Вот тут есть ответ.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=511070</noindex>
Если коротко. Отверстия делать только через фичер Отверстия под крепеж, стандарты использовать ISO или DIN.
Затем эти заметки преобразовать с помощью макроса CoolOut. От точки в разделителе не уйти.
---> GriSt
Прошу прощения за столь поздний ответ. Проблем с отображением резьбы на сборочном чертеже не возникает, если при вставке резьбы в чертёж выбран слой - Нет -.
Доброго дня! Спасибо за пример, наконец я понял как по госту отобразить резьбу. Правда есть один нюанс, на рисунке видно где в корпусной детали фаска, отображается граница резьбы, хотя там резьба "через все" (другие вариации тоже пробовал). Этой линии не должно быть (по госту). В этой теме с похожим вроде бы справились, но в вашей сборке я не смог добиться исчезновения этой линии.
Если собрать болт и корпус, то этом случае (если включим черновое отображение) линия, где заканчивается резьба у болта становиться пунктирной. А при высоком качестве в отверстии резьба не по госту. Круг замкнулся =)
да-да. пардон. как-то не учел, что у вас сборка. но... можно не впадать в отчаяние - выход есть :lighten:
Гранд мерси! Элегантное решение) А можно узнать название вашей софтины для захвата изображения? :smile:
Camtasia Studio 7 :smile:
да-да. пардон. как-то не учел, что у вас сборка. но... можно не впадать в отчаяние - выход есть lighten.gif
Да, можно (сам делаю), но возникает вопрос а нафига тогда вааще ставить УГО резьбы в модели, можно сразу в чертеже, как в Акаде (в 2D)...
Если есть возможность, но работает криво - значит, кто-то, где-то, что-то не додумал ...
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Была у меня деталь, был чертеж.
Решил изменить положение отверстий, создал доп. конфигурацию.
На чертеже взял текущий лист, нажал на него, скопировал в новый.
Как теперь на новом чертеже применить новую конфигурацию?
Каким образом в чертеже можно очистить область вокруг проставленного размера если на него наезжает еще один размер,наподобие операции очистить фон в Компасе?
То как реализовано в Компас, не равносильно ГОСТ.
Вообще ГОСТ запрещает такую простановку размеров.
По ГОСТ: Область под значение можно очищать только для штриховки. Область под стрелками, допускается разрывы выносных линий и линий вида.
п.к. ГОСТ 2.307-68 пункты 2.22 и 2.30 или ГОСТ 2.307-2011 пункты 5.23 и 2.31
Во как,будем знать,спасибо.
Приветствую многоуважаемое сообщество!
Исходные данные: чертеж в SW2013x64sp1
Решаемая задача: при попытке переключения в высокое качество, опция в панели свойств скрывается, но вид в чертеже свое "качество" не изменяет.
Вопрос дня: что посоветуете?
Примечание:
Я раньше никогда черновым не пользовался и не знаю важно это или нет, но режим отображения кромок и переходов в текущем (черновом) качестве тоже не изменяется.
Как в чертеже вырезать четверть аксонометрии одного вида модели?Чтобы штриховка отображалась в виде при этом.
Solidworks этого не имеет. Можно. Был не прав - забыл. Смотри ниже: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=522469</noindex>
в модели создать отдельную конфигурацию, в ней сделать нужный вырез/разрез, вставить вид в чертеж, на обрезанные плоскости нанести нужную штриховку.
SW может создать штриховку на ЛЮБОЙ плоской поверхности, под каким-бы углом к плоскости чертежа эта поверхность не находилась.
Обманул, точнее забыл.
Делаете обычный разрез с использованием ломаной линии, на получившемся виде через контекстное меню выбираете Изометрический разрез:
Чтобы изменить ориентацию разреза или выровненного разреза на изометрическую:
Нажмите правой кнопкой мыши на разрез или выровненный разрез и выберите Изометрический вид разреза.
Чтобы удалить изометрическую ориентацию, нажмите правой кнопкой на вид и выберите Удалить изометрический вид.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ection_view.htm</noindex>
"Вылечились" не до конца. Изометрический разрез выбирать не надо, ибо будут проблемы с симметрией штриховки.
Для получения корректной штриховки и любой трёхмерной ориентации вида (нашего разреза) нужно воспользоваться командой Трёхмерный чертёжный вид. :doctor:
Для SW2011 и позднее это, возможно, правильнее, т.к. Выберите OK в всплывающей панели инструментов для сохранения измененной ориентации.: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/Russian/so...g_view_mode.htm</noindex>
Предыдущая версия SW2010 этого не может ("Нажмите кнопку Выход на всплывающей панели инструментов. Чертежный вид возвращается к своей исходной ориентации.") и штриховка отображается не корректно: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...g_view_mode.htm</noindex>
