Оформление чертежей Solidworks
Для какой версии Солида это всё???
И если правильно понял вопрос:
На шаблоне чертежа (или вообще файла чертежа) нажать пр.кл. и выбрать пункт "Редактировать Основную Надпись"...
Здесь вины только тексты, а атрибуты нет..
Для тог что бы править атрибуты можно выделить рамкой в этом районе и станут видны текстовые поля (квадратики), ткнуть в нужное поле и пр.кл. "Редактировать текст в окне" - и правите как Вам надо...
Что бы вернуться в чертёж - надо ткнуть в свободное место (что бы снять выделения если они есть) и пр.кл. "Редактировать лист"...
Для поиска справки по текущему пункту или выбранной команде, можно нажать F1 или значёк вопроса текущего окна....
Сейчас 2009-й, но это без разницы - организация этого с версией не связана.
К вышеуказанному примеру:<noindex>Изображение</noindex>
Пока копался, немного проявил ситуацию. В данном конкретном случае вопрос с текстом "Сборочный чертёж". Понял, что в форматке его и не должно быть (одна форматка используется для разных видов чертежей). Обнаружил, что этот текст прописывается в свойствах шаблона, но не понял, как он размещается на листе - у меня лист в шаблоне совершенно пустой. Может что-то не так работает... А если-бы я и его там и видел, то как правильно "прицелиться" - ведь штампа тут нет...
А в целом нужна подсказка, где можно прочитать про организацию всего это хозяйства...
Справка -- Чертежи-Введение -- Настройка основных надписей
Скрин хорошо, но не плохо бы выложить вашу форматку
Мефодий-1
А Вы читали моё сообщение????
Мне кажется там описано как проявить атрибуты на форматке....
И потом, что значит Ваше высказывание о штампе???
Штамп, как таковой, изначально присутствует на форматке (то биш шаблоне), а то что не которых надписей не видно означает, что не заполнены эти свойства....
На мой взгляд - не стоит делать лишнюю работу, а просто взять макросы по заполнению Основной надписи (например макросы _Leon_ - <noindex>SpecEditor, MProp, DProp </noindex>) и всё будет намного проще...
Поискать можно так же в темах:
<noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее</noindex>
<noindex>Ссылки на полезные ресурсы</noindex>
Мефодий-1
Читал. Не проявляется в форматке на этом месте ничего. Оно есть только на чертеже.
Штамп, как таковой, изначально присутствует на форматке (то биш шаблоне)...
Нет - это разные файлы. Шаблон (чертежа) - это "ххх.drwdot", а форматка (основная надпись) - "ххх.slddrt".
У меня раньше были шаблоны, в которые включены данные с форматки (брал готовые у кого-то из здешних - давно было, не помню у кого) - открываешь такой шаблон одним движением и получаешь готовый чертёж со штампом. Удобно в плане минимизации движений при создании нового чертежа. (Такой шаблон получается, если чертёж со штампом и прочей атрибутикой сохранить шаблоном.)
А сейчас взял у сотрудника раздельные шаблоны и форматки (кажется они с оф. сайта SW). Так вот там шаблон - это чистый лист бумаги. Для него можно назначить всё, что относится к свойствам документа (Инструменты -> Параметры). А форматка содержит графические элементы - рамку, штамп, атрибуты... и геометрические параметры (размер) листа. Когда создаёшь чертёж из такого шаблона, то после указания оного Солид предлагает следующим шагом выбрать форматку - в итоге получаешь чертёж. Этот способ имеет свои плюсы - можно создать N-ное количество шаблонов для разных случаев (разные единицы, точности отображения размеров, цвета слоёв и т.д.) и при создании чертежа подключать к ним нужную форматку. Получается - мухи отдельно, котлеты отдельно. Можно иметь, скажем 6 шаблонов и 10 форматок (всего 16 исходных файлов), и получить из них 60 вариантов чертежей. А при первом, совмещённом, варианте для этого надо будет иметь 60 файлов шаблонов. Ну и, понятно, что если понадобилось что-то откорректировать в шаблоне чертежа, то в раздельном варианте это делается в одном файле, а в совмещённом - во всех шаблонах, отличающихся форматами листа.
Так вот у меня вопросы лезут как раз из раздельного варианта построения шаблонов.
Шаблон и форматка присоединены к сообщению.
Шаблон_Форматка.zip
Изменено пользователем Мефодий-1
Не знаю у кого как, я называю форматкой уже объединенные - лист с Основной надписью....
Раздельно их никогда не использовал...
На мой взгляд - это как раз то случай когда надо объединить мух с котлетами....
А зачем, если нужно наковырять разные варианты форматки, изменяю что-то в текущей и сохраняю под новым именем....
И то что Вы используете сторонние листы и Основные надписи - не есть хорошо, т.к. неизвестно - кто, что и как делал...
Дома нет Солида и Ваши примеры могу посмотреть только в понедельник....
Еще раз говорю - возмите макросы Leon (макрос MProp как раз и создаёт форматки со всеми необходимыми атрибутами, а DProp - заполняет Основную надпись) и многие вопросы отпадут сами...
Если Вам так надо что-то подправить, никто не мешает - зато всё нужное для заполнения уже будет...
Еще раз говорю - возмите макросы Leon ...
Такой ход понятен. Но я, по-жизни, стараюсь разобраться в устройстве чего-то, прежде чем начну пользоваться - любопытный типа... :rolleyes:
Когда не понимаешь, то всегда остаётся опасность, что в случае шага влево-вправо от нахоженной дорожки оказываешься слепым котёнком...
