А можно опустить полку шероховатости раза в 2 вниз (на уровень красной линии)?
Можно...
Поставьте макрос SFSymbol (автор Shvg) и будет Вам до "красной линии"...
Там всё понятно...
Если будут вопросы, читайте тему - <noindex>Старый вопрос про шероховатость...</noindex>
Там всё понятно...
Не понятно, куда копировать все эти dll файлы? Никакой инструкции не прилагается к установщику...
И еще вопрос. Возникла необходимость переименовать файл модели. Чертеж сразу же заругался, что потерял родную модель. Вместо видов отображаются пунктирные квадраты. Нажал правой кнопкой мыши на виде, выбрал "открыть деталь", указал путь к детали с измененным названием. Деталь открылась, но чертеж по-прежнему не отображается. Светофорчик не помогает. Как быть?
Надо научиться :smile:
Насколько я помню, этот фокус прокатывает начиная с SW2012, не? По крайней мере у меня в SW2010 такого не получилось.
Какие Это "все эти dll файлы" :blink: - в архиве всего один и он относится к установке...
Очевидно Вы ни разу не устанавливали msi файлы - два жмака на файле и следуете вопросам установки...
ВСЁ !!
Да, ещё один мааленький момент - после установки (через msi), в Солиде входите в "Дополнения" и ставите галки у приложения SFSymbol (то бишь - активируете его), появляется менюшка SFSymbol (в верхней панели)...
Думаю, далее понятно - что делать :wink: ???
В 2010 и не получится :bleh:
Здравствуйте, Господа!
1. Подскажите, плз, в теме не нашел, есть ли инструмент в Solid'е для отображения группы отверстий (как показано на рисунке), ну или что-нибудь подобное, в соответствии с нашими ГОСТами?
2. Если скрыть размер, который, например, используется для определения эскиза линии разреза, то для его корректировки, как можно снова его отобразить?
SW 2013 sp 3
Изменено пользователем krei_zee
Можно макросом - SameACircle (см. тему <noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее </noindex> (топик #1), откройте скрытый список макросов - вторая строка...
Или макрос - <noindex>HoleSymbol</noindex>...
Читайте так же тему - <noindex>"Обозначение отверстий. Как?"</noindex> ...
Например, использовать для этого другой слой.
Немного пояснения...
При простановке размера, сначала выбрать любой слой, кроме НЕТ (т.е. основного), поставить размер и (если размер уже не нужен) этот слой можно скрыть, для редактирования размера - слой снова включить...
Либо уже проставленный размер перенести на другой слой...
Справка говорит, что в меню нажмите Вид > Скрыть/Отобразить примечания _http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Hide_Show_Annotations.htm?id=53b9a8f65a454ba8808d773d1b906004#Pg0
ВСЁ !!
Так и сделал, установил в Program Files (x86), но в дополнениях пусто (тестировал на двух компах Win7 и Win8, solid 2012 sp.5.0). Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Не знаю - меня рядом не было...
Как у меня было - отключил антики (просто на всякий..), распаковал, запустил MSI, установил куда встало, перезагрузил (опять же - на всякий...), в Дополнениях поставил галки...
И вот...
Если что-то не получается, лучше обратиться к автору Shvg
Вот нашёл мааленькую инструкцию по регистрации
(правда от предыдущей версии (это когда не было установщика), но может подойдёт..)
Скрытый текст: регистрация SFSymbol.reg
Маленькая инструкция. Копируете папку SFSymbol или ее содержимое на жесткий диск. Запускаете FAR из под администратора. В одной из панелей выбираете (ПКМ) RegAsm.exe
(обычный путь для Win7x64 c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe. Framework64 и v2.0.50727 обязательны), в другой SFSymbol.dll.
Актвируете панель, где лежит RegAsm.Exe (через Tab) жмете Ctrl + Enter, затем Ctrl + ; (русская Ж) и в ручную дописываете "/codebase" (кавычки не нужны) и жмете Enter.
Затем в Far-e выделяете SFSymbol.reg и жмете Enter.
Все.
ПС
Вот щас начал сомневаться - так ли всё делал :g:
Попробуйте сделать так - в Солиде кнопка Открыть, в типах фалов выбрать "Add-Ins (*.dll)" и укажите на файл SFSymbol.dll, Ок...
Не срабатывает...
Написал автору в личку, может, он придет на помощь :smile:
Итак, из общения с автором: установщик .msi не подходит для 64 битных систем. Для установки макроса на оные, нужно скачать прикрепленный архив и следовать инструкциям внутри.
Метка для поиска: SFSymbol
SERoz.rar
Изменено пользователем tapehiss
Возникла небольшая, но неприятная проблема... Не получается проставить симметричный допуск так, чтобы размер цифр был соразмерен цифрам номинала размера... Для правильного отображения двунаправленного допуска в настройках была указана высота символов 60%, для двунаправленного допуска в самый раз и все корректно, а вот симметричный тоже получается такой же высоты... Не порядок, как обойти без шаманских танцев с бубном? Солид 12.
Не знаю как долго Вы работаете в солиде (я вообще в нем не работаю, а так изучаю) и тем не менее загрузил солид и разобрался как выйти из данной ситуации:
1. поставьте в настройках размеров шрифт допуска, равный шрифту размера.
2. поставьте размер и задайте для него симметричный допуск.
3. добавьте этот размер в менеджере размеров в часто используемый и сохраните его.
4. верните шрифт допуска, который был раньше.
5. если в будущем будут встречаться размеры с симметричным допуском используйте в менеджере размеров команду "загрузить часто используемые" и выбирите нужный шаблон.
6. размер будет с симметричным допуском и шрифт допуска будет равен шрифту размера.
Спасибо за детальное объяснение! Если еще подскажете, где мне увидеть менеджер размеров, я буду ну совсем счастлив)
Слева в панели, где выбирал тип допуска ( во вкладке "значение"), перейти на вкладку "другие". Там будет и шрифт размера и шрифт допусков.
Точно! Вот то, что искал! Спасибо!
Доброго времени суток! Подскажите, плиз... Есть сборка (немаленькая) из нее создал чертеж. Как сделать так, чтобы в данном чертеже отображались все указатели центра и осевые линии? Просто в ней куча отверстий, и куча всего,где нужно проставлять осевые линии, а ручками это все настолько долго и муторно! Хотя почему то солид проставляет 2-3 указателя центра, ну и осевые линии, но не ВСЕ!а остальные игнорит! Как быть?
