Оформление чертежей Solidworks
Стоят там галки везде. В том старом шаблоне естественно не было нового шрифта, поэтому не помогло.
Главное, чтобы новый шрифт был в Windows и название шрифтов было записано правильно (так же как и отображается при выборе шрифта, а не в произвольной форме). В макросе все шрифты отличные от GOST 26.008—85 меняются на TimesNewRoman меняется шрифт GOST 26.008—85 на Arial, если вы ни чего не меняли. Если у вас желание заменить, например, Arial наоборот на ГОСТовский, то в этом случае необходимо открыть макрос и изменить соответствующие переменные в макросе (которые указаны в описании макроса).
Но если вам макрос в изменении шрифтов не помог (мне помогал всегда), то единственное решение по настройке всех параметров документа это, вероятно, это: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=358011</noindex>
И/или Инструменты, Design Checker: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...8c65f6389a5#Pg0</noindex>
День добрый! Помогите вспомнить, пожалуйста! Как-то мне требовалось значение размера на чертеже заключить в прямоугольник, я долго лазил, но все-таки нашел! Теперь снова потребовалось, но забыл как...
Выбираете размер и в выпадающем списке выбираете номинальный или стандартный (из быстрого меню)
Скрытый текст: см.рис
Такой вопрос: есть две резьбовые детали, "закрученные" в сборке др. в друга. При разрезе соответственно имеем пересечение тел деталей, а также их штриховок. Еще, например, есть 2 шестерни, построенные по реальным размерам, но без зубьев (упрощенно), в сборке они пересекаются на разрезе... Поделитесь, как кто поступает в таких случаях?
ввинчиваемую деталь исключить из сечения
я бы убрал штриховку и врукопашную ДОрисовал/скрыл что надо/НЕнадо и закрасил (наложил штриховку) куда надо.
Обычно детали типа "Вал" не штрихуются.
Поэтому
Можно ли в сборочном чертеже в заметку выудить свойство отдельной детали?
Если чертеж не сокращенный и не отсоединенный, то средствами API SW можно...
Не, имелось ввиду через теги, типа какого-нибудь $PRPSHEET: Чертёж не сокращенный и не отсоединенный
Всё, дошло))) в свойствах модели - связать со свойством файла на который указывает заметка. И никаких тегов.
Как проставить осевую линию отдельного элемента на сборке?.. Имеется сборка, в которой есть трубки, изогнутые под разными углами, при создании вида у некоторых осевые линии построились сами, а у некоторых частично нет осевых на сгибах... Пытаюсь через фичу Вставка - "Элементы модели" - почему-то не выходит, подскажите как ей удобнее пользоваться, у меня не выходит выделить отдельный компонент для вставки его оси в вид, кроме тогда данная фича у меня ведет себя как-то непредсказуемо - несмотря на снятые флажки размеры - хочет их проставить во что бы то ни стало... SW 2009 SP5.1.
С трубками, телами по траектории:
выделить кромку-преобразование объектов-смещение объектов-вспомогательная геометрия. Преобразованную кромку с размером смещения на невидимый слой
Спасибо, попробую!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как сделать.
Имется модель детали (деталь_1.SLDPRT). На основании этой модели, сделан чертеж (деталь_1.SLDDRW).
Делается модель "более другой" детали (деталь_2.SLDPRT). Mодель деталь_2 делается копированием модели деталь_1 и изменением размеров в эскизах.
Копируется чертеж деталь_1.SLDDRW. Копия называется деталь_2.SLDDRW. Основой для чертежа деталь_2.SLDDRW является модель деталь_1.SLDPRT.
Что и как нужно изменить в свойствах чертежа деталь_2.SLDDRW, чтовы основой для него была модель деталь_2.SLDPRT.
Сейчас я это делаю "более другим" путем. Интересует как это делается изменением свойств.
Работаю в SW2007. Думаю, для данного вопроса это не принципиально.
Заранее, спасибо.
Здравствуйте!
Заранее, спасибо.
1. Закрываете все файлы.
2. Файл деталь_1.SLDPRT переименовываете в деталь_1_____.SLDPRT
3. Открываете чертёж деталь_2.SLDDRW. При открытии вылезет окно открытия файла модели. Покажете файл деталь_2.SLDPRT
4. Переименовываете назад файл деталь_1_____.SLDPRT в деталь_1.SLDPRT
Именно так я и делаю.
Просьба, ответить на заданный вопрос!!!
z011
ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ - выбираете в окне свой чертеж 2 - в этом же окне жмете кнопку ССЫЛКА - меняете ссылку с детали 1 на деталь 2 двойным нажатием на ИМЯ ФАЙЛА.
А так ещё проще, точно.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
