да железо оно только ржаветь может
и зачем термокомпенсацию везде понапихали если железо правильное.
правильное железо не подчиняется законам физики...
В ГОСТе формулы приведены верно. Проверьте возможно ошибка при переводе градусы-радианы. Как вариант проверить расчет вашей геометрии в КОМПАС, т.к. их модуль считает геометрию по формулам ГОСТа.
Короче, если в двух словах, то Хаас - говно пендосское
Вот реально, как можно так сделать привод, чтоб он такой мотор таскал?
А всем электрикам потом на этом заводе купили мультиметры как у меня, который умеет индуктивность щупами измерять
Таким межвитковое на раз-два определяется
Да и провода прозванивать удобно, которые на мощных трансах или моторах сидят. Сопротивление не вариант в таких случаях из-за низкого сопротивления обмоток
