День добрый, довольно часто появляется такая хрень, причем не только на стандартных деталях. Если указать нужную толщину линии кромки, все становится ок, но после повторного открытия чертежа, тонкими линиями показываются другие кромки, которые до этого были основной линией. Кто знает как лечить?
@@Derp, Принято указывать версию Солида (телепатов нет)...
По вопросу, такое бывает, почему - ХЗ..
Лечить - переназначить толщину этим линиям...
Вы на печать выводили?
У меня такое было на SW 2014 SP2.0. Но это видно только на мониторе. В зависимости от назначенной толщины показывало и больше и меньше действительности. Но при Выводе на печать все как положено.
На SW 2014 SP4.0 пока не наблюдаю такого, хотя недавно только обновил сервес пак.
sw 2013 sp5. При печати тоже самое, это и проблема.
При следующем открытии чертежа переназначенные линии показываются с нормальной толщиной, но в других местах такое вылезает, где раньше все было нормально
Что делать dntknw.gif - это баг сборок с 2013й версии (вроде)...
Можно выделить ВСЕ линии (грани\кромки) на виде через фильтр рамкой - канешна, через одно место, но по-другому не знаю blush2.gif...
Здравствуйте. Можно ли сделать, чтобы солид на чертеже скрывал за размером не только штриховку, но и линии указателя центра?
Уже не раз обсуждали... Такая простановка как на рисунке, по ГОСТ не допускается.
Что касается осевых линий, если размер в другом месте ну ни как, то оси придется ручками рисовать.
Так я поставил размер просто для примера. Спасибо за ответ
Низя!!
И кто так ставит размер - читайте ГОСТы...
Пример должен быть НЕ с потолка - а предметным (т.е. по сути вопроса)...
Выделил красным в ГОСТе, то что нужно сделать на чертеже.
Если нет места, а так уж очень хоцца - сделайте шероховатость на выноске (по ГОСТу можно)...
по ГОСТу можно
 только тссс.... ))))
А то "православные" из соседней ветки по "азимуту" набегут))) и скажут что там всё это можно и без полочек. Там же всё по госту.
Кстати да, "азмимут" такое делает, а ГОСТ запрещает.. странно это все! Может они и сделали программу как раз под такие "ГОСТвские" правила?)
В чертежах перестал отображаться символ градуса.
Есть ли способ побороть глюк?
ГОСТ шрифт должен быть. ГОСТ Б понравился.
У меня в SW2010 SP5 в этом шрифте (использую его около года) значок градуса и не отображался - при необходимости меняю в ручную. А у Вас перестал отображаться в какой момент?
вон оно как. До этого, я просто градусы не ставил. Теперь всё понятно. Спасибо.
У меня в SP2010 SP5 в этом шрифте (использую его около года) значок градуса и не отображался - при необходимости меняю в ручную. А у Вас перестал отображаться в какой момент?
а у меня всё нормально отображается. SOLIDWORKS 2014 SP2.
GOST_B.TTF
Кудесник. У тебя ГОСТ более ГОСТ овский))))
Благодарю нижайше!!!!
