.8,.2
*STT,Статистический
A,TEXT .85,.5,S
A,TEXT 1.65,.5,T
A,LINE 0.,.5,.25,1.25
A,LINE .25,1.25,2.25,1.25
A,LINE 2.25,1.25,2.5,.5
A,LINE 2.5,.5,2.25,-.25
A,LINE 2.25,-.25,.25,-.25
A,LINE .25,-.25,0.,.5
*FLT,Длина в плоском состоянии
A,CIRCLE .5,.5,.375
A,LINE .5,.125,1.5,.125
A,POLY 1.5,.125,.9,.25,.9,.0
*PL,Линия Разъема
A,TEXT .4,.6,P
A,TEXT .7,.2,L
;; GOST Допуск формы и расположение поверхностей (GOST 2.308-79)
#GGTOL,GOST Допуск формы и расположение поверхностей
*ANGULAR,Допуск на угол
A,LINE .0,.0,1.6,1.
A,LINE .0,.0,1.6,.0
*AXIS,Пересечение осей
A,LINE 0.,0.,1.,1.
A,LINE 0.,1.,1.,0.
*CIRC,Кругообразный
A,CIRCLE .8,.5,.8
*CONC,Концентричность и соосность
A,CIRCLE .8,.5,.8
A,CIRCLE .8,.5,.5
*CYL,Цилиндричность
A,LINE 0.,-.3,.54,1.3
A,LINE 1.05,-.3,1.6,1.3
A,CIRCLE .8,.5,.5
*FLAT,Плоскостность
A,LINE 0.,0.,.5,0.9
A,LINE .5,.9,2.1,.9
A,LINE 2.1,.9,1.6,0.
A,LINE 1.6,0.,0.,0.
*LONG,Профиль продольного сечения
A,LINE 0.,.15,1.6,.15
A,LINE 0.,.85,1.6,.85
*LPROF,Профиль любой линии
A,ARC 1.,0.,1.,0.,180.
*PARA,Параллельность
A,LINE 0.0,-.3,.9,1.3
A,LINE 0.8,-.3,1.7,1.3
*PERP,Перпендикулярность
A,LINE .0,-.3,1.6,-.3
A,LINE .8,-.3,.8,1.3
*POSI,Позиционный
A,CIRCLE .8,.5,.5
A,LINE .0,.5,1.6,.5
*SPROF,Профиль любой поверхности
A,LINE .0,.0,2.,.0
*SRUN,Биение
A,POLY 1.6,1.3,1.05,1.04,1.21,1.03
A,POLY 1.21,1.03,1.28,.99,1.6,1.3
A,POLY 1.6,1.3,1.28,.99,1.34,.91
A,POLY 1.6,1.3,1.34,.91,1.35,.76
A,LINE .0,-.3,1.6,1.3
*STRAIGHT,Прямизна
A,LINE .0,.5,1.6,.5
*SYMMETRY,Симметричность
A,LINE .3,.85,1.3,.85
A,LINE .0,.5,1.6,.5
A,LINE .3,.15,1.3,.15
*TRUN,Полное биение
A,POLY 3.2,1.3,2.65,1.04,2.81,1.03
A,POLY 2.81,1.03,2.88,.99,3.2,1.3
A,POLY 3.2,1.3,2.88,.99,2.94,.91
A,POLY 3.2,1.3,2.94,.91,2.95,.76
A,LINE 1.6,-.3,3.2,1.3
A,LINE 0.,-.3,1.6,-.3
;; GOST Обозначение сварки
#GWLD,GOST Обозначение сварки
*FILL,Угловой
A,LINE 1.,0.,0.,0.
A,LINE 0.,0.,0.,1.
A,LINE 0.,1.,1.,0.
*HEAT,Усиление шва снять с лицевой стороны
A,CIRCLE 1.,.5,.5
A,LINE 0.,0.,2.,0.
*HEATWWWW,Усиление шва снять с оборотной стороны
A,CIRCLE 1.,.5,.5
A,LINE 0.,1.,2.,1.