В совмещённых шаблонах при попытке вставить второй лист Солид всё равно просит подключить форматку для этого листа - то есть вопрос наличия форматок не снимается (может можно как по-другому - не знаю). Понятно, что многолистовыми чертежами не увлекаюсь, но для простых моделей случается...
Такой ход понятен. Но я, по-жизни, стараюсь разобраться в устройстве чего-то, прежде чем начну пользоваться - любопытный типа... rolleyes.gif
Ну типа - Вы уже разобрались как работает компьютер или телевизор, да и сам Виндовс или Солид???? :g::unsure:
А однако ж используете их - для чего копать там где есть более грамотные люди и дают Вам возможность использовать плоды их труда... :unsure:
Исторически я электронщик, поэтому действительно знаю, как работает телевизор и компьютер. :biggrin:
Понятно, что надо проводить границу в желаниях познать. Но тут речь, в общем-то о знании и владении инструментом, которым работаешь...
Вот, к примеру, есть из тех-же источников шаблон детали, в котором не могу сделать таблицу конфигураций (писал выше). Не могу вставить размер, которым будет управлять таблица. В одном шаблоне при создании таблицы вываливается окно со списком размеров модели и всё получается, в другом этого окна нет, таблица создаётся с какими-то другими непонятными параметрами и ручная её корректировка не даёт искомого результата. Тот-же вопрос - что и как делать, если попадаешь с такую ситуацию... Каждый раз искать чьи-то другие шаблоны? А если в одном шаблоне устраивает одно, а в другом - другое? Вообще тупик... Лучше уж один раз разобраться и научиться делать самому.
Ну еже ли исторически, то я тоже электронщик, ещё с детекторных приёмников (более 35 лет)...
Но честно говоря до их пор смутно догадываюсь - как это там электрончики пляшут по разным там переходам и как работают транзисторы в ИС (хотя делал и приёмники, и усилки, и разные приборы ещё на 155 и на 580 и т.п.).... :g:
Но как ни странно всё работало... :rolleyes:
А в форматках Леона всё работает (по крайней мере таблицы точно)....
Как корректировать таблицу параметров - это другой вопрос и описан в хелпе, да и темы такие были...
И потом лучше взять готовую и рабочую связку (модель-чертёж) и редактировать для себя уже её, чем набирать их части из разных источников и адаптировать для корректной работы....
Это как в Пикаде набрать элеменов из разных библиотек и удивлять чегойто они как-то не так работают при объединении в корпусе и лезть в редактор элементов...
Пардон за оффтоп....
Да вот сейчас как раз этим и занимаемся - выработкой подходов к организации работы. Просто люди работали в разных местах с разными шаблонами. А теперь в одном месте - и стоит вопрос о некоторой внутренней стандартизации. Начинаем сопоставлять у кого что есть, что лучше, что удобнее - и тут рождаются вопросы... Изменено пользователем Мефодий-1
А размещается он в Основной надписи потому что ее заметка связана со свойством $PRP: "Наименование", которое забита в вашем шаблоне Сборочный чертеж.DRWDOT ...
а на габаритный и тд тоже планируете шаблоны держать ради надписи :g:
Может кому и удобно иметь кучу спец-шаблонов, но мы предпочитаем иметь минимум универсальных и макросом добавлять нужные св-ва в зависимости от ситуации
Что-то типа
Изменено пользователем Nikona
Что-то типа
Nikona а что это за макрос,что-то не припомню такого?
Был выложен давно <noindex>Очередной редактор свойств</noindex> с тех пор и пользуем
Вот только не в курсе последняя ли там версия выложена, нужно спроситть у автора
Вспомнил! Гдето годом назад его ставил он у меня криво встал,разбираться некогда было. Надо еще попробовать.
Люди пожалуйста скажите кто знает:
1)Можно ли в SW2009 в чертежах менять длину линии обозначающей разрез (которая двойная сплошная)?
2)Можно ли в SW разорвать параметрическую связь с деталью (как в Компасе)?
1) несколько не понял: что это за линия? - это линия "разрыва" что-ли? (ну, которая для длинных деталей...). Да еще и "двойная сплошная"...
2) как в Компасе нельзя, а я бы не отказался от такой возможности. Это можно решить средствами API SW. Недавно выкладывал свою программку по преобразованию условного обозначения резьбы на чертеже в обычные линии и дуги. Это можно сделать и для ребер деталей...
думаю было бы очень не плохо, рушить геометрию в SW, так сказать... иногда весьма полезно от параметрических связей избавится, особенно когда все уже съедено, переварено и осталось только вы@рать...
Несколько не понял: что такое "рушить геометрию в SW" ? Зачем рушить? До основанья, а затем... :-) )
Я лично так вижу:
указываем вид на чертеже, программа перебирает все ребра деталей и рисует "поверху" обычные линии или окружности или дуги...
Если перед этим вставить в чертеж пустой вид и активировать его, то все нарисованные примитивы, будут принадлежать ему(этому пустому виду). А после этого исходный вид, связанный с 3Д-моделью можно будет или скрыть или вообще удалить...
Можно даже сначала "конвертировать геометрию", а потом с фильтром "эскиз" выбрать рамкой все нарисованные примитивы, вырезать их (Ctrl+X) и вставить их в пустой вид.
ИМХО тут много вариантов...
Нет, я имею в виду маленькую толстую линию в которую упирается стрелка обозначающая разрез. В Компасе кажется это называется длина штриха и ее очень просто менять. В SW что то не получается и бывает что такие большие штрихи неважно смотрятся(когда мало места или небольшой вид).
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
