Оформление чертежей Solidworks
кнопка добавить обозначение->в библиотеке "обозначение для модификации" в самом конце
Я прочитал что это в "обозначение для модификации", но вот где эта библиотека так и не нашел =\
кстати, даже если есть блок с вставленным туда обозначением повернуто и развернуто - эти значки обязательно должны быть в GTOL.SYM
Как добавить значки повернуто и развернуто в обозначение вида?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35331&hl=</noindex>
SERoz
найн, этот макрос называется dimarrow и в макросах Леона его нет.
Всегда назывался "dimprop", а ща что-то поменялось :blink:
Хотя имя макроса ни о чем не говорит, лишь бы удовлетворяло пользователя.
SERoz
Сюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=265710</noindex>
Или здесь: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
ГДЕ???
Приношу извинение (на работе посмотрел) - просто в исходном макросе Kelny это было, а в измененном варианте уже нет - не заметил....
Я пользуюсь именно dimprop - просто в нем можно по-отдельности гасить и стрелки, и половинки размерной...
В SetDimension сразу гасится половина размерной со стрелкой (впрочем так наверное лучше - кому что удобнее)...
Зато в SetDimension можно редактировать размер как угодно (почти)...
Как всегда исчерпующий ответ.
Спасибо :clap_1:
Как выровнять разрывы на видах?
Вроде никак. Сначала нужно строить первый вид, создавать разрыв, а потом уже остальные виды.
Всем кого не удовлетворяет простановка шероховатости в самом Солиде...
С любезного разрешения Shvg выкладываю программку для простановки шероховатости - <noindex>вот</noindex>
По работе - удобнее Солидовской...
1. В архиве лежит библиотека SFSymbol.dll (и ссылка на неё в Реадми) - она не нужна!!!
Этот файл был дан лично мне, для замены одноимённой в предыдущей версии программы...
2. Все изменения уже внесены в инсталляцию (режим Auto)...
3. если при первой инсталляции ничего не появится (ни менюшка, ни строка в АДДинах), сделайте повторную инсталляцию - у меня так прошло и всё встало нормально...
перед установкой SFSymbol, прошерстил все HDD на компе, библиотеку SFSymbol.dll не нашел, поэтому, как предлагает ReadMe.txt, заменить ничего не смог (заменять просто нечего). Установил SFSymbol с помощью Setup.msi. установка произошла вот сюда: C:\Program Files (x86)\Shvg\SFSymbol\ (хотя солид у меня тут: c:\Program Files\SolidWorks\SLDWORKS.exe). после установки, меню SFSymbol нет, и в Tools -> Add-Ins тоже никакого SFSymbol не наблюдается. может объясните ладом: что, куда, зачем и как :confused_1:
система Win 7x64 bit, SolidWorks 2010 SP0 x64 bit.
Указанный в ReadMe вариант замены SFSymbol.dll не подходит. Я это просто выложил ее, чтобы SERoz мог просто заменить уже установленную без запуска *.msi. Это был второй, доработанный по его замечаниям, вариант.
Программа компилировалась под WinXPx32 и SW2011. Для 64-х разрядной Windows нужна перекомпиляция.
если изищите возможность, перекомпилируйте для 64-х разрядной Windows. мы будем вам очень :worthy:
:drinks_drunk:
:biggrin:
К сожалению, но на данный момент времени у меня лично нет такой возможности. На компе WinXPx32 и SW2011... :sad:
жаль, но... не смертельно. может потом как нить... :rolleyes:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