*SMOO,Плавный переход с лицевой стороны
A,LINE 0.,0.,2.,0.
A,ARC .5,.5,.5,180.,360.
A,ARC 1.5,.5,.5,180.,360.
A,LINE 0.,1.,2.,1.
*CSTG,С цепным расположением
A,LINE 0.,0.,.577,1.
*KSTG,С шахматным расположением
A,LINE .577,0.,0.,0.
A,LINE .577,1.,0.,1.
*NAA,По незамкнутой линии
A,LINE 0.,0.,2.,0.
A,LINE 2.,0.,2.,1.
A,LINE 2.,1.,0.,1.
*NUM,Номер (Но)
A,TEXT .4,.5,№
;; Дополнительные знаки
#DOPOL,Дополнительные знаки
*SEROHOVAT1, Ra 12,5
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .29,.0,.87,1.0
A,LINE .87,1.0,4.0,1.0
*SEROHOVAT01, Ra 12,5 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,TEXT 4.1,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT2, Ra 6,3
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,6,3
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .87,1.0,3.65,1.0
*SEROHOVAT02, Ra 6,3 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,6,3
A,TEXT 3.8,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT3, Ra 3,2
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,3,2
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT03, Ra 3,2 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,3,2
A,TEXT 3.8,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT4, Ra 1,6
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,1,6
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT04, Ra 1,6 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,1,6
A,TEXT 3.8,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT5, Ra 0,8
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,0,8
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT05, Ra 0,8 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,0,8
A,TEXT 3.8,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*RV,Вид повернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .0,.5,.2,.7
A,LINE .0,.5,-.2,.7
*RWWV,Вид развернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .5,.0,1.3,.0
A,LINE 1.3,.0,1.0,.2
A,LINE 1.3,.0,1.0,-.2
*MOR,Меньше или равно
A,LINE 0,.4,.5,.2
A,LINE 0,.6,.5,.4
A,LINE 0,.6,.5,.8
*BOR,Больше или равно
A,LINE 0,.2,.5,.4
A,LINE .5,.6,0,.4
A,LINE .5,.6,0,.8
А можно ли сделать так, что бы этот файл GTOL был олин для всех и лежал на сервере? Что то я не нашел в настройках для него отдельного пути...
Gtol имхо грузится при пуске св из его системной папки. Вы попробуйте с админом поговорить как сделать чтоб он, файл,на каждую машину автоматом грузился. Синхронизировался.
Проще - просто размножить его, чем грузить админов...
Ставь goodSunc или аналог. И снхронизируй все на здоровье.
Я эту прогу поставил на снхронизацию макросов: основа лежит на сервере. Настроил чтобы основа зеркалилась на все ПК при ее изменние у пользователя
Есть ли возможность убрать ненужные нули в допуске размера? Может есть какая скрытая опция?
Вообще, сколько максимально может быть знаков после запятой в допуске размера? Вроде три. Или четыре? У кого таблица допусков под рукой.
Способ убрать ненужные нули у допуска, который применяю сейчас меня не устраивает. Я просто меняю число знаков после запятой у допуска (например не три знака, а один). Способ плох тем, что номинал размера может измениться и для правильного отображения допуска потребуется три знака после запятой, а не один. Отследить это сложно.
Кстати, и скобки какие то не такие.
вообще 3 знака. Меньше микрона это редкие частные слачаи.
Я убераю руками для отдельно взятого размера, так как это у меня редкие случаи.
А есть ли Вам смысл убирать везде нули? Вы же наверное знаете, что сколько знков после запятой написано, то до такого и обязны замерять.
Т.е.:
0,100 - обязны замерить с точностью до микрона
0,10 - обязаны замерить с точностью до 10 микрон
0,1 - обязаны замерить с точностью до 100 микрон
Т.о. конструктор ставит лишнии нули, чтобы указать с какой точность контролировать этот размер
Меня учили, что число знаков после запятой для всех допусков на размеры на чертеже должно быть одинаковым.
