Оформление чертежей Solidworks
Вопрос не понял. :drinks_drunk:
Видимо Knight of Truth желает чтобы звезды больше одной преобразовались автоматом в цифирь
Как сделать преобразование, отображенное на рисунке ? Без проблем получается делать блоком, но если таких размеров больше десятка?... А когда отображаешь все звезды, то не размеры получаются, а сплошной офицерский состав - генералы, полковники и т.д. Когда до 3-х звезд в размере - еще нормально, а когда 4 и больше, - чертеж ими сильно "перегружен". Кто как выходит из положения? :surrender:
В текстовом поле после <DIM> написать, например, <STACK size=0.5 divider=no><font size = 3>*4<OVER></STACK>
Правда поиграться надо с параметрами size и font size и пробелом перед <STACK. Size отвечает за расположение над размером, font size за высоту шрифта. А лучше макрос маленький смастерить...
просветите когда требуется столько звезд?
раньше звездочка ставилась если размер для справок, а что теперь каждый такой размер нумеруется?
как изменить диаметр окружности в обозначении сварки???
помогите!!! :helpsmilie: нормоконтролерша (редиска) задолбала :bash:
Для начала ткни нормоконтролерше ГОСТ 2.312
Ну а потом этот скрин
Ну кроме справочных могут быть ещё разные группы размеров, которые надо описать в ТТ. Ни разу не сталкивались?
Больше двух звездочек ни разу не ставил..:
1. *Размер для справок.
2. **При изготовлении за номинальный размер принять действительный размер
сопрягаемой детали.
Интересно, для чего еще можно ставить звездочки?
*** Размер без припуска на обработку
**** Размер после сварки
***** Размер обеспечить инструментом.
Изменено пользователем sl0
ILL
4 звезды у меня были точно. Если найду - выложу в галерею.
К вопросу "О борьбе со звездочками" :
- подключаем Add-ins "SolidWorks Utilities" (если не подключены)
- МЕНЮ: "Utilities"/"Найти и заменить примечания"
- в строке "НАЙТИ" пишем ***
- в строке "Заменить на" пишем *3 (по-моему надо писать *(3) т.е. число в скобках)
- в "параметрах" ставим галку: "совпадение целого слова"
- в "типы прмечаний" ставим галку: "размер"
Дальше жмем "найти следующее", смотрим предварительный просмотр (если нужно) или жмем "Заменить все".
END. happy :-)
Спасибо, ssv22, но у меня SW2007 - там Add-ins "SolidWorks Utilities" отсутствует... А так - действительно самый быстрый метод. :smile:
А так, некоторые говорили, что используют в тех. требованиях не более 2-х звездочек. Может быть, исходя из специфики работы, так и достаточно. Для нашей документации - нет. Вот мой пример (см. картинку) - тех. требования несложной вставки-матрицы на пресс-форму. А бывает и до 6-ти звезд...
...но у меня SW2007 - там Add-ins "SolidWorks Utilities" отсутствует...
НЕ может того быть! Какая версия SW, SP? Premium или какой?
ИМХО это может пригодиться не только для звездочек:
Функция Найти и заменить примечание находит и заменяет текст различных типов примечаний в текущем открытом документе детали, сборки или чертежа.
Поддерживаемые типы примечаний:
Позиция
Обозначение базовой поверхности
Место, определяющее базу
Размеры
Отклонения формы
Обозначение отверстия
Заметка
Шероховатость поверхности
Таблицы. (Только чертежи.) Поддерживаемые типы:
-- Общие таблицы
-- Таблицы отверстий (Можно редактировать только заголовок таблицы и настроенные пользователем столбцы.)
-- Спецификации (Кроме основанных на Excel.)
-- Таблицы изменений
-- Списки вырезов сварного изделия
-- Обозначение сварного шва
Очень странно... У меня установлен полный боекомплект: SolidWorks Premium 2007 sp5.0 со всеми добавлениями. Попробовал изменить установку через "Добавление компонентов" установщик показал, что добавление "SolidWorks Utilities" у меня уже установлено, но реально в списке доступных добавлений оно отсутствует, а на панели SolidWorks Office погашено (см. рисунок)... Наверное, проблему решит только полная переустановка SolidWorks...
Попробуйте открыть DLL: Файл->Открыть->Add-Ins,
указав файл (путь по умолчанию): C:\Program Files\SolidWorks\sldutils\SwLoaderSw.dll
Круто... При попытке открыть файл "SwLoaderSw.dll" Солид пишет "Невозможно инициализировать добавленный компонент".
Снес добавление, затем снова его установил. Добавление появилось в списе, но функционал "SolidWorks Utilities" не работает... Не заменяется ничего. Пробовал даже написать на поле чертежа слово, а потом его заменить через функцию "Найти и заменить примечание" - "нихт функционирен". Вообще ничего не происходит - появляется только сообщение на английском, что SolidWorks закончил поиск всех аннотаций в текущем документе. В общем, если надо будет заставить эту утилиту работать - прийдется все-таки переустанавливать Солид.
у меня вопрос по базам:
чертеж содержит несколько страниц например на первом листе указано база и допуск относительно её,
на другом листе допуск ссылается на базу которая обозначена на первом
можно ли поставить базу с той же буквой на втором листе для лучшего чтения чертежа или это ошибка
если кто знает как это расписано в стандарте то дайте ссылку на номер
Судя по ГОСТ 2.316 (п.18) "... Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения … не зависимо от количества листов чертежа." - НЕЛЬЗЯ
Судя по ГОСТ 2.316 (п.18) "Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения … не зависимо от количества листов чертежа." - НЕЛЬЗЯ
А если написать <повтор>? С базами у меня не было такой необходимости, а вот с размерами, бывает, практикую...
ak762 желал узнать по ЕСКД, а так сказать "по своему усмотрению" наверное можно
PS: кстати ЕСКД не допускает повтор размеров
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
