Как сделать так, чтобы в данном чертеже отображались все указатели центра и осевые линии?
Настройка указателей и осевых только в чертеже...
Создать пустой чертёж (открыть форматку), кнопка Параметры, Свойства документа, Оформление - там справа проставить нужные галки...
И только после этого вставлять нужные виды модели, т.к. настроенные центра и осевые - только при вставке новых видов...
Неприятная бяка, из-за которой нужно создавать новый чертеж или проставлять вручную указатели центра. Хорошо если только виды вставлены на чертеж. Как то разработчики не продумали этот момент.
Нормально продумали. Данная функция нужна не всем.
В принципе, можно было бы и галку вставить (для желающих)...
Верхний левый угол чертеже. Обозначение чертежа не помещается в рамку.
В свойствах надписи есть пункт "Уместить текст"
Он работает для надписей штампа, а вот для номера в верхнем левой углу - не работает,по крайней мере у меня.
Как вписать номер чертежа в размеры рамки?
Обозначение чертежа должно автоматически заполняться из свойств модели. Зайдите в "Редактировать основную надпись" и проверьте, с каким свойством связана надпись.
P.S. Может скрин приведете. Обозначение чертежа в верхнем углу выполняется 5 шрифтом, и должно легко помещаться в рамку.
не двигается. остальные надписи в штампе как надо работают, а это не "умещается"
Ваше обозначение не соответствует ГОСТ 2.201-80, под который и подгонялся размер поля. Измените обозначение или поменяйте шрифт.
P.S. Шрифт ГОСТ 2.304 гораздо компактнее используемого Вами.
...Ваше обозначение не соответствует ГОСТ 2.201-80, под который и подгонялся размер поля. Измените обозначение или поменяйте шрифт.
возможно
Но здесь почему получается "уместить текст" ? Всё тоже самое
"Вот тебе бабушка и Юрьев день....."
ориентация влияет
ну вот....
через оное место получилось
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста надо нарисовать эскиз на том месте где указано стрелкой( см. рисунок ), сама делать круглая
Всем доброго времени суток. Может быть у кого-то есть шаблоны извещений об изменении?
Версия SW 2010.
Как в размерной надписи проставить верхний/нижний индекс, при условии, что это не допуск? См. рис.
JIK
Всё, что можно попробовать сделать с текстом объекта в чертеже, называется superscript или subscript :smile:
Попробуйте в окне текста размера вставить вот это:
<DIM><STACK size=0.7 divider=no top>4*********<over></STACK>
<DIM> <STACK divider=no size=0.5>4*<OVER>
Здравствуйте, вот объясните мне одну вещь по поводу штриховки в чертежах. Она вообще в принцыпе неадекватная? Обрисовываю контур эскизом, привязываю эскиз к геометрии модели, эскиз определен, штрихую этот контур. Но если потянуть за линию эскиза, то в нем пропадают взаимосвязи и он снова становится неопределенным. Если без штриховки тянуть определенный эскиз, то он никогда не отвяжется. Что же здесь происходит такое? А при смене конфигураций штриховка остается на старых местах вместе с эскизом контура, но если удаляешь штриховку, то линии эскиза встают на нужное место к которому привязаны были. Штриховка управляет эскизом, что за бред? Эти глюки вообще лечатся или нет? ребут не помогает
PS и вообще что это за фигня, если ставишь размер от геометрии модели до этого эскиза контура, внутри которого штриховка, потом меняешь конфигурацию, и соответственно геометрию модели, и вдруг размер меняется ни с того ни с сего...размер не "управляемый"....солид своими глюками просто выводит из себя
Изменено пользователем NUMPL
привязываю эскиз к геометрии модели ... Но если потянуть за линию эскиза
это невозможно, если эскиз определён.
Опять началось ... опять виноват во всём солид :thumbdown:
ну как??? как эскиз который определен может отвязаться если потянуть за линию?? я сам не понимаю, но это так
