Здравствуйте! Переделал форматки под ГОСТ, сохранил, пользывался и бед не знал, после переустановки SolidWorks закидываю те же самые форматки в систему, а они такие, будто их не редактировал никогда, пробовал переделать их - та же фигня, не помогает, но открыв старый чертёж форматка нормальная. пересохранил, тоже ничего не помогло. В чём причина?
Путь сохраниния я знаю, но форматка не так работает, как раньше!!!
Откройте чертеж с нормальной форматкой и сохраните её как шаблон...
Возможно (не зная Вашей ситуации) каким-то образом считываются старые форматки - попробуйте перезаписать форматки в указанных в настройках путях...
так и делал, пересохранил, стёр те, что не подходят, но открывает всё равно старую!
В свойствах листа ("Лист" - ПКМ - "Свойства") Ваши форматки отображаются? Их можно выбрать?
Во первых, вы что-то путаете при открытии Основных надписей(форматок).
Во вторых, что вам в них не нравится.
В третьих, вероятно Основные надписи (форматки) у вас уже присутствуют в шаблоне чертежа, и в этом случае открывается действительно Основная надпись (форматка) записанная в шаблон, для изменения на новую Основную надпись (форматку) после открытия шаблона с Основной надписью (форматкой) заменить Основную надпись (форматку) на свою:
Коллеги, подскажите, скорее всего этот вопрос уже был, но я сейчас его на нашёл. Можно ли продлить выноску групповой позиции, чтобы на ней расположить количество изделий? Где-то на этом форуме встречал картинку с написанием номера позиции и количества изделий текстом, что не есть гуд, поскольку хочется сохранить связь со стандартной спецификацией, ди выглядит довольно криво. Сейчас линию дорисовываю эскизом. Есть ещё какие-то варианты? Пользую SW2010 SP5.
да, можно.
а не нравятся мне шрифты, стрелки и размеры.
делаю так: открываю чертёж с годной форматкой, Файл-Сохранить основную надпись. При создании нового чертежа указываю путь на только что сохран. форматку, а она уже не такая! Предварительно удалил ВСЕ форматки из системной папки!
Оснавная надпись здесь не при чём (она только за отображение оной отвечает, т.е. эскизы, заметки, шрифты этих заметок и т.п. в Основной надписи).
Открывайте шаблон черетежа, правите всё, что необходимо в настройках документа (шрифты, стрелочки и т.п.) и сохраняете Файл-Сохранить как... выбираете тип файла-Шаблоны чертежей (*.DRWDOT)
а какая разница между тем что я открывать буду шаблон каждый раз, и брать "Сохранить как..." чтоб его не испортить, или открывать старый чертёж и тоже "Сохранять как..."? Удобства не вижу...
Как раз и навсегда сохранить и пользоватся?
Сохраните шаблон. В следующий раз, при сносе системы не забывайте сохранять не только форматку, но и шаблон (да и про копирование настроек не забывайте).
Ура! разобрался! Спасибо! :clap_1:
Ещё вопросик: как сделать контур вокруг детали на чертеже (нанесение лако-красочных материалов)? Сдвигом не удобно, если изделие большое...
Изменено пользователем dalactiss
создать из детали чертеж, чертеж сохранить в dwg, dwg вставить в чертеж, удалить всё кроме контура, создать из контура блок.
Зачем так сложно???
На чертеже солида, выделяете нужные кромки (можно фильтром) и делаете отступ (Смещение объектов), расстояние подбирается методом тыка (у меня, для покрытия, обычно достаточно = 0,1...0,2мм)...
Не нужные кромки можно погасить, если нужно показать часть кромки, можно сделать Преобразование объектов (кромки в линии), отредактировать эти линии как надо, а сами кромки погасить...
Зачем так сложно???
Я же говорю, что смещением (сдвигом) неудобно когда деталь очень заковыристая... Можно как-то в несколько кликов такое сделать?
Есть другие варианты, если деталь на столько заковыриста, не рисовать вообще ни чего, а в ТТ сделать запись, например: "Внешние поверхности покрыть...", "внутренние поверхности от покрытия предохранить..." или "поверхность(и) Ж, Ф, П от покрытия предохранить..." и т.п.
Заказчик требует в ТТ писать материал покрытия, а на самом чертеже контур...
Ну если заказчик платит, то как говорится: "Любой каприз за ваши деньги".
