сокращение мышедвижений и нажатий в SolidWorks
Здравствуйте.
Перехожу на solidWorks 2020 и возникли следующие вопросы:
1. Создание прямоугольника в эскизе:
Как вводить размер не кликая мышкой в окно "параметры"?
Имеется ввиду, можно ли сделать так: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> на клавиатуре сразу ввести ширину и высоту. ? (как в компас 3д).
2. "Принять".
Возможно ли настроить какую-нибудь кнопку мышки на команду "принять/закрыть" изменения?
Рассмотрим тот же прямоугольник: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> клик на ширину -> ввод размера -> клик на высоту -> ввод размера -> веду мышку через весь экран к кнопке принять\закрыть.
3. Точка в эскизе.
Имеем множество точек в эскизе.
Возможно ли одной группе точек задать отображение в виде квадратика, другим точкам в виде кружков и т.д. ?
Для того что бы проще было глазами найти определенные точки в эскизе.
4. Эскиз - перпендикулярность.
Возможно ли для мышки настроить в выпадающем меню команду "перпендикулярность" ?
9 часов назад, p001 сказал:
Вопрос: Как сделать в чертеже черный фон и черный лист да так что бы рамка листа была видна?
Нет такого. Можно сделать лист серым.
Если будете делать так, как показал @sloter, и выставите на рамке серо-буро-малиновый - то и при печати рамка будет серо-буро-малиновой.
p.s. даже в автокаде layout белый.
Что делал: Установил черный цвет для фона и для бумаги. Не нашел цвет линий рамки, в итоге рамки не видно.
Вероятно пойти ниже по списку и там же поменять цвета строк ЭСКИЗ...
14 минут назад, Krusnik сказал:
Настройки отображения для программы не должны влиять на печать, а настройка цвета для линий/слоёв в чертеже при печати может быть отключено в настройках печати/сохранения в PDF.
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Krusnik сказал:
Совсем нет. Если в настройках печати (Параметры страницы) задать "Цвет чертежа" Черно-белый", то будет черно-белый. Иначе как разноцветные чертежи печатают? Второй варик - задать такой режим в принтере. При сохранении в pdf то же можно выбрать в цвете или ч/б. Интересно, что граничным линиям можно так же задавать цвет (при редактировании основной надписи), но по выходу они всё равно чёрными отображаются. А вот на печать выводятся с заданным цветом.
Изменено пользователем sloter
25 минут назад, Kelny сказал:
Полностью поддерживаю. Вот только кнопка "цвет линии" меняет цвет линии, а не её отображение в программе.
А настройки отображения задаются в меню "Цвета" настроек пользователя. И вероятно меняются как вы заметили в строках ЭСКИЗ.
30 минут назад, sloter сказал:
Ключевое слово если.
Я не очень уверен, всё таки 10 лет не делал цветные чертежи... Что будет в следующей ситуации:
Я сделал цветной чертеж и отправил в отдел продаж для согласования с заказчиком. Те тупо нажали "печать"... Какой чертеж вылезет из принтера: цветной или ч/б???
Сохраняются ли эти настройки в файле? Или нудно каждый предупреждать людей ставить ч/б при печати?
Из наболевшего.
Пару лет назад сдавал в нормоконтроль извещение на цветной автокадовский чертеж. Желтые линии, салатовые оси... Кислотный в общем. Мне и админам весь мозг вынесли, что эти чертежи не печатаются. Оказалось, что нормоконтролер не знает как включить монохром в настройках печати. Принтер ч/б, цветные яркие линии печатает еле заметным серым. 40 минут объясняли... :dash1: В итоге я переделал фон и цвета линий во всех чертежах. Так оказалось проще.
Вот и на прошлой неделе была аналогичная ситуация только уже с ОТК...
1 час назад, sloter сказал:
10 часов назад, p001 сказал:
Жесть!
Может, с чёрным фоном батарейка на нубуке дольше живёт или работать по ночам приходится в одной комнате со спящими детьми. Ситуации всякие бывают )
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Ключевое слово "тупо" :)
Я такие в 3д кадах вообще ни когда не делал. Да и в акаде с 2000 версии (когда появились собственные толщины линий) считал это пережитком. При разработке (прорисовке), в модели - да. Считаю, что чертёж должен отображаться максимально приближено к тому как он будет в реале (на бумаге). Так лучше ошибки видны - проверено.
Если при печати в "Параметрах страницы" поставить вариант "Использовать настройки документа", то будет печатать в соответствии с настройками, сделанными в файле.
