...Быстрее в ручную один размер перетащить:)
Тогда зачем тему создавали? :blink:
Тем более Вы сами писали:
Задолбался в солиде размеры таскать.
Я на Вас балдею. Почему нельзя выделить два размера? Вот и работает Выравнивание, Авто-размещение.
Результат расставленных вручную размеров, и авто размещения часто отличается. Поэтому для уже проставленных размеров не всегда приемлемо. Лучше группа и ручное перемещение...
Обсуждаю ситуацию, предложенную автором (он привязал размер к кромке), не более того.
Что то я не нашел подобного упоминания. Было, привязка к границе...
Это понятно. Авто-размещением практически не пользуюсь (в окончательном варианте).
Кроме того, авто-размещение можно применять к отдельно взятым размерам (не изменяя положение остальных размеров).
Вопрос был в том можно ли сделать в солиде так, чтобы само все двигалось без лишних телодвижений.
Ответ получил:)
На сем вопрос закрыт.
Всем спасибо за участие и ответы.
Ставлю на поверхность обозначение рифления сетчатого с помощью заметки,превращаю её в линию-выноску,но не вырисовывается линия посередине текста.Рисовать дополнительно линию не хочется.Существует способ создания линии выноски средствами SolidWorks по стандарту целостным объектом?(без дорисовок линиями).Как на рисунке..
А иконка Текст на полке (Подчеркнутая выноска)? В прочем этот вопрос уже рассматривали, в том числе и в ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS.
<noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://fsapr200...st&p=238653</noindex>
<noindex>http://fsapr200...st&p=238653</noindex>
Тогда не будет текста под линией.
Вы пробуете, перед тем как пишете? (это я серъёзно!!)
Рифление сетчатое
<stack>								   ГОСТ БЛА_БЛА_БЛА</stack>
ПРОБЕЛЫ тоже учитываются
С чего ему там не быть?
Есть варианты:
Есть варианты:
Если пользоваться обозначением сварного шва,то как потом стрелку поменять на обычную?При нажатии на точку привязки и выборе нужной стрелки изменений не происходит.
Поставить галочку Использовать несколько изогнутых указателей и потом менять вид стрелки (если и после этого не удалось поменять стрелку, тогда вероятно в вашей версии этот фокус не проходит и надо менять либо фокус , либо версию).
Получилось)Спасибо за развёрнутые ответы.
Доброго времени суток, уважаемые.
Простите великодушно, но 92 страницы данной темы за крайне короткий срок - это больно голове + слишком много эмоций и лирических отступлений. Может кто подскажет, как сменить ориентацию ГОСТ формата с альбомной на книжную?
Сменить <noindex>шаблон </noindex>(форматку)...
Вот наглядно (показаны 2 варианта - выбор форматки и ввод значений)
При экспорте в GIF цвет немного изменился - мой первый опыт
Да, благодарю. Надо было форматки соответствующие скачать.
post-36191-1362568411_thumb.pngПодскажите как по ЕСКД правильно обозначать глухие отверстия. Не нашел в ГОСТах, отмечаю диаметр и обозначаю глубину (солидовское стрелка вниз с перекладиной) как понимаю это не по ГОСТ....post-36191-1362567936_thumb.png Изменено пользователем UMA
Стандарты на это есть.
Упрощенное нанесение размеров отверстий, ГОСТ 2.318
DxL
где L глубина отверстия до конуса.
DxL
А если глухое ступенчатое
d1/d2xL3xL?
известно ли приведеное мной обозначение по какому стандарту
В госте такого примера нет. Скорее уж d1xl1/d2xl3.
Но лучше сделать сечение и показать нормально. В вашем случае лучше ступенчатое сечение.
Спасибо. Так и делаю
