Только смысл то в этих индексах? 32 букв мало?
мало
Возможно командой stack, либо другими методами сделать так?
возможно
вот посмотрите этот шрифт (см. прикрепку). правда в заметки, обозначения видов и пр. символы придется с помощью виндоузовской "таблицы символов" копировать.
PS
если найдете другой способ, не забудьте поделиться. мне 32-х символов мало.
"Ээх - молодёж.." (из мультика)...
И когда научимся поиском пользоваться - <noindex>вот</noindex>...
Во-первых, у меня вообще нет такой опции "Количество" (где на <noindex>РИСУНКЕ</noindex> поставлена галка). SW2009 sp5.1.
Во-вторых, при работе с SWR-спецификацией, чтобы позиции проставлялись автоматом, в опции "Текст позиции" необходимо им присваивать "Текст", а не "Позиция".
Во-первых, у меня вообще нет такой опции "Количество" (где на РИСУНКЕ поставлена галка). SW2009 sp5.1.
SW2010sp4 - галочка наблюдается... хотя в SW2007 ее по-моему не было....
мало
возможно
PS
Хотя бы какой-то выход. Спасибо. Если что узнаю по этому поводу обязательно сообщу.
Срочно требуется помощь. Назначил толщину линий видимых контуров в свойствах документа 0,5 мм. Как результат - на всех видах увеличилась толщина, все ок. При выводе на печать только на одном виде линии толстые, на остальных - по-прежнему тонкие. Где еще можно посмотреть?
Жму на линию из вида - выбираю в контекстном меню "толщина линии компонента" - там стоит галка "использовать параметры по умолчанию", если ее снять и принудительно поставить 0,5 мм, то все равно ничего не меняется. Подскажите, куда залезть проверить настройки?
скорее всего надо посмотреть толщину линий при выводе на печать.... печать - толщина линий.....
или через эти настройки и менялось?
Срочно требуется помощь. Назначил толщину линий видимых контуров в свойствах документа 0,5 мм. Как результат - на всех ви ...
ИМХО, в шаблоне пустого чертежа настроить`S` линиий (ну и др. параметры)
При создании нового чертежа, выбирать этот щаблон.
При этом надо смотреть порядок расположения файлов-шпблонов!
Это несколько по-другому влияем на толщниу - ИМХО это при однократном выводе на печать....
И так, и так менялось... по нулям...
А как быть с уже созданным чертежем?.. У меня чертеж на сложный корпус, А2 забито под завязку! :surrender:
:g: сохраните чертеж в tiff. если в нем толщина устраивает - распечатывайте картинку.
Попробовал, качество оставляет желать лучшего, да и пляски это с бубном, хотелось бы решить проблему на корню.
картинка tiff с качеством в 300dpi - отличное решение... на корню, я тока так и печатаю чертежи (ИМХО иссссссссссессссссссссссенно) :bleh:
:poster_offtopic:
а насчет бубна :g: - я бы лучше в бубен чутка постукал чем весь день мышкой елозить :biggrin:
:poster_offtopic:
Вы правы можно через tiff, но неудобно, это промежуточный шаг. А как вариант вполне, да. Но я как-то поплясал с бубнами, лазил-лазил, сбросил настройки по печати, выставил толщину видимых контуров как было по умолчанию, закрыл SW, зашел снова, поставил 0,5 мм, и вроде все встало на свои места... Хотя вчера вроде делал то же самое...
Всем спасибо за советы!
Аналогично, печатаю в TIFFe и никаких проблем. Причем еще один весомый "+" этого формата его значительно меньший вес в сравнении с другими
malvi.dp
отличие от PDF - килобайты, так что не сказал бы что это весомый "+". А качество лучше в PDF
при распечатке будет качество одинаковым (при 300dpi), и pdf не у всех установлен, а вот tiff откроется у каждого. На в кус и цвет, как говорится.
С PDF может встать проблема если на другой машине распечатывать где нет шрифтов которые использовались при создании чертежа иной раз такая кракозябрина получается на всех размерах и надписях. В этом плане tff надежнее (где хош штампуй чертежи)
А кто мешает встроить шрифты в PDF? Виртуальные принтеры позволяют это сделать.
Если виртуальный PDF принтер не используется, встроить шрифт можно и в SW (настройки параметров сохранения .pdf). :drinks_drunk:
Есть сборочный чертеж. При отображении резьбы случайно тыркнул не в тот вид. (Вставка->Элементы модели)
Вопрос: как теперь убрать отображение резьбы в этом виде?
Ctrl+Z или ПКМ -> Скрыть
