Моделирование цикла охлаждения пресс-формы
NoobReaper
Добрый день! Начал знакомство с Solidworks Flow Simulation, по большей части для расчёта и прогноза охлаждения пресс-формы на стадии проектирования. Прошел несколько уроков, покрутил программу, но так и не понял возможно ли смоделировать в ней ситуацию цикличности термодинамического процесса.  Задача такая - необходимо определить время за которое изделие достигнет определенной температуры (для извлечения из пресс-формы), но для этого надо учесть что температура отдельных участков пресс-формы стабилизировалась за счет протекания множества точно таких же процессов, время цикла так же зависит от того в какой момент изделие достигает заданной температуры. Охлаждение пресс-формы осуществляется каналами с проточной водой. На сколько я знаю Solidworks Plastics прогнозирует время охлаждения, а следовательно и время цикла, но в данном случае речь идет не о литье пластмасс, а о раздувном формовании.
 Вот собственно и вопрос, возможно ли решить такую задачу и в каком направлении двигаться для изучения сей программы?
piden
Можно.
Зададите цикличность нагрузок - получите цикличность процесса.
Проще обсуждать, когда есть описание конкретной задачи, а не абстрактное "возможно ли".
Направление изучения - туториалы и technical guide, лежащие в директории установки программы.
NoobReaper
На данный момент я запустил нестационарную задачу, она шла мучительно долго (порядка 5 часов) и рассчитала 10 сек реального времени (остановил принудительно), что чуть больше половины одного реального цикла. Затем я скопировал проект с результатами и запустил снова, имитируя вновь поступивший горячий материал в пресс-форму, но с результатами предыдущих вычислений. Казалось бы я приближаю вычисления к реальным физическим процессам, но таким образом, если менять конфигурации и снова проводить аналогичные расчёты это займет очень много времени, что не имеет смысла, потому что для сравнения результатов необходимо рассмотреть хотя бы две-три разные конфигурации, а на разработку проекта никогда столько времени не дается.
21 минуту назад, piden сказал:
можно подробнее в каком меню это задается?
piden
Можете описать подробно, что именно вы делаете? Конкретную задачу, с картинками и файлами. И что вам нужно сделать? Так как это зачастую разные вещи.
MotorManiac
36 минут назад, NoobReaper сказал:
Модель фурье так долго обычно не считает. Или вы все одновременно запускали ? течение воды и прочее ?
NoobReaper
28 минут назад, piden сказал:
На данный момент нет возможности добавить картинки и файлы
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Из исходных данных - это различия материалов - полиэтилен(изделие) дюралюминий и сталь(в деталях пресс-формы),  начальная температура охлаждаемого изделия, температура и массовый расход воды, протекающей по каналам охлаждения. Надо вычислить время охлаждения стенок изделия до средней температуры скажем 60 градусов Цельсия. Затем изменить конфигурацию (например увеличить диаметр каналов охлаждения) и снова измерить время охлаждения. Основная задача - это получить такую конфигурацию при которой время охлаждения минимально, но расчет нужно проводить с учетом цикличности процесса, т.е. если время охлаждения уменьшается, то и время цикла уменьшается
karachun
На нет и суда нет.
Возвращайтесь когда такая возможность появится.
ak762
вообще-то при сдаче прессформ чаще скоростью потока охлаждающей жидкости играют
MotorManiac
1 час назад, NoobReaper сказал:
Можно аналитически заменить дабы время на расчет не тратить
Это все учитывает модель - теплопроводность, а так же как теплоемкость в нестационаре
NoobReaper
2 часа назад, ak762 сказал:
Ну тут еще такой вопрос что изделие чаще всего остывает не равномерно, и что бы его не вело после извлечения, а так же для сокращения времени цикла необходимо добиться равномерности охлаждения по всей поверхности
2 часа назад, MotorManiac сказал:
Как настроить такую модель? В смысле как заменить течение воды и учесть цикличность? Заранее спасибо!
MotorManiac
Модельку выложите
NoobReaper
04.02.2021 в 22:57, MotorManiac сказал:
Модельку выложите
К сожалению договориться с руководством на загрузку модели не удалось. Запустил на все выходные нестатический расчет - результаты правдоподобные.
    • imt
      Так-то, конечно, да. Но... Краткое содержание видео: Расчет состоит из двух этапов: Шаг_1. Монтажная нагрузка - затяжка болтов. Шаг_2. Рабочая нагрузка - давление и т.п. Проект ВБ можно построить построить таким образом, чтобы каждый раз не пересчитывать Шаг_1. Для этого в проекте ВБ cоздается еще один Case Box, в котором результаты Шаг_1 используются, как начальные данные. Нет?
    • zhitov_vm
      Здравствуйте. Имеется обрабатывающий центр ИР200 со стойкой FANUC 6MB На нашем станке есть такая ситуация. При применении какой-нибудь системы координат(к примеру G57) на вкладке POS на стойке или в ОFFSET  в столбике RELATIVE изменяются координаты и становятся относительными от G57. При этом при применении корректора H на вылет инструмента, значение Z  в RELATIVE остается прежним: вместо там Z-1(по программе с примененным корректором), остается Z-250.377. Есть ли параметр который бы мог применить корректор, так чтобы его было видно в RELATIVE?
      Просто делаете еще один вид с другой буквой и проставляете на нем недостающие размеры. У меня есть такая практика для насыщенных деталей, например: на одном виде только размеры всяких там выступов, пазов и проч., на втором - только размеры отверстий. Удобно. п. 5.6 - не Ваш случай. Не парьтесь. )
      Посмотрел. Ошибка из-за внесения изменений в последнюю версию Тексель (там один код работает с документами). Поправил. Проверил считывание раздела Документация. Работает. Выложил EXE вер. 12 на Яндекс.Диск. Если будете пробовать, по возможности, отпишите. https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
