Оформление чертежей Solidworks
как убрать круговую линию при нанесении диаметрального размера, чтобы она не накладывалась на штрихпунктирную линию.
Вот так:
Подскажите пож-та как изменить следующее.
Не знаю, с чем связано, но в одном из SP у меня пропали линии сгиба, при накате следующего SP - появились. Никаких шаблонов и настроек я не трогал.
Подскажите как убрать круговую линию при нанесении диаметрального размера, чтобы она не накладывалась на штрихпунктирную линию.
Лично у меня на SW2012 убирается при снятии галочки "Отобразить вторую внешнюю стрелочку" в свойствах документа.
Изменено пользователем LeninSW
А что, на вкладке размеров "выноска" нет такого пункта?
Господа, когда делаю разнесенный чертеж и применяю , как мне обратно восстановить модель собранную?
Есть, но круговая линия пропадает при установленной галочке "Использовать вторую стрелку документа" на вкладке "Выноска" и снятой  галочки "Отобразить вторую внешнюю стрелочку" в свойствах документа. На скрине видно.
Через конфиг
Изменено пользователем SGB
Ребят когда сохраняю вид (с помощью пробела ) Он мне сохраняют вид издалека , а я хочу лупой увеличить вид и сохранить его так... чтобы потом в чертеж вставить именно вид сохраненный с увеличенной лупой. А то слишком маленько все получается.( Помогите пожалуйста!
А не пробовали поиграть масштабом вида?
А где это , можно узнать?
а , не это не помогает , он просто ничего не меняет. Я пробовал сам масштаб вида поменять при вносе в чертеж, но нужного размера не нашел, неужели нельзя просто стрелками увеличить? Или же сохранить вид в увеличенном масштабе... неужели такой функции нет в этой программе?
А так пробовал?
Вставить местный вид, включить линию соединения.
это пробовал ,спасибо за совет.
А так пробовал?
Хм вроде бы нажимал на эту кнопку , но он мне не давал самому выставить масштаб, спасибо за совет попробую.
Ребятушки, а как можно оставить на чертеже только местный вид чертежа, а основной чертеж удалить, тогда это решит мою проблему.
вынести основной вид за пределы листа (можно еще и скрыть его), но тогда возникают сложности понимания - откуда взялся местный вид, т.е. в каком месте чертежа он располагается?
Возможно вот это имели ввиду.
Кстати идея хорошая, а как скрыть основной чертеж?
Изменено пользователем FUjosej
тыц мышем основной вид -> ПКМ -> скрыть
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
