Dahan
В настройках имеется такое понятие, как ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЗКОСТЬ (?), настройте ее как нужно.
Выделяете горизонтальную и вертикальную линии и жмете кнопку ТОЧКА на панели эскиза; получите виртуальное пересечение этих линий.
Можно руками подвинуь конец выносной линии и привязать ее к точке.
Да, это очень полезная функция. Сам относительно недавно ее откопал. Раньше строил недостающие линии вручную.
Спасибо за помощь! С понедельника ухожу в отпуск, буду оформлять позже. Как вернусь, обязательно скину скрины траблов!
Только сейчас заметил глюк в сортировке стандартных изделий. Если в наименовании стандартного изделия сделать явный перенос, то сортировка работает не правильно. Вопрос к Леону. :confused_1:
Помогите с проблемой. Начинаю работать в solidworks, создал свою первую 3D модель вполне успешно. Теперь пытаюсь создать чертеж и немного застопорился. Необходимо оформить его по ЕСКД, вот на картинке: спроецировал модель один вид, проставил один размер. Как видите шрифт размера не гостовский и без наклона к тому же.
1)Видна одна лишняя линия(скругление между двумя перпендикулярными плоскостями).
2)Как настроить солидворкс, чтобы он по умолчанию использовал гостовские стандарты?
inb4: в свойства документа уже лазил, там по умолчанию уже установлен общий чертежный стандарт: ГОСТ, но он либо не работает, либо я чего-то не понимаю.
3)Как убрать с чертежа начало координат?
1)Видна одна лишняя линия(скругление между двумя перпендикулярными плоскостями)...
1. Инструменты, Параметры, Настройки пользователя и Свойства документа. Вам это всё нужно просмотреть и поставить нужные галки. Вот файл. Он далеко не шаблон (я с ним экспериментирую). Для начала поставьте галки как в этих файлах или пересохраните их под свои модели. Потом сделаете по-своему.
2. Ищите информацию на форуме, её полно.
3. В чертеже Вставка, Элементы модели... Там много чего можно увидеть. Кстати, размеры не обязательно проставлять в чертеже. Их можно импортировать из модели (это правильный способ). Только модель нужно строить правильно.
Рома калужский
ребятки, покажите где взять или подскажите как сделать рамку по ГОСТу в альбомном виде. SW 2011. По умолчанию там есть ГОСТовская рамка, но только в портретном виде. и как сделать что бы в рамке по умолчанию отображались некоторые моменты, например :название конторы и т.д.
спасибо
Рома калужский
Идете в каталог:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2011\lang\russian\sheetformat\
и берите.
это понятно что они там лежат. но альбомного вида А4 по госту нету. а если то что по этому адресу открывать солидом , открывается лист без рамки . рисую рамку, сохраняю. потом при открытии этой рамки для черчения чертежа, получаеся фиговина какая то..
Рома калужский
А где написано, что нужен А4-альбомный?
ЕСКД давно читали?
Разве там есть А4-альбомный? А4 всегда был, есть и будет только портретным.
Предлагаю Вам открыть "Компас", создать А4 альбомный, посмотреть на него и подумать: "ЧТО О ВАС ПОДУМАЮТ ТЕ, КТО ВОЗЬМЕТ В РУКИ ВАШЕ ТВОРЕНИЕ"?
Если еще есть желание-могу скрин выложить со всеми размерами)))
Рома калужский
почему то выносимые размеры и таблица стали серым цветом. не мойгу найти где меняются цвета. как сделать что бы они были чёрными:стрелки,цифры. Лини детали-нормальные,т.е. чёрные.
И как сделать что бы по умолчанию был определённый шрифт. спасибо
Изменено пользователем Рома калужский
Настройки документа > Цвет, выбрать размеры (те что установлены серым) и изменить на черный...
Все размеры, что ставятся на листе, считаются (да и являются) справочными и отображаются серым цветом, по определению...
Кажется, можно в настройках дать другой цвет, но мне это не удобно (хочется иногда их различать)... Если нужно для внешнего вида, то я обычно присваиваю в свойствах размера слой "основной тонкий" и размер становится черным...
А шрифт меняется в свойствах документа...
Можно просто создать новый слой (с нужными параметрами) и переносить на него все что надо...
А при необходимости (если что-то мешает) этот слой (или другой) можно погасить...
Прошу прощения.
Но я полагаю что, у автора проблема скорее с печатью, чем с отображением на экране.
То в параметрах печати выбрать "Черно-белый"
Вопрос на миллион!) И возможно этот миллион уже раздавался?..)
Пользуюсь SWR-спецификацией в связке с SW 2009, дабы не возникало проблем не синхронизирую позиции на чертеже через эту прогу, ибо, как известно, есть с этим проблемы (уже описывалось). В общем, вставляю стандартную спецификацию в SW и спокойно проставляю позиции на чертеже, а позиции в спецификации выставляю как в SWR.
Теперь вопрос: можно ли как-то вынуть код каждой позиции, чтобы вставить его в тех. требования и надписи на поле чертежа?.. Дело в том, что количество позиций зачастую переваливает за сотню, а в ТТ постоянно идут на них ссылки (поз.25, поз.44 и т.д.), что при добавлении или удалении позиций влечет за собой "ручное" перебивание текста ТТ.
Кто как справляется с подобной проблемой? Заранее благодарю!
SWR-спецификацией не пользуюсь. ставлю курсор в то место в ТТ где нужно указать позицию, ищу эту позицию на чертеже, тыкаю в найденую позицию. эт не сложно.
а вот как бы привязать заметку на поле чертежа к номеру пункта ТТ??? например место маркировки... часто, после изменения ТТ, забываю поправить на поле чертежа выноску указывающюю на пунктт ТТ о маркировки.
Теперь подумайте сами, что написали? Выняли "код" позиции, а потом ее удалили, что с "кодом" то? А добавляете позицию, SW телепатически должен вынуть ее "код" и вставить куда нужно?
Вы сами создаете ссылки как вышенаписанно, они меняются с изменением номера позиции в СП, но не более...
Попробовал, получилось, спасибо! А если позиция групповая? Я ставлю их подчеркиванием (чтобы каждая позиция на своей полочке была), а при вставке номер позиции тоже подчеркивается... Как поправить можно?.. К вашему вопрос присоединяюсь))
по-моему НИКАК. я делаю отдельную позицию, выношу её за поле чертежа и удаляю у неё линию-выноску. уже с неё и беру ссылку в заметку.
Спасибо, была такая мысль - делал также когда-то в акаде.
В ГОСТ 2.104-2006 на сранице 4 есть сноска:
5) Место расположения и размер граф на бумажном носителе устанавливает разработчик
Я так понимаю что я, как конструктор, могу в любом месте на чертеже воткнуть нужные мне графы? Есть ли какое-нибудь общепризнанное место, или вы где ставите?
И ещё один вопрос:
Где на чертеже можно проставить название темы к которой относится данная деталь?
Что бы для опознавания чертежа детали не приходилось поднимать все документы по первичному применению.
Уточню. Допустим есть ракета "КосМиг", в неё, в одной из сборок, входит хитрый винтик. Так вот хочу что бы на чертеже этого винтика было написано : Изделие "КосМиг". И что бы было по ЕСКД, иначе военная приемка не примет его.
