Ув. коллеги. Пытаюсь создать очередной обрезанный вид в чертеже, но столкнулся с проблемой его отображения, а точнее неотображения. Причем все остальные обрезанные виды отображаются нормально...
Вот скрины:
Переключение между состояниями отображения дает секундную видимость вида и опять пропадает. Переключение в тип отображения "закрасить с кромками" отображается нормально. В чем может быть проблема?
sw2012sp3 win7х64
Подобная ситуация может возникнуть, если эскиз окружности (профиля) выполнен на ином виде (например, эскиз выполнен на виде "Спереди", а находится на виде "Сверху").
проверял, и даже строил заново. Эскиз на том виде
мне не помогает (
Как вариант бубна: скрыть и отобразить линии перехода на этом виде: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ay_overview.htm</noindex>
на мгновение появляется и опять исчезает... :g:
бывало такое, приходилось заново вид создавать
ax07
Выбрать в настройках стандарт ГОСТ
Пробовал, причем все стандарты... Не катит...
скорее всего и мне придется.
Мне помогает (не всегда) - удалить обрезку (эскиз можно оставить), а затем снова создать или сделать откат (после удаления)...
Не катит...
Странно - у всех катит :g:
Подскажите, как сделать что бы знак шероховатости привязался к размеру?
См. <noindex>здесь</noindex>
Я так понял там про заметку идет речь, а как к размеру прилепить? При перетаскивании к размерной линии знака шероховатости курсор меняется на знак "стоп".
Увы, проверить не могу, т.к. в версии SolidWorks 2008 SP0, знак шероховатости не цепляется к выносной линии заметки или размера.
А, видимо, стандартными средствами, никак :bleh: Пишите слезную челобитную в SWCorp. :clap_1: Серьезно.
а макрос соответствующий не придумали?
Ну вот, появился еще один пользователь, у которого ничего не работает!!!
ax07
Возьмите стандарт оформления из моего сообщения:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=508658</noindex>
загрузите себе и попробуйте.
Ничего не изменилось... Стрелки так и показывают в неверном направлении
Вот скрины:
sw2012sp3 win7х64
Я нажимаю решить все сокращенные и переключаю отображение вида.
