Как убрать выход стрелок за размерную линию при создании pdf. средствами solida (файл/сохранить как...) см. рис.? При печати стандартным образом, т.е. через виртуальный принтер (файл/печать..) все ок, но это не удобно
Изменено пользователем JIK
С конвертированием в PDF в Solidworks начались проблемы после того как DS отказалось от услуг компании Bluebeam Software, Inc. по конвертированию в PDF с помощью виртуального принтера и перешла к собственному алгоритму конвертации, возможно от Adobe.
После этого шага компании в Solidworks проблемы от версии к версии не устраняются и единственным выходом является использование Виртуального принтера, возможно, в связке с применением макросов, например, макрос SaveAsPDF (виртуальный принтер PDFCreator) - для сохранения чертежа в формате PDF: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622</noindex>
А в чём не удобство? Связка Виртуальный_принтер-Макрос даёт не плохой результат, если хочется сохранять файл PDF с другим именем или в другом месте, то в указанный макрос всегда можно добавить окно выбора места сохранения и выбора имени файла.
Переворачивание листов спецификации в альбомный.
возможно от Adobe
так и есть
Так и делаю, результат видите, может где-то в настройках принтер поменять нужно?
Еще раз: при печати через файл/печать/Adobe PDF или другой - все ок. При использовании макроса SaveAsPDF или функционала солида (файл/сохранить как...) стрелки вылезают.
Т.к. вы писали:
получается вы используете Макрос SaveAsPDF который конвертирует в PDF стандартными средствами Solidworks Сохранить как... (такой на форуме тоже был).
Или другой вариант в макросе SaveAsPDF от Леона (виртуальный принтер PDFCreator) задать настройки макроса на Виртуальную печать (в файле настроек, в первой строке 1), а не через Сохранить как (в файле настроек, в первой строке 0), файл SaveAsPDF.ini, первая строка в файле должна быть:
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
Да, был ноль, теперь все ок, спасибо.
Но! теперь это:
Но! теперь это:
То есть вы считаете, что имеет место быть ошибка? Тогда к Leon'у или самостоятельно исправить макрос, что бы спецификации не заваливались на бок "в альбомный" вид.
нет, это не ошибка, это работа PDFCreator-а. Штатные средства солида справляются с этим.
Дело похоже не в работе PDFCreator, а в работе макроса. Брал исходный код макроса, выкидывал из него всё, что мне не требовалось и ни каких перевёртышей: альбомные документы получаются альбомными, книжные - книжными.
Ориентация на сколько помню выбирается в процедуре:
Private Sub Orientation() 'Анализ формата чертежа
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Landscape
Помню была проблема с выбором формата больше А2, т.к. номер формата не всегда одинаковый на разных машинах (например, ps.PrinterPaperSize = 129 ' A1 было 122), даже программу написал для определения этих номеров: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_fo...intera/7-1-0-26</noindex>
Никто не знает как убрать пустое место в конце длинных символов GTOL.sym? Обе заметки напечатаны без пробелов.
В том то и проблема, я создавал свои символы и заметил, что когда они длиннее единицы автоматически добавляется пустое место в конце символа. С короткими символами (в пределах единицы) таких проблем нет.
Добрый день! При оформлении сборки возникла проблема позициями....Пробовал SWR спецификацию и макрос от Liona показывает на шайбу пишет что это гайка.....Но если применить родную солидовскую не ГОСТ спеку то все в порядке.....Кто решал ?Какие предположения?post-36191-1363845863_thumb.png
Вероятно, в свойствах файла (Файл-Свойства...) всё же написано ГАЙКА.
Вероятно, данная спецификация отображает имена файлов, а имя файла у вас правильно написано в отличии от свойств файла.
Ваша версия не объясняет почему поз. дублируются при применении сторонних средст. А при применении SW спецификации позиции правильно расставленны и наименования соответствуют номерам
попробуйте так:
Скрытый текст: связь со специей
Всем добрый день.
Давно не могу решить проблему:
в готовом чертеже пытаюсь заменить основную надпись. Она меняется, но все линии и тексты форматки становятся невидимыми... :(
Кто-нить знает, как это преодолеть?
