Оформление чертежей Solidworks
В спецификации дробные размеры стали округляться до целых чисел. В модели отоброжаются нормально.
Какая настройка слетела?
Я понимаю, что размеры массы с дробных стали целыми. Если так, то нужно зайти в св-во документа (спецификации) и установить в настройках кол-во дробных разрядов для отображения.
Как заменить родителя чертежа или конкретного вида?
Например, когда файл, на который ссылался чертеж, был переименован.
Можно ли как-то изменить отображие количества знаков после точки в массе (SW-Mass)?
А то нелепо как-то смотрится: 3546.56
См. мое сообщение (#2668) на 2 поста выше
В вашем посте точность по длине. Для массы кнопки нет. Или точность длины и массы управляются одной кнопкой :blink: ?
Или точность длины и массы управляются одной кнопкой ?
Совершенно верно, параметры массовых хар-к управляются одной кнопкой.
Здравствуйте. Хотелось бы прояснить след. вопросы: 1)При импортировании размеров из модели чертеж игнорируются размеры заданые в мастере отверстий, точнее размеры размещения отверстий. Как это побороть?
2)Как перемещать импортированый размер между одинаковыми элементами создаными одной операцией? Например, есть несколько отверстий, созданых тем же мастером, размер портируется на одно, но удобнее поставить на другое, по которому проходит разрез.
Начиная с версии 2009 года
Управление выносками размеров для элементов одинакового
размера
В чертежном виде с элементами одинакового размера теперь можно перемещать
между этими элементами выноски для радиальных размеров, размеров диаметра или
фаски или выноски условных обозначений отверстий.
Переместить конечные точки выноски размера или условногообозначения отверстия
с одного элемента на другой можно путем перетаскивания.
Нельзя перетаскивать выноски для размера между похожими элементами,
принадлежащими разным видам.
Как убрать прямоугольником все линии на одном виде. Командой скрыть кромки не вариант, линий под 500 штук. В модели не вариант гасить, потому что есть вид где они показываются крупным планом.
Может есть вариант нарисовать закрашенный прямоугольник и переместить его на передний план. Что бы при печати они не появились.
Короче: надо скрыть все кромки в определенной зоне.
Изменено пользователем ZEalotOFF
Доброго времени суток!
Как заставить SW отображать диаметральные размеры с допусками расположения(1) корректно, так как линейные(2)?
Никак - Солид такого не умеет...
На диаметре, проще просто подставлять форму допуска под размерную линию (другого способа не знаю)...
Или диаметр указывать линейными размерами (для данного случая)...
Здравствуйте, пытался искать поиском, не получилось...
Можно ли сделать дополнительный вид изнутри модели? Или только разрезом можно достичь такого?
Подскажите пожалуйста, где-то видел в справке, но потом потерял.
Как ставить такие размеры.
Выделяете обе кромки и вставляете точку. Создаются при этом линии, продолжающие кромки. И ставите размер до этой точки
S-chest
Если позволите, мааленькое дополнение - Вы забыли упомянуть про Ctrl (малоли человек не знает, как выделить 2 и более элементов)...
Попробовал - действительно работает... :clap_1:
А раньше всё думал - нафига эта "Виртуальная точка"??? :blush:
Здравствуйте. Вопрос: есть сборка которая состоит из подсборок, деталей и стандартных, при использовании, на чертеже, автопозиций солид простовляет позиции ко всем деталям, в т.ч. и входящим в подсборки. Можно ли сделать, что бы позиции простовлялись только к тому что есть в дереве, а не ко всему подряд?
И еще, нет ли у кого, блоков с обозначениями оптических покрытий?
...И еще, нет ли у кого, блоков с обозначениями оптических покрытий?
Уточните, что Вы понимаете под "оптическими покрытиями". М.б. пример...
Это точно покрытие или штриховка материалов?
To SERoz: ткните носом пожалуйста, где эта галка обитает.
To ssv22: знаки - просветление, зеркальное покрытие, всякие фильтры и т.д.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
