Обучение MasterCAM по скайпу (ищу)
Pavel_2
Здравствуйте,
требуется человек который обучит азам и не только в программе МастерКам
у меня машиностроительное образование, немного работал на ручных станках (токарные, фрезерные), на чпу (g код), немного Solidworks.
но в самом Мастеркаме не работал.
План такое - есть определенные (не сложные) задачи которые хотелось бы выполнить в программе - я расшарю экран и под руководством выполню.
оплата почасовая, на сбер или куда удобно.
    • Plumber
      Только если добавить еще 3 колонны и перевернуть вверх ногами
      Так то оно и так, но без энтузиазма и риска капитализма не построишь. Не все же могут к бюджету присосаться и жить безбедно  :)
    • Beggars
      DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE https://sstopperhot.com
    • mishanag
      Нет. Просто не создается файл и все)))
      Тем более что на Биглии это проще сделать не сбив нули. Там от батареек провода не шлейфом идут через интерфейсные разъемы, а каждый к конкретному приводу на контакты батареек. Правда. кнопку блокировки двери шкафа они неудобно сделали в верхней части шкафа как раз напротив приводов. Возможно придется снять что бы не мешала
    • Maik812
      Считаю нужно сделать тему по различным совместимым или взаимозаменяемым деталям или стандартам. Например разным деталям не обязательно стандартам , а например подшипникам или еще каких. Наверно выкладывать в виде файлов или ссылок.
    • Сатнур
      Добрый день всем. я пере установил комп. и удалил Tupe3 4.2.0. помогите пожалуйста
    • Romario03
      Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
      Когда происходит ошибка я могу видеть только состояние битов уже после ошибки какой сработал первый утверждать не берусь да и как это проверить привод сдвоенный LM ось Х чувствует себя при этом прекрасно и отключатся не собирается. Я думаю все таки перекинуть привод...
      Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
