Оформление чертежей Solidworks
Коллеги, кто как оформляет у себя спецификацию, которая не привязана к геометрии? К примеру, спецификация на комплекс, или на комплект. Делает ли кто это с помощью чертежных средств solidworks?
Cейчас использую AutoCAD, поскольку есть заготовки, а вообще когда-то для ВП и ВС делал шаблоны в SW и оформлял в SW.
Недавно делал. На один узел. Сделан в солиде. Но там около 100 позиций мелочи, которые не замоделины, а сделаны "от руки" на чертеже". Думал СП сделать в Компасе. Но в итоге сделал в СОлиде. Запустил макрос Леона с СП, а далее весь его ручками набрал. В принципе нормально...
Но думаю, зря не стал в Компасе, там это проще(((
Я сначала, по-дурости, напихал заметок. И их потом редактировал. Теперь, по совету fox1001, вставляю основную надпись спецификации от Леона, вставляю подготовленную таблицу, заполняю.
Собственно по тому и спрашивал, что до таблицы не додумался  :wallbash:
это как?
и это как, подготовили?
Создана документация по проекту т.е. комплект чертежей в шаблоне исо на перевести в гост ескд можно ли заменить шаблон один другим на всех чертежа разом , просто чертежей более 200 штук и каждый по отдельности менять очень долго , заранее спасибо за ценную информацию
Все равно придется править каждый чертеж (из-за другого шрифта мне пришлось расставлять размеры, описания заново). Или у Вас шаблон ни сильно будет отличаться от того что есть?
созданы чертежи с деталей были в стандартном формате исо который есть в sw, а мне нужно изменить так сказать рамку и шрифты основной надписи на гостовские, вот пример
Изменено пользователем NoName240
как сюда добавить свои линии
или сюда
Задачка вот какая. Решил ввести свою линию толщиной 0,4 мм
только вот нет такой. Ладно выбираю штрих пунктирную (создал даже со своим именем в "Тип линии"), ставлю ей толщину руками 0,4 мм, а она мне на чертеже в пикселях жирной делает. не удобно... Вот думаю как это решить
Надо ещё проверять - какой тип линии у геометрии на чертеже. Вроде всё работает.
Опишите по шагам свои действия......
Есть такая штучка "SolidWorks Task Scheduler", там есть полезная опция "Запустить задачу пользователя" (кроме других полезных), которая позволяет запустить макрос для выбранных файлов - правда не знаю, можно ли с помощью макроса заменять шаблоны...
Даже если и получится, то возникает ряд сложностей - как быть с форматами А1-А4 и как переносить (заполнять) Основную надпись dntknw.gif
Наверное в рукопашную будет проще и быстрее :g: ...
Атанда что описывать. Нужно например указать термообработку. Рисую линии на чертеже. Меняю на штриховую и вбиваю толщину 0,4 мм (именно ввожу толщину а не выбираю). В результате на чертеже она толще основной (в пиксялях). Т.е. не нравится внешний "толстый" вид. думал можно в шаблоне настроить линии. Чтоб раз и выбрал из списка, который сам и создал. (думал можно как у "православных" сделать)
P.S. Вообще шаблон от Леона по умолчанию не по ЕСКД оформлен. Когда есть свободное время я его, по кусочкам, правлю :smile:
Навигаторе СП
не слышал о таком..пошел искать
 У меня всё работает.....
На картинке: синяя линия - это кривая эскиза, которой присвоены свойства LSTULE8 (созданной в типе линий) и назначена толщина 2мм (можно и свою вбить). Если меняем стиль и толщину (на этой же вкладке) - меняется кривая эскиза (для указания термообработки).
Всё как у людей, а не как у "провославных"..... :smile:
да и меня все работает. Как "вес" лини настроить? Т.е. у Вас она на мониторе отображена такой вот прям жирной. А мне хочется уменьшить ее.. ну вот бросается она мне в глаза и все тут.
И Вы настроили именно для эскиза, т.е. все линии эскиза будут такими. У меня через эскиз разные линии офрмляются
 У них там это получше. Вы создаете тип линии. И в одном окне настраивается ее цвет, толщина при печати, "вес", ну и естественно ее тип.
А потом только остается только выделить нужную линии и из выпадающего списка и выбрать нужный тип.
А вот в солиде: отдельно выбери тип, отдельно выбери толщину, и отдельно выбери ее цвет.. и каждый разные кнопочки жми(((
...А потом только остается только выделить нужную линии и из выпадающего списка и выбрать нужный тип.   А вот в солиде: отдельно выбери тип, отдельно выбери толщину, и отдельно выбери ее цвет.. и каждый разные кнопочки жми(((
 А в SW не нужно каждый раз  выделять нужную линию из выпадающего списка и выбирать нужный тип. Нужно один раз выбрать "по умолчанию". Всё.
Чтобы изменить свойства линии, нужно определить (изменить) для неё слой, в котором заданы нужные свойства линии (цвет, тип, толщина).
"В SW настолько всё просто, что порой непонятно...."
покажите как Вы это реализовали в одном чертеже на видах:
1. линии в эскизе толщиной 0,2 мм цветом серая, тип сплошная
2. линии в эскизе толщиной 0,4 мм  цветом светло-красная, тип штрихпунктирная
покажите как Вы это реализовали в одном чертеже на видах: 1. линии в эскизе толщиной 0,2 мм цветом серая, тип сплошная 2. линии в эскизе толщиной 0,4 мм  цветом светло-красная, тип штрихпунктирная
словом..в компасе все проще...
но. спасибо за идею. Замутить нужно слоями. В шаблоне же можно посоздавать слоев заготовок?
Видимо в Компасе привычнее...
Почему много линий в эскизе (на чертеже)?
Какие линии (кроме указания поверхностей термообработки) нужно рисовать на чертеже?
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
