Конвертировать sldprt в step
Здравствуйте подскажите как правильно конвертировать sldprt в step. Пробовал в SolidWorks Viewer загрузить sldprt и сохранить как step, но когда открываю в компасе вижу пустой экран.
1 час назад, dimarik813 сказал:
Сохранить копию - выбрать тип файла STEP.
Практически во всех программах так.
Только что, Ветерок сказал:
компас открывает спет файл, но не видит модель
Спасибо большое, а можно еще два? и если не секрет как Вы это сделали? https://ru.files.fm/u/rgyr6n9zm
https://ru.files.fm/u/hr2fra2xg
26 минут назад, dimarik813 сказал:
как Вы это сделали?
51 минуту назад, Ветерок сказал:
27 минут назад, dimarik813 сказал:
а можно еще два?
Уж сделай сам. Я тебе показал, что всё передается без проблем. Так что теперь - сам.
34 минуты назад, dimarik813 сказал:
Приэкспорте в STEP загляни в настройки, может там галки не стоят, что именно ты хочешь экспортировать
а что это за программа?
Это та программа в которой вы файл sldprt получаете. Называется solidworks
12 минут назад, GalielO сказал:
Похоже у автора нет SW и он спрашивает как сделать конвертацию без него...
29 минут назад, Ветерок сказал:
И где об этом написано?
Я же написал
5 часов назад, sloter сказал:
Похоже
по сообщениям автора. Особенно по этому
7 часов назад, dimarik813 сказал:
А написано здесь
4 часа назад, dimarik813 сказал:
Я пытаюсь это сделать в АВViewer и еDrawings
При наличии SW, думаю, и вопроса бы не возникло. Тем более, что вы ранее написали как это сделать в SW.
    • статист
