Как отключить концевик дверей? AWEA BM-1600. Fanuc 0i
k.sema
Здравствуйте. Станок AWEA BM-1600. Fanuc 0i. Кто-нибудь знает можно ли в параметрах отключить концевик двери? Нужно чтобы станок полностью игнорировал его отсутствие и перемещал оси, разжимал инструмент и делал всё прочее. У нас есть один такой же станок, который изначально был заказан без этого концевика, и всё работает хорошо (на последнем фото). А тут можно как-то отключить?
Только, пожалуйста, не нужно писать про безопасность и прочее. Я и сам всё прекрасно знаю. Это просто техническая необходимость.
6 часов назад, k.sema сказал:
Вам не хочется кабель менять я смотрю он у вас довольно ветхий ?
Совет: Посмотрите схему если идет на реле безопасности то будет сложнее отключить особенно если оно со встроенным плк  затем изучите ладдер по цепи формирования ошибки о открытой двери рабочей зоны может быть заботливый станкопроизводитель  вписал в логику какое-нибудь keep relay для блокирования выдачи этой ошибки и отключите его
Еще есть вариант если два ваших станка полностью идентичны и отличие только в ключе безопасности то просто перепишите ладдер с одного станка на другой.
Также я надеюсь что вы уже внимательно осмотрели панель оператора на предмет наличия ключа для отмены дверной блокировки?
19 часов назад, gudstartup сказал:
Большое спасибо за развёрнутый ответ! Это будет сделать сложнее, чем мне казалось, но теперь хотя бы знаю куда копать))
Станки, к сожалению, не идентичны, поэтому просто переписать ладдер не получится. На панели оператора тоже ничего такого нет.
Вы абсолютно правы - кабель со временем перегибается и его приходится латать. Ну и в целом постоянное засовывание и высовывание ключа двери доставляет неудобство и лишние телодвижения.
25.01.2021 в 16:52, gudstartup сказал:
 довольно ветхий ?
Более -менее нормальный . Всего лишь раз изолентой подмотан . Сколько групп контактов в датчике ?  Как  они отображаются в индикации входов ?
"Ladder"потом анализировать, , однако .
1 час назад, Мастеровой сказал:
При такой конструкции кабеля обеспечены постоянные проблемы (если еще и провода китайские с пониженным содержанием меди ) у нас на SHAUBLIN 60 подобное решение и уже несколько раз приходилось провода менять уж слишком часто они вынуждены изгибаться и такая же ситуация с кабелями измерительной системы где они проложены в трак с малым радиусом изгиба.
