Подскажите пожалуйста: есть различный многотельные детали, в которых есть крепеж (болты, гайки, шайбы из Toolbox) с разными размерами резьбы, в общей сборке. При сохранении этой сборки и компонентов в SW 2014 все ссылки на эти крепежи исчезли, а после обновления определения крепежей - они все стали одинакового размера по наименьшему значению резьбы. Редактировать каждый стандартный компонент в контексте не получается, так как он только для чтения.
kolushta
Вам искать по форуму темы про тулбокс, и читать читать, читать.
А ред онли - это к руководству, и системным администраторам.
Опять все форматки прелопачивать.... (
А все потому, что сначала делаем, а потом думаем. Не переживай, еще не раз прийдется
Добрый день. Подскажите как показать 3 знака после запятой в графе масса. Деталь весит 4 грамма. Хотелось бы увидеть значение 0.004. А еще лучше массу в граммах "4 г". В массовых характеристиках модели указал в граммах, а в чертеже все равно кг.
В настройках...
Свойства документа - Единицы изменения
В настройках...
В каких настройках?
В каких настройках?
В настройках документа модели!
Свойства документа -> Единицы изменения -> Параметры массовых характеристик/сечени -> Длинна
Можно макрос написать или воспользоваться существующим, например (Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Вопрос по основной надписи доя сборочных чертежей: где подписывается "СБ" к обозначению и "сборочный чертеж", в файле шаблона или основной надписи?. Открываю шаблон чертежа сборки (по умолчанию) - там пустой лист, в свойствах отображаю основную надпись и вижу, что сб и сборочный чертеж уже есть. Откуда они там? В основных надписях нет их. В файле шаблона если приписать, то не сохраняется все это...
Изменено пользователем Ren198314
В файлах основной надписи этих приписок нет. Но при этом, когда создаю сборочный чертеж, используя шаблон и основную надпись, они появлябтся...
Раз появляются, значит есть. :smile:
Если есть, то почему в чертеже детали их нет? Вообще мне нужно добавить эти приписки к другим шаблонам, в которорых их нет. В шаблонах и основных надписях, которые есть сразу после установки они есть, но мне пока непонятно откуда они берутся.
Есть шаблон для детали и для сборочного чертежа. Еще есть основеые надписи, которые загружаются в оба шаблона. Так как же реализовано в стандартных файлах появление СБ и сборочный чертеж?
Если есть, то почему в чертеже детали их нет? Вообще мне нужно добавить эти приписки к другим шаблонам, в которых их нет.
Не совсем ясно. Используя один шаблон, Вы получаете автоматическое добавления кода СБ, только для сборочных чертежей? Если это так, то я не знаю как именно это сделано.
Выделите заметку в режиме редактирования основной надписи, ПКМ - "Редактировать текст в окне". Посмотрите что именно там написано. Помните, заметка вовсе не обязательно становится видимой в режиме редактирования основной надписи.
Помогите нубу ))
Как в солидворксе создать чертеж с уже готовой основной надписью? У меня открывается просто пустой лист без рамок и блоков.
Работаю и оформляюсь в инвенторе, там все готово - нажал на "Новый чертеж" он тебе сразу и рамочку и основную надпись со свойствами моей детали, и кнопочку для её редактирования (материал, тип документа и т.п.), а тут хочу и солид освоить, но че-то пока туговато ))
Возможно, у Вас отсутствуют форматки (основные надписи)), или некорректно прописан к ним путь. Рекомендую почитать здесь и здесь.
Все будет (если не забудете заполнить свойства в модели). :smile:
Спасибо, а где взять или скачать эти форматки? А то я нашел у себя лишь одну таблицу основной надписи и то для какого-то дюймового стандарта.
@@evidence, Формат листа/Размер
Проверьте - снята ли галка с пункта "Отобразить только стандартные форматы" и стоить ли галка "Отобразить основную надпись"???
Что-то не нашёл ничего похожего. Неужели я первый? :ohmy:
Проблема с проставлением резьбы с мелким шагом на чертеже. SW2014 SP3.
Чертёж после импорта размеров, в частности резьбы с мелким шагом М12х1,5.
После обновления чертежа, например, три раза, мелкий шаг резьбы превращается во что-то невразумительное!
Приложил сборку с деталями и чертёж сборки. Кто-то знает, в чём проблема и как лечить?
Archive.zip
