Оформление чертежей Solidworks
В ГОСТ 2.104-2006 на сранице 4 есть сноска:
Я так понимаю что я, как конструктор, могу в любом месте на чертеже воткнуть нужные мне графы? Есть ли какое-нибудь общепризнанное место, или вы где ставите?
И ещё один вопрос:
Где на чертеже можно проставить название темы к которой относится данная деталь?
Что бы для опознавания чертежа детали не приходилось поднимать все документы по первичному применению.
Уточню. Допустим есть ракета "КосМиг", в неё, в одной из сборок, входит хитрый винтик. Так вот хочу что бы на чертеже этого винтика было написано : Изделие "КосМиг". И что бы было по ЕСКД, иначе военная приемка не примет его.
В штампе в графе обозначения детали, сборки справа в ней же писали шифр первой применяемости
По крайней мере так было в нашей отрасли
Пример который привожу следует рассматривать с этой позиции
ПО Вашей идее можно написать 3 обозначения. Первое шифр того , что на чертеже.
Второе -первая применяемость
Третье-первая применяемость изделия.
Это неоходимо в этом случае объяснить в тех документации.
ТУ, на общем виде изделия и т.п.
AS200_22Kr_Polzun120_11012311KList1.pdf
А у нас над штампом всегда была табличка с надписью " к сборочному".....
Очень удобная штука.
Ну, везде-то соломку не подстелишь...
Номер сборки уже говорит о конкретной машине, к которой она относится... Если деталь входит в несколько сборок одной машины, то, хотя бы ясно, к чему она относится... А если её же использовать в другом проекте - думаю, лучше перевыпустить чертеж с другим номером.
Ваш метод не по ЕСКД. А это главное требование.
Нет. Это По ГОСТу Приборостроение весьма отличалось этим. Первые два строго по ГОСТУ.
третий я уже оговорил. И Вы имеете право вносить добавочно обозначения ОБЪЯСНИВ их
А если деталь в несколько сборок входит??
Но тут уж увы. Пишется ПЕРВАЯ применяемость
Каким образом, и можно ли вообще привязываться эскизом к таблице в чертеже?
Т.е. очень хочется чтобы было жесткое совпадение линии и точки пересечения 2-х ячеек.
Скрытый текст: Пример
Хто може підказати... Позначення покраски на кресленні
А если в переводе на народный-международный???
Кто может подсказать...Обозначение покраски на чертеже
Стыдно не знать язык соседей хотя бы на примитивном уровне.
Я может что то недопонимаю. Но официальный язык сайта русский.
Просто забанить как не отвечающий требованиям сайта. На англоязычном никто себе не позволит такое. Почему здесь можно?
Ну, в отличие от Вас, у меня всегда были проблемы с "зарубежными" языками...
Думаю Вы так же "свободно" владеете и бялорусским, и латышским, и мордовским, и татарским, и узбекским и т.п. - "хотя бы на примитивном уровне" (в отличие от Яндекс переводчика)...
И что такое "покраска на чертеже" - покраска чего ("мы маляры и наши кисти малюют хризантемы на стене")??
Скрытый текст: ..
И потом, что это националистические замашки - приходя на русскоязычный форум, писать на своём языке, как будто все ну просто обязаны знать его...
Могу допустить, что человек не знает русского, ну хоть бы пояснил...
Как-то зашёл на ихний форум (уж не помню зачем) - так там меня просто оборжали (вплоть до "моих" первобытных предков) и почти матерно послали учить язык (ну и я их по-нашему то же)...
Тут много формчан с разных стран, однако все говорят по русски...
И я совсем не против ни хохлов (у самого много родственников и знакомых с Украины), ни латышей - но ежели меня не уважают, то что с меня требовать :no: ??
Касте йоскате эсти келт? (это если я правильно помню) Тоже соседи...
Стыдно не знать
ага, и винда у вас на английском (стыдно не знать когда во всем мире распространена); и отчеты в саппорт вы пишете на украинском...
не порите чушь. Форум русскоязычный, есть тут и такие, которые и с "родным" то справиться не могут.
Нашел.
Комманда Offset, перевод линии в штрих-пунктирную и установка нужной толщины. Размер офсета скрывать. Просто и надежно.
То команда, то ГОСТ.
Вопрос про "Обозначение покраски" никак не вяжется с "офсетом".
Здравствуйте!!
Есть проблемка при оформлении сборочного чертежа в солиде.
Суть этой проблемы такова: к примеру имеется сборка болт-гайка и в сборочном чертеже не отображается резьба.
Отдельно гайка на чертеже имеет резьбу также как и болт отдельно имеет, а вот в сборке никак.
перерыл настройки, но не нашел причины. Кто стыкался помогите плиз!!!
Это бывает... По-моему, это "баг" - глюк, т.е.
А вообще-то, об этом здесь уже писалось. Пошарьте поиском...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
