Оформление чертежей Solidworks
valcus
Ну зачем так мучаться, работайте в КОМПАСе и не "парьтесь".
Или найдите файл SWLINES.lin, введите новый тип линии по типу "толстой/тонкой" и меняйте его тип в чертеже.
[/quotСпасибо за информацию. Вобщем я так понимаю, что такой опции нет в SW пока. В Компасе все время скучно работать,да и хочется освоить несколько CAD продуктов. Тем более приходиться считать кое что, а в Компасе с этим туго, есть какие то прикладные библиотеки конечно, а вот тепло, жидкости не посчитать.
Насчет длины штриха:я повозился с разными линиями и понял, что форматирующий ключ В всегда настроен на фиксиров.длину-это и есть длина штриха в обозначении разреза. Как это менять не пойму.
Изменено пользователем valcus
Я лично так вижу:
указываем вид на чертеже, программа перебирает все ребра деталей и рисует "поверху" обычные линии или окружности или дуги...
Если перед этим вставить в чертеж пустой вид и активировать его, то все нарисованные примитивы, будут принадлежать ему(этому пустому виду). А после этого исходный вид, связанный с 3Д-моделью можно будет или скрыть или вообще удалить...
Можно даже сначала "конвертировать геометрию", а потом с фильтром "эскиз" выбрать рамкой все нарисованные примитивы, вырезать их (Ctrl+X) и вставить их в пустой вид.
ИМХО тут много вариантов...
именно... отличное решение :clap_1:
а макрос такой сложно сделать? вот бы заиметь такой...
Нет, я имею в виду маленькую толстую линию в которую упирается стрелка обозначающая разрез. В Компасе кажется это называется длина штриха и ее очень просто менять. В SW что то не получается и бывает что такие большие штрихи неважно смотрятся(когда мало места или небольшой вид).
Вы не совсем точно задаёте свой вопрос - поэтому и ответы расплывчатые....
Вы хотите менять длину самой "толстой линии, в которую упирается стрелка обозначающая разрез"???
Этот блок зависит от высоты шрифта, а если хотите менять длину самой толстой линии - это по ГОСТу (и вроде не меняется, не уточнял)....
Если нужно менять длину линии разреза между блоками стрелок, то GriSt уже ответил (про пр.кл.)...
2)Можно ли в SW разорвать параметрическую связь с деталью (как в Компасе)?
Вы имете ввиду связь чертежа с моделью детали???
Есть возможность сохранить чертёж с удалением связей с моделью (вроде "Сохранить как..." и выбрать "Связи...") - сам такое не проделывал, но на форуме обсуждалось...
Не совсем понятно для чего это нужно - связь с моделью это великая весчь...
Стрелка разреза упирается в штрих. Его длина ГОСТом не регламентируется.В Компасе есть возможность менять длину штриха.
А что касается связи модели и чертежа, это конечно великая вещь, кто бы спорил. Но бывают в практике случаи когда неплохо было бы разорвать эту связь. Опять же в Компасе это легко делается.
В Солиде есть такое понятие - Отсоединённый чертёж....
Думаю это то что Вам надо...
Это да. Спасибо я в курсе.Но хотелось бы вид отсоединить.
ВААпрос, Канешно интересный :
свою программульку по преобразовнию резьбы я сделал еще в 2001-м году.
Вот вчера посмотрел код и подумал: какой дурак все это написал?...
А сдругой стороны если взять : смотрю свой же код, тех же времен, на TurboProlog`e - ниИ-че не пониамю... но работает...
PS. в каком-то фильме мне нарвится реплика: ".... для меня невозможного - мало..."
PPS. реж. Михалков
Я лично так вижу:
Со штриховкой ребер, когда возникают проблемы я поступаю иначе - создаю конфигурацию, в которой отрезаю ребра поверхностью (получается многотел) и снимаю с них в чертеже штриховку для тела ребра. (Это было тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...t&p=271586)</noindex>.
ИМХО: бережно надо к параметризованой модели относиться.
;)По меткому выражению одного форумчанина
не хочется тут автокад разводить
Доброго времени суток. Возникла необходимость работы со старой сборкой и чертежами. Все было сделано в SW 2008, сейчас при открытии в 09 версии некоторые заметки, примечания, размеры, стрелки отображаются различными цветами: белым, жёлтым, светло-серым. Жутко неудобно, чертежей много, можно ли это все быстро починить? Заранее спасибо ))
Должно быть заметки были сделаны в другом слое,нужно просто переместить их в слой отважаемый черным. на панели "Форматирование"
Не, не в слоях дело, с ними то как раз все нормульно ))
А поменять цвет размера вручную не пробовали?
Да, ручками меняется. Руками вообще все можно сделать, просто интересно почему слетели цвета, причем выборочно и настолько разнообразно
Я смотрю слетели не только размеры,но и осевые.Так бывает при изменении геометрии модели,старые размеры и осевые остаются подвешенными :confused_1:
Здравствуйте.
Есть ли в SW команда, аналогичная 3dclip из Autocad? В акаде с помощью этой программы можно было "обрезать" видовые экраны с помощью двух плоскостей. Т.е. на видовом экране отображалось только то, что находится между этими плоскостями. Или может существуют какие либо другие способы "убирать" фрагменты деталей, в которых нет неободимости. Дело в том, что мне была поставлена задача разработать что-то в духе ИТП и привязать к помещению. Помещение - одной деталью. Если делать разрез, то на проекционном виде появляется "задняя стенка". Ее бы и хотелось убрать.
В Помещении - скрыть "заднюю стенку". Для этого она быть выполнена отдельным телом (не должно стоять галки слияние при выполнении элемента)
- понятно что можно так, можно даже создать конфигурацию без лишних частей. В моем примере, возможно, есть и другие методы, но что если одной стенкой не ограничится? Или помещение сложной формы (с полукруглой стеной и пр.)?
Все элементы делать отдельными телами и гасить что надо ИМХО.
Здравствуйте.
Смею предложить:
1. При создании разреза выбрать опцию "Отобразить только секущюю гань"
2. При создании разреза выбрать опцию "Глубина сечения"
3. В модели с помощью команы "Разрез" создать нужный вид и вставить в чертеж.
Спасибо за совет, kolobok. Но либо я что то не так сделал, либо такой способ не проходит. Прилагаю картинку в оправдание.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
