Потому, что простым перетаскиванием чаще всего открывался пустой лист (типа шаблон drwdot), тоесть без основной надписи. Так приходилось открывать несколько раз и в какой-то момент она открывалась правильно. Не знаю, это глюк только у меня такой был или так у всех, но разбираться не стал. Форматки делал в SW2008.
Вы уверены что это глюк?. Вполне логично, что документ .drwdot не содержит информации о форматке (.slddrt), кроме того, какая именно форматка будет открыта по умолчанию, при создании нового документа чертежа (.slddrw).
Это и ежу понятно, а вот Вы меня не поняли. Файл - открыть - *.slddrt. Открывается раза три подряд пустой шаблон!, а на четвертый раз форматка. А вот когда меняю расширение на шаблонное - открывается форматка как нужно и не нужно выбирать "сохранить как шаблон или форматку", она и так открыта как шаблон и сохраняется шаблоном. При последующем обратом переименовании стает форматкой.
Значит, я действительно Вас не понял. Проверил у себя (SW 2008). Проблема с открытием форматки существует, правда на всех листов... Правда, выход из данной ситуации Вы уже предложили, а потому, я не сильно расстроился. :drinks_drunk:
Вот мне и интересно, это баг, что сразу не открывает или баг, что за каким-то разом открывает?
Часть форматок открылось с первого раза. Форматку А4х3, не открыл и с седьмого... Видимо, к "портянкам" этот "баг" очень неравнодушен.  :smile:
У меня беда, пара деталей не отображается в сечении, как будто их нет. На обычных видах они видны.
Индикатор сечения, отобразить/скрыть проверял, конечно - там все пусто. Обе детали получены их сборок, одна их них - импортированная. Решать сокращенные детали тоже пробовал, таскал туда-сюда линию разреза. Ничего. И как теперь быть?
SW2013, SP5
Возможно детали выполнены поверхностями, вероятно, надо было импортировать телами, а не поверхностями или теперь заполнять поверхности телом.
Нет таких деталей. На месте синего прямоугольничка должна быть деталь. Если щелкнуть на него ПКМ - эту деталь можно открыть. Но она не отображается!
Если сборку сохранить как деталь просто через солид, она разобъется на поверхности. Как иначе делать?
Файл-Сохранить как... выбрать Деталь/Part (*.prt; *.sldprt) и выбрать Сохраняемая геометрия: Все компоненты
Не совсем понял - эта деталь из файла или виртуальная???
При открытии самой детали - как она отображается, есть ли погашенные элементы???
Может был погашен родитель этой детали (т.е. на основании чего она была сделана)???
Добрый день! Подскажите, как в основную надпись добавить параметрический текст, свящанный со свойством модели? Кнопка "связать со свойством" не работает.
Что значит "не работает" - серая и не нажимается или как (на скрине плохо видно)???
Каков источник данной форматки???
Может проще взять уже готовые форматки (рабочие) - Спецификация для SW по ГОСТ???
Кнопка работает. Там 3 варианта: с документа, с модели и с компонента. Рядом кнопка свойства файла - там нет тех свойств, которые есть в шаблоне модели. В выпадающем меню есть Наименование - выбираю его , жму ОК и ничего не происходит. Заметка остается пустой. Форматки получили от смежного предприятия. Нежелательно от них отступать. Хочу просто доделать их.
Ну так может проще доделать в обратную сторону. Возьмите правильный шаблон под макросы и нарисуйте форматку смежного предприятия.
Синие надписи - это макросы?
Ren198314
Надо брать в этом окне не из "С документа" , а поставить точку напротив "С модели, указанной в свойствах листа"
С документа - это переменные заполненные в свойствах чертежа.
Вы пытаетесь редактировать заметку в режиме редактирования Основной надписи (это только для редактирования полей заметки и рамки)...
Если Вам нужно вставить заметку (Обозначение, Наименование, ФИО и т.п.) - просто нажмите "А" (заметка) и расположите её в нужном месте...
Да, подобные поля заполнятся при помощи макросов...
ЛЮБАЯ форматка должна быть выполнена по ГОСТ и Ваша форматка (от заказчика) ничем не отличается от стандартной (те же линии, те же надписи)...
Единственное, что может отличаться - заполнение штампа...
Возьмите готовые форматки (ссылка выше) и адаптируйте их (изменить шрифт, надписи) под требования заказчика - а заполнять поля с помощью макросов...
Ren198314
Получилось! Спасибо. Только в списке свойств нет тех, которые есть в модели. Выбираю любое другое свойство, потрм редактирую запись в окне.
Опять все форматки прелопачивать.... (
