адресация приводов aisv fanuc
rusinas
rusinas
Здр-те.В нашем станке привода aisv управляются по последовательному каналу (разъёьы COP10A & COP10B) .DIP переключателей снаружи нет.Подскажите пожалуйста как организована их адесация и если в них эадействованы  параметры то какие их номера.У нас FANUC OI-F.Спасибо
Viktor2004
1 час назад, rusinas сказал:
В сами приводы ничего не записывается изначально. По сему приводы можно менять на аналогичные без какой-либо перепрошивки или выставления какого-то адреса. Адресация производится автоматически, по последовательности подключения. Ведь кабели соединения идут не одним шлейфом, а последовательно. Зашел в первый-вышел из первого - зашел во второй. И так далее.
А вот в ЧПУ конечно уже прописано сколько и каких проводов она при включении ожидает.
Edited by Viktor2004
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Какие параметры прописываются при конфигурировании рассказано в Connection Manual. Или в этом документе
Жаль что Фанук до сих пор не написал полностью автоматическую процедуру как для установки так и для снятия привода все равно необходимо менять параметры:sad: а как хочется через кнопочку меню тапнуть и усе готово.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
    • Maik812
      Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать. А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)   mpdm2_0.zip На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)     Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..       Без определенного стандарта не как !   Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить   Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
    • General Dead
      да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
      Поищите в сторону хорошего механика! Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
    • Maik812
      Отличная штука, очень удобно! И еще бы добавить контроль чтоб не напортачили ошибок при заполнении размеров. Побольше бы таких программ! Тебе  бы гадость сказать , ну не как не удержатся :)
      А O1234 как раз и унаследовано вашим тайванским чудом от Fanuc старых серий там все подпрограммы и программы начинались с этого индекса как и на старых  Sinumerik c MPF SPF  Например вспомните строчку для вывода всех программ Это говорит о том что система в части HMI совместима но со старыми системами Fanuc отсюда и такие скромные возможности редактора программ да и папки для хранения программ наверняка нельзя создавать все в корневом каталоге хранится непорядок!
    • Михаил!
      Отвечаю сам на свой вопрос. Способ вызвать подпрограмму я все-таки нашел но работает это не в полной мере как хотелось бы. Убил несколько часов времени, измотал пару километров нервов, заработал гемор и аллергию на тайваньскую продукцию. Итак: Для вызова подпрограммы из главной программы  в оной нужен кадр вызова ииии  - барабанная дробь-М98 Р... L...  Но вот в чем фишка, в списке программ когда я начал изучать арикс находились программы с простыми заголовками типа 1 или 5 и т.д. и все это отлично работает , но без вызова подпрограмм соответственно. Исходя из этого я и обозначал файл подпрограммы в том же духе. Также до меня на станке работали с компактфлешь и напрямую с пк. И все программы также обзывались незатейливо. Так вот, чтобы эта схема заработала , подпрограмму надо  обозвать именно вот так- О1234. Нужна всем знакомая буква О (задаю вопрос - кто-то скажет , а на фейхуа она вообще нужна) и следующая вслед за ней комбинация цифр в количестве четырех. Именно 4-х ( сейчас следует непереводимый тайваньский фолклёр). Т.е. если в основной программе мы хотим вызвать подпрограмму №40 , то мы должны составить вот такой кадр М98 Р40 L1. Номер самой основной программы при этом может быть просто 1. А вот подпрограмма должна обзываться  О0040. И никак иначе  .( много факов((((.) Вот когда сойдуться все эти ингридиенты , вот тогда -BINGO!!!СтРаЙк!!!В ТочечКУ!!! Также можно вызывать подпрограмму находящуюся в теле главной программы. Такой метод работает через кадр                  М98 Н100 L1. Где H100 это номер кадра с которого начинается тельце подпрограммы. Но конечно символ Н вводить в начало подпрограммы не надо там просто N100. Подпрограмма должна (других вариантов не проверял - этот работает) находиться в теле основной программы за кадром с  М30 и конечно закачиваться  должна кадром с М99. Теперь о печальке. Как ни извращался не смог заставить отработать подпрограмму закинутую с компактфлешь или с пк напрямую в память станка. И даже заголовок подпрограммы который работает в подпрограмме вбитой на стойке станка О1234 , не работает с подпрограммой закинутой извне. Пробовал редактировать (а я принес свои проги которыми пользуюсь на фануке) программы и в симке и в блокноте и в вордпаде. Пробовал сохранять в разных кодировках, пробовал прогу закинутую на станок копировать в станке  с изменением номера программы. Ни в какую не хочет работать с программой как с подпрограммой которая пришла в память извне. Для составления рабочего варианта нужно набивать прогу с стойки станка. И вопрос номер 2.  Также не обнаружил возможности выделить и скопировать часть тела программы на стойке. Можно скопировать только один кадр. Пока все.
