сокращение мышедвижений и нажатий в SolidWorks
Здравствуйте.
Перехожу на solidWorks 2020 и возникли следующие вопросы:
1. Создание прямоугольника в эскизе:
Как вводить размер не кликая мышкой в окно "параметры"?
Имеется ввиду, можно ли сделать так: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> на клавиатуре сразу ввести ширину и высоту. ? (как в компас 3д).
2. "Принять".
Возможно ли настроить какую-нибудь кнопку мышки на команду "принять/закрыть" изменения?
Рассмотрим тот же прямоугольник: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> клик на ширину -> ввод размера -> клик на высоту -> ввод размера -> веду мышку через весь экран к кнопке принять\закрыть.
3. Точка в эскизе.
Имеем множество точек в эскизе.
Возможно ли одной группе точек задать отображение в виде квадратика, другим точкам в виде кружков и т.д. ?
Для того что бы проще было глазами найти определенные точки в эскизе.
4. Эскиз - перпендикулярность.
Возможно ли для мышки настроить в выпадающем меню команду "перпендикулярность" ?
9 часов назад, p001 сказал:
Вопрос: Как сделать в чертеже черный фон и черный лист да так что бы рамка листа была видна?
Нет такого. Можно сделать лист серым.
Если будете делать так, как показал @sloter, и выставите на рамке серо-буро-малиновый - то и при печати рамка будет серо-буро-малиновой.
p.s. даже в автокаде layout белый.
Что делал: Установил черный цвет для фона и для бумаги. Не нашел цвет линий рамки, в итоге рамки не видно.
Вероятно пойти ниже по списку и там же поменять цвета строк ЭСКИЗ...
14 минут назад, Krusnik сказал:
Настройки отображения для программы не должны влиять на печать, а настройка цвета для линий/слоёв в чертеже при печати может быть отключено в настройках печати/сохранения в PDF.
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Krusnik сказал:
Совсем нет. Если в настройках печати (Параметры страницы) задать "Цвет чертежа" Черно-белый", то будет черно-белый. Иначе как разноцветные чертежи печатают? Второй варик - задать такой режим в принтере. При сохранении в pdf то же можно выбрать в цвете или ч/б. Интересно, что граничным линиям можно так же задавать цвет (при редактировании основной надписи), но по выходу они всё равно чёрными отображаются. А вот на печать выводятся с заданным цветом.
Изменено пользователем sloter
25 минут назад, Kelny сказал:
Полностью поддерживаю. Вот только кнопка "цвет линии" меняет цвет линии, а не её отображение в программе.
А настройки отображения задаются в меню "Цвета" настроек пользователя. И вероятно меняются как вы заметили в строках ЭСКИЗ.
30 минут назад, sloter сказал:
Ключевое слово если.
Я не очень уверен, всё таки 10 лет не делал цветные чертежи... Что будет в следующей ситуации:
Я сделал цветной чертеж и отправил в отдел продаж для согласования с заказчиком. Те тупо нажали "печать"... Какой чертеж вылезет из принтера: цветной или ч/б???
Сохраняются ли эти настройки в файле? Или нудно каждый предупреждать людей ставить ч/б при печати?
Из наболевшего.
Пару лет назад сдавал в нормоконтроль извещение на цветной автокадовский чертеж. Желтые линии, салатовые оси... Кислотный в общем. Мне и админам весь мозг вынесли, что эти чертежи не печатаются. Оказалось, что нормоконтролер не знает как включить монохром в настройках печати. Принтер ч/б, цветные яркие линии печатает еле заметным серым. 40 минут объясняли... :dash1: В итоге я переделал фон и цвета линий во всех чертежах. Так оказалось проще.
Вот и на прошлой неделе была аналогичная ситуация только уже с ОТК...
1 час назад, sloter сказал:
10 часов назад, p001 сказал:
Жесть!
Может, с чёрным фоном батарейка на нубуке дольше живёт или работать по ночам приходится в одной комнате со спящими детьми. Ситуации всякие бывают )
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Ключевое слово "тупо" :)
Я такие в 3д кадах вообще ни когда не делал. Да и в акаде с 2000 версии (когда появились собственные толщины линий) считал это пережитком. При разработке (прорисовке), в модели - да. Считаю, что чертёж должен отображаться максимально приближено к тому как он будет в реале (на бумаге). Так лучше ошибки видны - проверено.
Если при печати в "Параметрах страницы" поставить вариант "Использовать настройки документа", то будет печатать в соответствии с настройками, сделанными в файле.
