Подскажите пожалуйста, как отсечь ненужные части на разрезе, аналогично функции "Обрезанный вид" которая там не работает. На некоторых чертежах получается просто выключать ненужные элементы или использовать "Линии разрыва" но не всегда.
macloo
Продолжайте и дальше пользоваться самопальным от СВР Тулбоксом и мастером отверстий.
Смените стандарт отв на ИСО, удалите лишние ",5", и больше обновлений (добавлений) не будет.
ЗЫ. Ответь мне, можно в личку, зачем такое замысловатое построение?   :wallbash:
Некоторым помогает размещение ЗА листом нужного вида, вырезание (обрезка) нужных частей из него и перенос вырезанного (обрезанного) вида на лист, и присвоение ему нужного имени...
Я думал об этом, но пока не выяснил как сделать этот вид разрезанным.
Что то ночью туплю... дочитал и наверное понял, завтра попробую. Спасибо!
macloo
Благодарю! Помогло.
Но если отверстия ГОСТ можно заменить на ИСО, то как же отказаться от болтов-гаек? Или есть что-то получше СВР Тулбокс?
Изменено пользователем macloo
Отказаться от тулбокса, как ненужного элемента. Про проблемы с тулбоксом почитайте соответствующие темы. Главная - это проблемы с переносом проекта на другой комп.
На форуме неплохая база стандартных изделий на основе таблиц параметров.
Создать базу самостоятельно.
Создать свою базу крепежа или нужных деталей - наверняка Вам будет нужна не вся линейка типоразмеров...
И каждый раз выковыривать из неё нужное - зачем??
1 раз выковырять (сделать с нуля), подработать под свои нужды - и далее пользуйтесь сколько надо...
Да и сам тулбокс (то что по ГОСТ) изначально делался энтузиастами, а уж затем подхвачен СВРом и объединен по типам (хотя, вполне допускаю, что СВРы сами крапали все детальки - ХЗ)...
Здравствуйте, подскажите как в чертеже в тех требованиях и в таблице написать единици измерения в степени (в квадрате, в кубе и т.п.) (см2, м3)  Типа такого?
Типа такого?
При вставке (редактировании) заметки есть кнопочка - стек post-9582-0-22271100-1406190239.gif ...
Пишите циферку и подбираете масштаб шрифта...
Единственная неприятность, что при вставке стека, строки текста раздвигаются на величину стека...
Можно ввести циферку отдельно и совместить её с текстом...
К сожалению, товарищи из ДС, до сих пор ничего лучше не придумали (хотя верхний\нижний индексы давно придуманы)...
Еще можно добавить их в палитру символов, если такая имеется в солидворкс (сам никогда там не работал).
По крайней мере в прое пока так вышли из
положения.
Типа такого?
При вставке (редактировании) заметки есть кнопочка - стек attachicon.gifстек.gif ...
Огромнейшая благодарность Вам!!! Как я изначально не заметил эту кнопочку)))
Эххх, ежели б была :doh:
Солид был бы вааще супер :rolleyes:
Ну в шиёны Вы не годитесь :biggrin:
В принципе, если надо ввести простой текст (заметку) - можно воспользоваться ресурсами Экселя
Рамку самой ячейки можно скрыть...
А еще вопрос. Как можно отредактировать файл чертежных стандартов и где он лежит?
Хочу поменять шрифт на гостовский, а то приходится постоянно вручную менять при создании нового чертежа
Встать на строчку "Чертежный стандарт" - и там будут 2 кнопульки "Читать..." и "Сохранить..." (надеюсь понятно)
Перед сохранением нужно выставить все нужные параметры на вкладке "Свойства документа" (во всех разделах)...
После сохранения, изменить путь к файлу стандарта на вкладке "Настройки пользователя", там думаю всё понятно...
А еще вопрос. Как можно отредактировать файл чертежных стандартов и где он лежит? Хочу поменять шрифт на гостовский, а то приходится постоянно вручную менять при создании нового чертежа
Для изменения шрифта, достаточно изменить шаблон (.drwdot)
А где менять путь к файлу в настройках пользователя? Вы имеете в виду "Месторасположение файлов ---> Чертежные стандарты"?
И еще небольшой вопросик: можно ли сделать скобки курсивом, а то они налазят на цифры?
Изменено пользователем RedLinE09
А як жешь :smile:
Это к авторам Солида :no:
А як жешь :smile:
Выбрал я в чертежных стандартах папку, где находится мой отредактированный стандарт ГОСТ.sldstd
Перезагрузил солид, захожу опять в настройки-->чертежный стандарт-->раскрываю все стандарты, а там моего нету(( Где я не так и что вставил? Выходит что только загружать каждый раз его нужно?
Сори. Я ход мысли потерял, или недопонял.
 ГОСТ.sldstd - что это, и зачем, у меня ни чего не прописано и все работает.
Все настройки формата находятся в файле с расширением .***dot, а рамки (форматки) .***drt
А как сохранить отредактированный чертежнй стандарт в ***dot? или как отредактировать уже существующий чтоб раз и навсегда. Где они лежат в папке программы? При нажатии "Сохранить во внешнем файле" сохраняется тольк в .sldstd
Вобщем все началось с того, что в уже существующем ГОСТовском стандарте стоит шрифт Arial по умолчанию, я хочу чтоб по умолчанию стоял шрифт GOST
