Оформление чертежей Solidworks
Спасибо, завтра попробую.
А по-поводу оптических знаков ничего? Неужели никто не выпускал чертежей оптических деталей?
Здравствуйте. Вопрос: есть сборка которая состоит из подсборок, деталей и стандартных, при использовании, на чертеже, автопозиций солид простовляет позиции ко всем деталям, в т.ч. и входящим в подсборки. Можно ли сделать, что бы позиции простовлялись только к тому что есть в дереве, а не ко всему подряд?
вообще-то, в свойствах конфигурации каждой подсборки тоже есть галка...
как связать 3 заметки с разными шрифтами между собой?
Т.е. "кавычки"+"слово"+"кавычки", где кавычки и слово с разными шрифтами. При изменении слова - кавычки сами подстраивались под длину.
Вставлять перед каждой левой кавычкой <font=размер шрифта>....
Спасибо.
не совсем так сделал но смысл тот же :boxed: туплю
Нужно было чтобы макрос Леона отображал название фирмы 2 разными шрифтами, так надо было просто сделать v$PRPSHEET:{Контора}v - где v это кавычки из символов виндингс
Можно ли солид заставить проставлять номер листа рядом с обозначением разреза или вида?
На сколько мне известно, такая возможность не предусмотрена. По этому только "ручками" или может макрос какой придумаете и напишете для автоматизации этого процесса.
Можно ли в солиде у одного конкретного вида изменить тип линий.....
ПС и можно ли как-нибудь совместить разрез с наложенным видом?
Тип линий любого вида можно сменить вручную. Выбираете линию (или линии) вручную либо с помощью фильтра и меняете.
Из справки SW2008: "Наложенный вид недоступен в следующих видах: Разъединенный, Местный, Обрезанный или Разрез"
открываете чертеж -> в дереве выбираем сборку (или деталь) -> ПКМ -> Толщина линии компонента... -> если чо не понятно - читаем справку :bleh:
а то... врукопашную можно ВСЁ :throw:
ммм... хороший способ.... а я, как дурак, каждую нужную линию выделяю..(((
Это то я понимаю, вот и накладываю виды друг на друга)))
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
А чо - глобальное изменение линий (в настройках документа), низя???
Ну ежели совмещение простое - на виде пр.кл. Выравнивание...
А ежели так не подходит - то действительно только ручками или попробовать привязать точки или грани видов...
А ежели посмотреть справку SW на тему:
"Можно наложить один чертежный вид точно на другой с помощью инструмента Наложенный вид. Наложенный вид отображается штрихпунктирными линиями. Наложенные виды часто используются для представления пределов перемещения сборки.
меню: Вставка, Чертежный вид, Наложенный вид.
А речь идет именно о разрезе
В таком случае изменятся все линии на чертеже... а мне это надо сотворить только для одного вида....
Плиз! помогите чайнику! SW2011 SP3.0
При проставлении размеров на чертеже не показывают спецзнаки (диаметр,град.,+- и т.д.).Ставит только текстом <MOD-DIAM> Текстовый calloutformat в папке ....\land\english В настройках?
Спасибо всем, кто поможет!
Изменено пользователем igokon
igokon
Проверьте наличие файла GTOL.SYM в каталоге LANG\RUSSIAN.
Поищите в этом разделе. Его кто-то выкладывал.
Спасибо! Перебросил из English в russian Все заработало!
Хмм.. чего-то у меня не получается настроить макрос coolout - вроде бы и адреса все есть и файлы, выше перечисленные.... даже ошибок не выдает, а вот, что получается:
Как писать текст под полкой выноски?.. Пробую прописывать аналогично случаю с размером команду <stack> - текст под полку уходит, но редактировать потом чертовски сложно. Можно ли сделать, чтоб под полкой текст легко ставился и потом редактировался, желательно многострочный. SW 2009.
Группировка заметок не подходит?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