А для варианта "тупо" лучше всего подходит pdf-версия документа - она почти "твёрдая копия" и проблем с печатью ни у кого (даже домохозяек)  ни каких не вызывает. К тому же не требует для открытия и печати установки нативных продуктов\лицензий.
14 минут назад, Kir95 сказал:
Ситуации, действительно, бывают разные. Но "посаженое" зрение восстановить будет трудно и дорого (хотя допускаю, что вопрос действия сочетаний цветов на глаза индивидуальный). Если это непродолжительно\временно, то допускаю. ИМХО лучше найти другие методы решения ситуаций - без вреда для глаз.
18 минут назад, sloter сказал:
Я бы сказал основополагающее :)
19 минут назад, sloter сказал:
Мы так и делаем :)
Недавно pdf конвертер сдох. Часть чертежей ушли в отк в dwg - сразу пошли жалобы :)
11 часов назад, Krusnik сказал:
А чем пользуетесь если не секрет?
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Я бы сказал, если бы знал. Это работа наших админов.
Кладёшь dwg в папку на сервере - через пару минут рядом лежит pdf.
52 минуты назад, Krusnik сказал:
Админы нелюди? Работают без обратной связи с потребителями их деятельности? Нельзя просто спросить?
21 минуту назад, Kelny сказал:
Почему? Всё как раз с потребителями.
Потребители же не мы, а другие отделы.
А там как раз "домохозяйки" как верно подметил @sloter .
Вес процесс своеобразный, но удобный для "домохозяек". Конструктор делает чертеж, его все проверяют, после чего НК кладёт этот dwg на сервер в папку. У всех, кроме НК доступ только на чтение. Сервер как только видит новый файлик запускает pdf конвертер по скрипту и тот рядышком кладёт pdf.
Схема конечно дубовая, и на первый взгляд абсолютно ущербная, но за 19 лет работы - оказалась самой легкой, удобной и гибкой для "домохозяек":party2:. Никакие PDMы не прижились.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Наиболее своеобразно-непонятным в этом процессе выглядит формат чертежа dwg... Проектирование, судя по теме, идёт в SW. Т.е. исходный чертёж slddrw. Далее конвертация slddrw>dwg,  затем dwg>pdf ? При изменении  slddrw - снова двойная конвертация? Для чего dwg?
2 минуты назад, sloter сказал:
Неее.
Процесс проектирования идёт и в SW и в dwg. Кому как нравится. Кто-то работает только в SW и пару раз в год правит старые dwg по извещениям. Кто не осилил SW работает только в dwg. А третьи частично в dwg, частично в SW.
Чертежи из SW сохраняются в pdf самими конструкторами. А вот dwg через скрипт>конвертер.
Есть монстры, которые делают сборочные чертежи с десятками позиций и сотнями деталей в dwg. Потом по памяти заполняют спецификации вручную.
Я так не могу. Постоянно забываю половину позиций. Поэтому работаю только в SW.
Но возвращаясь к вопросу ТСа. Сделать как для домохозяек в SW нельзя.
Либо меняете линии, а потом все при печати этого чертежа должны выставлять черно-белую печать в настройках, либо никак.
Настроить так, чтобы у одного был черный экран с белыми линиями, а у другого белый экран с черными линиями, при этом всегда печатал черным нельзя.
47 минут назад, Krusnik сказал:
ТС о проблеме "домохозяек" вроде и не говорил :) Да не должны домохозяйки работать с чертежами SW, не для них он.
1 час назад, Krusnik сказал:
Можно, макросы в помощь и для получения надо будет нажать всего одну кнопочку или так же как у админов, как только появиться файлик в нужной папке подхватывать его и конвертировать...
Не надо на предприятии устраивать бардак, тем более если есть админы, пусть настроят всем одинаково, а кому неймётся сам потом объясняется с начальством и нормоконтролем...
2 часа назад, Krusnik сказал:
Эта настройка системная (в отличии от толщины линий настройка которых перекочевала в настройки каждого документа, а не общие глобальные настройки системы), а не для конкретного документа, так что если настроена для конкретного принтера или PDF чёрнобелая печать, то так и будет не зависимо от какого маргинала пришёл документ...
09.02.2021 в 09:41, sloter сказал:
Если на слой поместить, можно менять цвет
4 часа назад, Kelny сказал:
6 часов назад, Krusnik сказал:
Можно сохранять свою схему и, пока начальство не видит, переключаться )
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
