Ну и ???
... этапы жизненного цикла, предусмотренные стандартами, предусматривают ряд стадий, которые проходит продукция в процессе разработки и постановки на производство.
Собственно, не вникая в ненужные подробности, эти стадии кодируются литерой. Для технологической документации стандарт ЕСТД устанавливает свои правила присвоения литеры документации, конструкторским документам правила устанавливаются стандартом ЕСКД.
Суть ТНПА начинается от области его применения. И если стандарт распространяется на технологическую документацию, то правила присвоения и записи литеры конструкторскому документу следует искать в другом месте :smile: .
Если интересен цикл разработки и постановки на производство во всей красе, то все ньюансы данных процессов раскрываются в соответствующих стандартах. Там описывается азбучные ступени с выпуском соответствующих документов: для первой приемки свой процесс, для пятой - свой.
Это уже совсем другая песня, которая охватывает всю суету, разворачивающуюся коллективами технологов, конструкторов и производственными службами в погоне за конечным продуктом, который при прохождении всех "блок-постов" признается СООТВЕТСТВУЮЩИМ.
Только не знаю смотрит ли щас кто то на эти литеры.
В частности, службы ГОССТАНДАРТА при проведении аудитов и государственной регистрации ТНПА. А также орган по сертификации при прохождении таковой.
А не придуманы ли эти триколонки (3 колонки) для ради того ...
В системе разработки ГОСТ все очень мутно и запутано. Создавались системы документации десятилетиями, столько же изменялись и совершенствовались. А если посмотреть на тех людей, которые сидят СЕЙЧАС за отечественными стандартами (особенно в Беларуси), то страшно становится за будущее промышленности и в целом благосостояние потребителя. Мягко говоря, в основной массе там сидят не лучшие умы (очень мягко).
Три колонки это очень мелкая частность, за которой стоит устрашающая гора ТНПА, которые разматывают гигантские клубы требований к всеобразным частностям.
Сразу всё стало понятно, куда и что заполнять. :biggrin:
Безусловно. Все очень подробно описано в соответствующих стандартах, как то:
<noindex>http://www.complexdoc.ru/gost_list.php?sect=02</noindex>
В частности
<noindex>http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E...0%A2%202.103-68</noindex>
и
<noindex>http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E...A2%202.104-2006</noindex>
Кому поржать - в сад.
В частности
и
Зачем столько текста? Дайте конкретный ответ на Сообщение #2557.
Почему задал такой вопрос?
... как быть с "историей" изделия (П, О, О1, О2), ведь она нигде не прописана?
История "прописывается" в документах, сопровождающих этапы (тактико-техническое задание на разработку, акты, протоколы и др.).
Отдельные стадии в практике закрываются перевыпуском документации с присвоением соответсвующей литеры в свободные графы. Порядок присвоения и записи литеры для КД описан в ЕСКД.
История "прописывается" в документах, сопровождающих испытания и прочие не менее значимые этапы (акта, протоколы и др. дребедень).
Отдельные стадии в практике закрываются перевыпуском документации с присвоением соответтсвующей литеры в свободные графы.
Понятно. Ответ не знаете.
Чую Атан слегка не догоняет кем работает.
Этакий академически необразованный инженер, орущий коллегам "покажите куда вписать еще две литеры, у меня графы кончились".
Уважаемый, более конкретного ответа чем в руководящих документах - не найдете нигде.
Жаль поймете это, только когда аудиторы и Госстандарта либо, к примеру, представитель НТК Вооруженных сил сядет перед Вами и потянет за *йца в прения по нормативной базе действующих ТНПА, припаивая, к примеру, нецелевое расходование средств.
От темы далеко не пойду, скажу в заключение: господин, научитесь пользоваться знаниями, которые лежат у Ваших ног, а не вопрошать в дурном тоне и глупыми ужимками типа нехитрой комбинации из впервые увиденных литер.
Ей богу, детсад :beer:
Зачем столько слов и не в тему? Я лишь спросил конкретного ответа на вопрос, не более. А Вы решили продемострировать свои "глубокие знания" предмета обсуждения, а заодно показать "положительные качества" своего характера.
Подскажите, хочу поменять настройки текста, стрелок в чертеже, чтобы и в последующем они тоже применялись.
где чво надо поменять? я уже запамятовал =)
Свойства чертежа - Чертёжный стандарт. Выставляете нужные параметры и сохраняете во внешний файл. Внешний файл загружаете в шаблон чертежа и сохраняете. Можно внешний файл (чертежного стандарта) подгружать в любой чертеж.
А ещё лучше - прописать путь в этому файлу (на вскидку не помню, кажись называется - Файл пользовательских настроек)...
И тогда всё будет подгружаться автоматом...
у меня не подгружает автоматом, хотя пути прописаны в настройках.
К сожалению у меня тоже - очевидно это зависить от версии пака (наверное глючёк-с)...
Когда у меня стояла 2010.0 - всё грузилось нормально, а когда поставил СП 4.0 - грузиться перестало...
SERoz
не помню чтобы файл чертежного стандарта вообще когда-либо подгружался автоматом. Шаблон чертежа не содержит ссылку на этот файл, шаблон тупо хранит его внутри себя. А подгружает его автоматом в случае если используется утилита Design Checker (не знаю как в рус.локали).
Maze
Войдите в настройки документа, в окне "Пути по-умолчанию" есть такая строчка "Файл пользовательских настроек" (или как-то так - щас нет Солида) - это оно и есть...
Там чего-то прописано по-умолчанию и нужно удалить это и прописать путь к своему (сохраненному) файлу...
Причём, в этом случае, должен быть только один файл настроек - если их будет 2 и более ни один не загрузится...
И (как уже писал выше) - наверное, всё ж есть ошибка в разных паках, т.е. ФПН может подключаться, а может и нет (хотя от чего это зависит точно не заню)...
"Свойства чертежа - Чертёжный стандарт. Выставляете нужные параметры и сохраняете во внешний файл. Внешний файл загружаете в шаблон чертежа и сохраняете. Можно внешний файл (чертежного стандарта) подгружать в любой чертеж."
нигде такого стандарта не нашел, и не совсем понял, что сохранять во внешний файл
"Стандартом" (в данном случае) является всё то, что было настроено в окне "Настройки Документа" (т.е. в файле сохраняются все текущие настройки для документа - настройки размеров, примечаний, единиц и т.п.)...
Читайте хелп - там всё это есть...
SERoz
у меня в папке лежит несколько файлов Чертёжный стандарт, оставил только один - результат нулевой, только ручками подгружать.
sw2011 sp0-sp2
Добрый день!
Как оформлять на чертеже изометрический вид? В госте на такие виды указано только как их строить. А как их обозначать, если изометрия дана в другом масштабе и не в проекционной связи? Или так нельзя?
