tapehiss
Этот слой является единственным, поэтому все и рисуется в нем.
Я уже решил проблему без слоев. Мне нужно было скрыть размеры внутри основной надписи, а размеры, как оказалось, можно скрывать и без слоев.
Как сделать так, чтобы слой не выставлялся по умолчанию?
ЛКМ на свободном месте листа чертежа -> выбирайте нужный слой. теперь всё вновь нарисованное, вставленоое и т.д. буит на этом слое.
Не создавать слоев!!!
и к SolidWorks даже близко не подходить...
Скрытый текст: решение ЛЮБОЙ проблемы
:biggrin::biggrin::biggrin:
Можно, но не нужно. Многотельная деталь не заменяет сборочную единицу.
В солиде есть команда, которая мнеоготельную деталь преобразует в сборочную единицу?
Я использую лишь 1 доп слой. Туда пихаю размеры для эскиза выреза точки привязки нарисованной геометрии,
Есть. ПКМ на папке "Твердые тела" ("Список вырезов") - "Создать сборку".
Это настолько критично? Мне кажется, что есть два варианта: не использовать и не создавать слои, или научиться использовать существующие слои, и создавать новые (при необходимости).
fox1001
Вот чего я не понимаю, так это некоторых ответов.
аха, я большой оригинал.
это шутка была :smile:
Не единственный, единственный когда только НЕТ.
нужно вручную переключать слой на "-нет-". Это же ненормально? Как сделать так, чтобы слой не выставлялся по умолчанию?
Нужно сначало вручную поменять слой в соответвующей панели, а потом уже вставлять/рисовать... Так же с типом и толщиной линии, если поменяете во время рисования, то так и будет после окончания меняться обратно на выбранную толщину/тип линии выбранной до рисования.
Есть возможность пропускать позиции в спецификации? Ну, например, позиция 1, далее три пустые строки, а потом сразу позиция 5? Что-то не нашел об этом ничего.
Просто кажется странным такой подход. Если после выпуска комплекта чертежей, надо будет добавить какую-нибудь прокладочку, неужели все листы из-за этого перевыпускать придется (позиции поплывут ведь, а свободного места нет)?
Изменено пользователем tapehiss
да уж... о ЧЁМ вопрос??? за деревьями леса не видать :confused_1:
сначала:
а потом:
а потом ещё до кучи (наверное, чтобы окончательно в трёх соснах заблудица :biggrin:):
tapehiss специально для вас: <noindex>ГОСТ 2.106-96</noindex>, п.3.18
tapehiss
Читаю такие сообщения и у меня создается ощущение, что Вы совершенно не знакомы с ЕСКД.
Может все-таки прочитаете хоть раз на ночь это собрание сочинений?
:clap_1:
Есть такая команда. Называется соединить. Работает при выделении основной детали с командой редактировать деталь. Можно найти по маршруту: Вставка - Элементы - Соединить
tapehiss
По работе приходится сталкиваться с чертежами 70-80-х годов довольно часто. А в те времена, если нормоконтроль к чему-либо придирается, - премию долой :smile: . Так вот, большинство спецификаций оформлена именно таким образом: позиция, далее пустая строка или несколько пустых строк, следом позиция, затем снова зарезервированное место и так далее. Очень часто на эти места извещением вставляется новая единица. Особенно когда речь идет о крепеже.
Согласен, немного путано выразился.
Ну сами представьте: сделали вы сварной каркас на 5 листов А1. Далее, при монтаже выясняется, что в одном из уголков надо сделать выборку под кабель. А в спецификации у вас этого уголка нет, надо либо добавлять исполнение к существующему, либо новую деталь выпустить. И куда вы его запихнете, когда у вас все позиции подряд? Придется все пять листов А1 вместе со спецификацией перевыпускать.
Или такие вещи тут считаются неочевидными, у всех на работе полностью электронный документооборот? :smile:
ГОСТ предусматривает пропуск номеров позиций между разделами. Пропуск строк между позициями смысла не имеет.
Добавление новой детали происходит в конец раздела с присвоением ему свободного позиции...
Перепечатывать придется только в том случае когда вы оставите мало свободных номеров между регионами спецификации, вот тогда труба. А добавлять в конец раздела вроде можно, даже если обозначения будут не по возрастанию.
Номера по классификатору должны быть по порядку. Крепеж тоже должен следовать по возрастанию диаметра и длинны. Согласен, что в конец раздела было бы удобнее, но у нас на предприятии так нельзя :no:
Придется продолжать местную традицию и фигачить в авдокаде спецификации.
Это только для нового документа. Речь же идет о внесении изменений по извещению...
Если вы конечно ГОСТ читали... ГОСТ 2.108 п.20 или ГОСТ 2.106-96 п.3.18.
3.18 После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк
для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т.п.).
Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при
заполнении резервных строк.
АльбертАсадулин
Очень хочу, чтобы штриховки и линии прерывались при пересечении с размерными стрелками, надписями и обозначениями. Ну, как в Компасе, в общем. А настройки такой пока не вижу. Направьте, пожалуйста, на путь истинный.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Было уже не раз. Почитайте ГОСТ, что допускается что нет. Компас не означает оформления по ГОСТ.
АльбертАсадулин
Было уже не раз.
Верю.
В ЕСКД есть запрет на прерывание штриховки и линий размерными стрелками и текстом?! Будьте любезны, ткните в нужный пункт. Буду очень признателен.
Я такого и не писал ни разу. Я хочу лишь, чтобы мои чертежи были читабельными. И всего-то. А Компас вспомнил потому, что у него с этим всё в порядке. :smile: Изменено пользователем АльбертАсадулин
А Компас вспомнил лишь потому, что у него с этим всё в порядке.
Во все нет. Как читается чертеж целиком зависит от пользователя. Если пользователь не знает норм то и оформить у него не получиться.
Вместо того что бы задавать подобные вопросы полезно почитать ГОСТ, хотя бы для саморазвития. ГОСТ 2.307-2011 п.5.23 и 5.31.
Допускается разрывать: Штриховку вокруг текста размера. Линии геометрии вида и выносные размера при пересечении их стрелками. И все...
