Ctrl+Z или ПКМ -> Скрыть
Ctrl+Z не подходит, потому как давно это было.
ПКМ -> Скрыть не подходит, т.к. резьб пара сотен
Для выбора только усл изобр резьбы поможет фильтр,
Скрытый текст:
а потом
ПКМ -> Скрыть
других вариантов незнаю Изменено пользователем malvi.dp
Доброго времени всем.
Назрел вопрос: кто как проставляет позиции на чертеже"этажеркой" на одной выноске? Отдельно подчеркнутым текстом добавлять? Как вертикальную линию сделать?
Или может какой более удобный способ существует? Поделитесь плз. Поиском искал...
and1822:
"Группа позиций", тыркать в каждую деталь
Спасибо. Только что-то он у меня их только справа от выноски ставит...
И не только у Вас.
Это единственное расположение, до сих пор возможное в СВ.
есть такая неприятность
Очень плохо вообще ведёт себя эта группа
Зачем в заметке ещё и угол этот подрисовывает?
Полагаю причина тому: эскиз добавленный к заметки становится его неотъемлемой частью (данный фокус можно проделать только через SW API).
А вообще, если позиции нет на чертеже, то какой смысл вносить её в многополочную обозначение позиций? (видно на приведённом рисунке, наверно, это неудачный пример)
Первое вообще не понял. Всё мышкой делается.
Второе: если на одном виде деталюха есть и показана в группе позиций, а на другом виде деталюха скрыта, то чтобы заметка где сказано что деталь условно не показана содержала динамически обновляемую позицию. Так вот, если позиция одна - то вставляется как число, если позиция из группы - вставляется с галкой.
Чтобы позиция в этом случае отображалась без "галки" я бы сделал еще один вид за пределами чертежа и поставил обычную позицию с которой уже делал бы ссылку в примечании.
Оно то понятно, просто зачем она вообще с этой галкой ставится. Непродумано!! Объект позиция - она и есть позиция (т.е. цифра), нафига к ней ещё и элементы подрисовывать.
Если взглянуть на API SW, то это, немного, два разных объекта: Note и BalloonStack, хоть и "родственники". Так, что галка, похоже, постоянный атрибут BalloonStack-a.
Даёшь НАШ макрос с заменой буржуйского баллона... :bleh::wink:
Да, макрос групповых позиций слева был бы очень востребован
И тут же был забыт, т.к. в 2012 SW обещало все поправить.
Ну не все же пользуют самые последние версии программ.
И ещё как это будет сделано - чёта (из счастливчиков) никто пока не сказал...
Можно ли как-то проставить в SW размер от кромки до середины отрезка или между серединами отрезков?
ПКМ -> Выбрать среднюю точку.
