z011
ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ - выбираете в окне свой чертеж 2 - в этом же окне жмете кнопку ССЫЛКА - меняете ссылку с детали 1 на деталь 2 двойным нажатием на ИМЯ ФАЙЛА.
Попробовал. Получилось. Спасибо.
А если чертеж открыт, можно ли добиться результата изменяя свойства?
Такой вопрос: при работе с SWR-спецификацией при повторном считывании данных из сборки произвольно меняются позиции спецификации, это несмотря на то, что они предварительно были расставлены как надо и данные были записаны в сборку из спецификации... Чертовски неудобно, особенно когда уже вся спецификация сделана как надо, а требуется добавить какой-то компонент. Подскажите, как выключить сортировку эту, чтобы старые позиции не сбивались, а новые просто ставились в начало или конец? Детали я еще могу отсортировать заново, благо они могут быть отсортированы по обозначению, но как быть со стандартными и прочими изделиями - там банальная сортировка по алфавиту или по числам не прокатывает...
SW2009 SP5.1
SWR-спецификация 3.8.0
Такой вопрос: при работе с SWR-спецификацией при повторном считывании данных из сборки произвольно меняются позиции спецификации, это несмотря на то, что они предварительно были расставлены как надо и данные были зачитаны в сборку из спецификации... Чертовски неудобно, особенно когда уже вся спецификация сделана как надо, а требуется добавить какой-то компонент. Подскажите, как выключить сортировку эту, чтобы старые позиции не сбивались, а новые просто ставились в начало или конец?
SW2009 SP5.1
После чтения сборки нужно последовательно нажать две кнопочки "Сортировать" и "Форматировать". И ВСЁ.
SW2009 SP5.1
Нужно подключить плагин сортировки от Leon.
Нет. Сбиваются позиции в стандартных и прочих изделиях. Все съезжает: шайбы становятся перед винтами, а подшипники перед кабельными вводами...
Да, забыл указать, у большей части этих позиций нет обозначения, есть только наименование, например, "Кольцо 170-175-36-2-3 ГОСТ 18829-73" и т.п.
Спасибо, сейчас попробую!
Такой подходец годится на кроватной фабрике, да и то с натяжкой, ибо потребуется много раз всё переделывать... а оно надо?
Когда проектируешь с 0 то именно так и работаешь
Эскизы на бумаге и ....
Такая кутерьма со штриховкой: на одном из видов делаю несколько вырывов в разных местах, при назначении штриховки одному из вырывов - слетает штриховка на другом... Пробовал уже назначать ее и телу, и виду, и компоненту, и зоне - все равно слетает и все... Хотел во всех видах назначить штриховку "Нет", то есть, собственно, без штриховки, и заштриховать через Примечание - Штриховка, но и это не удается... У кого был опыт борьбы со штриховкой в SW поделитесь последовательностью воздействий на нее, пожалуйста!
Да, есть еще вырыв, где штриховка вообще ведет себя непредсказуемо и штрихуется по линии вырыва, а не по внутреннему контуру сборки.
yurigrey
Вопрос на пальцАх - это конечно интересно, но лучше поглядеть на модельку (если не жалко)...
Не ясно, что и как делается, не ясно какие условия вырывов и т.п...
А вообще - попробуйте разобраться со штриховкой материала...
yurigrey
наивный вопрос: пробовали назначить штриховку материалу в детали? а в чертеже всё оставить по-умолчанию? (никаких манипуляций с видом чертежа)
yurigrey
Мне видится более разумным вариант streamdown, но пока не понял до конца где именно поменять...
И чё?
Стало получше, но все равно-отдельные позиции сортируются абы как, а точнее непредсказуемо...
yurigrey
Эта штриховка где именно задается?.. В свойства материала в отношении штриховки у меня почему-то все залочено. У меня во всех деталях присвоен материал, алюминий, в частности, штрихуется сеткой, но изменить параметры отображения штриховки я не могу. В инструменты - параметры - свойства документа тоже не дает... Может надо на основе этого материала создать свой с другой штриховкой или все намного проще?..
Материалы, помеченные как желтенькие - неизменяемы.
Всё верно вы написали, если ваши материалы совпадают с материалами solidworks, то ПКМ на материале - копировать - вставить. Папка с материалом должна быть синяя.
НО! Не знаю, сработает ли такая штука на уже созданном чертеже. И кстати, базу штриховки упростил аж до 5 видов - остальное мусор (всё по ГОСТ, металлы неметаллы и т.д.)
Не может быть. У меня в разделе "Стандартные изделия" всё сортируется правильно.
Значит вам повезло, кольцо уплотнительное у меня влазит поперед гаек, кроме того есть такая фигня: в сборке у меня есть комплект монтажный, само собой он идет после стандартных и после прочих - в самом конце, так при обновлении связи со сборкой все позиции что там стояли (винты, гайки, ключи, детали и т.п.) - все норовит залезть обратно в стандартные и прочие...
Наверное уже в этот раз оставлю все как есть (от греха). В следующих сборках попробую применять материал, созданный лично из существующего.
Есть один вопрос: если все будет штриховкой металла, то ведь солид, долго не думая, просто раскрасит все одной штриховкой, не изменяя ее масштаб и наклон? Как быть в этом случае? Получается, что все равно надо править вручную?
Не может этого быть. Дайте скрин.
Ну так в деталях в свойстве "Раздел" нужно прописать.
Там же есть галочка "Автоштриховка".
Нужен скрин для определения Вашей проблеммы.
Здается мне, что Ваши кольца имеют неправильную запись, а монтажным присвоено свойство крепеж.
Штриховать будет под разными углами, но вот шаг менять не будет.
Спасибо за помощь! С понедельника ухожу в отпуск, буду оформлять позже. Как вернусь, обязательно скину скрины траблов!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как сделать.
Имется модель детали (деталь_1.SLDPRT). На основании этой модели, сделан чертеж (деталь_1.SLDDRW).
Делается модель "более другой" детали (деталь_2.SLDPRT). Mодель деталь_2 делается копированием модели деталь_1 и изменением размеров в эскизах.
Копируется чертеж деталь_1.SLDDRW. Копия называется деталь_2.SLDDRW. Основой для чертежа деталь_2.SLDDRW является модель деталь_1.SLDPRT.
Что и как нужно изменить в свойствах чертежа деталь_2.SLDDRW, чтовы основой для него была модель деталь_2.SLDPRT.
Сейчас я это делаю "более другим" путем. Интересует как это делается изменением свойств.
Работаю в SW2007. Думаю, для данного вопроса это не принципиально.
Заранее, спасибо.
SWTOOLS в помощь.. Найдите через поиск по форуму...
Думается, что по данному вопросу больше подойдёт - так называемая конфигруация, т.к. по-сути деталь одна, но отличается тока некторыми размерами...
А в чертеже (или виде чертежа) просто выбрать нужную...
Раньше оформлялся в акаде щас потихоньку перехожу на оформление в SW .... возник вопросик, когда строю фаски в моделе, а на чертеж вытаскивую размеры то получаю что на картинке:post-27282-1316001831_thumb.png
как довести размерные линии до основных
