Замена пенополистирола
Мы производим детали типа стакан из пенополистирола, до недавнего времени технология
нас устраивала, но на данный момент необходимо увеличить производство раз в 10. Нет ли марок
для литья под давлением пенополистирола, либо заменителей? Единственное условие - материал
должен шлифоваться снаружи и быть легким хотя-бы легче воды (плотность 0,75 устроит). Стаканы - диаметр 40-60 мм, высота 20-50 мм.
Изменено пользователем Dimon S.
Толщины переменные и большие, например дно 8 мм, стенки 2мм. Что-то можно переработать, но в основном все взято конструктивно.+
Я бы все же подумал в эту сторону... оснасточка недорогая, и производительность вполне.... ребрышки там какие-нибудь, то да се...
Литье газонаполненных полимеров, насколько я знаю, не особо распространо...
Может где-то детальки посложнее, полученные термоформовкой, посмотреть (фото или "примеры из жизни")?
Например с ребрами, все равно толщину 10мм, необходимо компенсировать, хоть какую-то жесткость оставить. Кстати, какая максимальная толщина листа для термоформовки возможна для такого типа деталей.
10 мм пены, это, имхо оч. мало в плане прочности.
А газонаполненное литье не нашли?
повесил бы всё же картинку.
Натурлих.
Пенополиуретан, лучше буржуйский - цена примерно одинаковая а качество гораздо выше.
Тоже подумал на счет ППУ, но вот на счет примерно равной цены как-то не уверен.... ПУ дорогая ж до ужаса штука :(.
Попробуйте вспенивающие добавки к
полистиролу. :g:
Мы на подобном изделии пробовали,
но что-то технологов не устроило.
А вам не кажется что для увеличения производства в 10 раз одной замены материала будет мало?
Надо будет увеличить все: площади, оборудование, склады, персонал, транспорт и пр.
Если вас устраивает пенополистирол ищите производительное оборудование. Как то ведь делают люди упаковку. Делайте многоместные формы и пр.
А замена пенополистирола с плотностью 0.025 на материал с плотностью. 0.7 мне кажется стронноватым. Да и свойства совсем другие.
По поводу картинки: не могу прицепить рано наверное еще
О плотности: необходимо, чтобы вес детали не сильно изменялся, запас есть где-то около 2,5 - 3, поэтому под литье что-то можно переработать (ребра , толщины стенок и т.п.)
Про площади: ТПА сколько угодно, а древний автоклав для пенопласта жрет много, и денег, и электр-ва
Кстати, стоимость буржуйского пенополиуретана сколько? И на чем его перерабатывать?
Есть еще нюанс, нужно что-бы деталь литьевая была сколько нибудь похожа на оригинал из пенополистирола, т.к. заказчик очень вредный дядька, да и испытания новой конструкции будут достаточно дорого нам стоить
Да, рано. Кидай мне картинку, я прицеплю.
ibv<офигенно злая собака>safi.lv
Dimon S.
Эти детали играют роль теплоизоляторов или что-то другое? Почему важна плотность?
Детали такого плана, типов 6.
Плотность 0,025 не нужна, реально деталь с размерами весит 11,5 г., т.е. пенополистирола ложим больше чем нужно, он получается плотный, и достаточно легкий. Вес влияает на распрелеление масс в изделии и в некоорых на плавучесть. Детали подгоняются одна к другой подгонкой наружних поверхостей (шлифовка).
У каждой детали конструктив отработан. Я пробовал пеработать под литье термопластов, для этой детали для данного веса стенка получалась 1,2-1,7мм, в зависимости от материала. Освободил торец по диаметру 50 и навтыкал ребер, но оказалось что при работе давлением поясок (диаметр 50) раздувает и клинит, а меньше делать нельзя, не работает как надо и т.п. Т.е какой-то замкнутый круг получается.
Как перерабатывают пенополиуретан и сколько стоит? В принципе цена пока не пугает.
Тогда литьевой вариант из обычного пластика проходит. В каком формате тебе модель сбросить?
Кстати, сколько их в месяц делать нужно с учётом расширения производства?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