А для варианта "тупо" лучше всего подходит pdf-версия документа - она почти "твёрдая копия" и проблем с печатью ни у кого (даже домохозяек)  ни каких не вызывает. К тому же не требует для открытия и печати установки нативных продуктов\лицензий.
14 минут назад, Kir95 сказал:
Ситуации, действительно, бывают разные. Но "посаженое" зрение восстановить будет трудно и дорого (хотя допускаю, что вопрос действия сочетаний цветов на глаза индивидуальный). Если это непродолжительно\временно, то допускаю. ИМХО лучше найти другие методы решения ситуаций - без вреда для глаз.
18 минут назад, sloter сказал:
Я бы сказал основополагающее :)
19 минут назад, sloter сказал:
Мы так и делаем :)
Недавно pdf конвертер сдох. Часть чертежей ушли в отк в dwg - сразу пошли жалобы :)
11 часов назад, Krusnik сказал:
А чем пользуетесь если не секрет?
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Я бы сказал, если бы знал. Это работа наших админов.
Кладёшь dwg в папку на сервере - через пару минут рядом лежит pdf.
52 минуты назад, Krusnik сказал:
Админы нелюди? Работают без обратной связи с потребителями их деятельности? Нельзя просто спросить?
21 минуту назад, Kelny сказал:
Почему? Всё как раз с потребителями.
Потребители же не мы, а другие отделы.
А там как раз "домохозяйки" как верно подметил @sloter .
Вес процесс своеобразный, но удобный для "домохозяек". Конструктор делает чертеж, его все проверяют, после чего НК кладёт этот dwg на сервер в папку. У всех, кроме НК доступ только на чтение. Сервер как только видит новый файлик запускает pdf конвертер по скрипту и тот рядышком кладёт pdf.
Схема конечно дубовая, и на первый взгляд абсолютно ущербная, но за 19 лет работы - оказалась самой легкой, удобной и гибкой для "домохозяек":party2:. Никакие PDMы не прижились.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Наиболее своеобразно-непонятным в этом процессе выглядит формат чертежа dwg... Проектирование, судя по теме, идёт в SW. Т.е. исходный чертёж slddrw. Далее конвертация slddrw>dwg,  затем dwg>pdf ? При изменении  slddrw - снова двойная конвертация? Для чего dwg?
2 минуты назад, sloter сказал:
Неее.
Процесс проектирования идёт и в SW и в dwg. Кому как нравится. Кто-то работает только в SW и пару раз в год правит старые dwg по извещениям. Кто не осилил SW работает только в dwg. А третьи частично в dwg, частично в SW.
Чертежи из SW сохраняются в pdf самими конструкторами. А вот dwg через скрипт>конвертер.
Есть монстры, которые делают сборочные чертежи с десятками позиций и сотнями деталей в dwg. Потом по памяти заполняют спецификации вручную.
Я так не могу. Постоянно забываю половину позиций. Поэтому работаю только в SW.
Но возвращаясь к вопросу ТСа. Сделать как для домохозяек в SW нельзя.
Либо меняете линии, а потом все при печати этого чертежа должны выставлять черно-белую печать в настройках, либо никак.
Настроить так, чтобы у одного был черный экран с белыми линиями, а у другого белый экран с черными линиями, при этом всегда печатал черным нельзя.
47 минут назад, Krusnik сказал:
ТС о проблеме "домохозяек" вроде и не говорил :) Да не должны домохозяйки работать с чертежами SW, не для них он.
1 час назад, Krusnik сказал:
Можно, макросы в помощь и для получения надо будет нажать всего одну кнопочку или так же как у админов, как только появиться файлик в нужной папке подхватывать его и конвертировать...
Не надо на предприятии устраивать бардак, тем более если есть админы, пусть настроят всем одинаково, а кому неймётся сам потом объясняется с начальством и нормоконтролем...
2 часа назад, Krusnik сказал:
Эта настройка системная (в отличии от толщины линий настройка которых перекочевала в настройки каждого документа, а не общие глобальные настройки системы), а не для конкретного документа, так что если настроена для конкретного принтера или PDF чёрнобелая печать, то так и будет не зависимо от какого маргинала пришёл документ...
09.02.2021 в 09:41, sloter сказал:
Если на слой поместить, можно менять цвет
4 часа назад, Kelny сказал:
6 часов назад, Krusnik сказал:
Можно сохранять свою схему и, пока начальство не видит, переключаться )
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
