Деформация по кривой - некорректно
Петр 115
Некорректно делается деформация по кривой что в 15, что в 16, что в 17 версии. Опять регулярные структуры (круглые отверстия через равные промежутки) в середине детали растягиваются, а с одного краю сжимаются. Круги превращаются в овалы. Что я делаю неправильно? Или это глюк программы?
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=5777&TITLE_SEO=5777-deformatsiya-po-krivoy
Вы дизайнер или конструктор?:)
в справке вроде должно быть описано, что операции класса «деформация» корёжат геометрию не по конструкторским законам, а по дизайнерским))
делайте отверстия после операций деформаций и тогда они будут с круглыми рёбрами/гранями
Если дизайнер не является конструктором - это как? "Я делаю великое, а вы там разгребайте" - так что ли мыслит дизайнер, который не конструктор? "Концептами" таких дизайнеров весь Интернет завален. А если изначально регулярные структуры не  являются плоскими? Например, не просто отверстия, а штамповки, карманы, люверы и пр.? Как я это наделаю потом на цилиндрической поверхности? Т-Флекс делает штамповки только на плоской поверхности, а на поверхности одинарной и двойной кривизны не делает. И как сделать такую деталь? Удивляет то, что я спрашиваю, где и что я делаю не правильно в этой модели, и все молчат. Даже по телефону офис Т-флекс не консультирует.
Также не пойму как сюда прикрепить фото и модель. Какое-то изображение по ссылке. Я это должен выложить на файлообменник, а потом дать на него ссылку? Не слишком ли сложно? Сразу прикрепить ни как невозможно?
Это не глюк программы, это глюк Петра. Отверстия такая же геометрия тела как и все остальное и логично что деформация срабатывает и для них тоже.
12 часов назад, Петр 115 сказал:
Как загружать фотография на форуме? - Тестовый форум - Форум CAD/CAM/CAE/PLM (cccp3d.ru)
Если речь про проектирование листовых деталей, то тут деформация вообще ни при чем. Листовые детали проектируются иначе.
Хотя, это в других системах иначе, в ТФ может быть, и так...
Богоманшин Игорь
20.01.2021 в 11:28, Ветерок сказал:
Да ладно вам!!!
Примерно одинаково во всех системах распространенных листовая обработка моделируется, некоторые отличия в интерфейсе только.
Для задач Петра - штамповка на криволинейных поверхностях - нужны специальные программы, учитывающие сложное течение металла, условия постоянства объема, разницу между коэффициентами сжатия и растяжения.
Большинство конструкторов без этого обходится, поэтому такие сложные по математике модули делают специально обученные люди.
Скульптурная деформация в ТФ игнорирует условие постоянства объема - это дизайнерская примочка, прикольная, но опасная для начинающих - реальность потом больно может наказать.
20.01.2021 в 08:46, k_v сказал:
Если ваы такой всезнающий и великий, то объясните, где ошибка. Что все молчат-то? Впечатление такое, что сам не знаете и других не консультируете.
1 минуту назад, Петр 115 сказал:
"Ошибка" - в применении инструмента деформации для проектирования листовых деталей. Неужели до сих пор не дошло? Вам написали это дважды разными словами. Надо ещё третий раз написать? Так ведь тоже не факт, что дойдет и с третьего раза.
8 минут назад, Петр 115 сказал:
ошибки нет, программуля работает как от нее ожидается. ты можешь делать что хочешь и какими угодно инструментами, никто тебе не указ, но если что-то идет не так и тебе нужен совет то нужно конкретно сформулировать вопрос - например: как мне построить цилиндрические отверстия перпендикулярно поверхности тела, полученного нелинейной деформацией, если известны положения центров этих отверстий на исходно не деформированном теле и их диаметры.
10 минут назад, k_v сказал:
закеж в оншейпе:biggrin:
10 минут назад, frei сказал:
там еще нету в стандартной библиотеке функций по нелинейной деформации тел, так што царь пока имеет все шансы выставить себя в выгодном свете
@frei ты в последнее время всё чаще пургу гонишь. Вот и сейчас - при чем тут деформация? Нет тут никакой деформации вообще.
8 минут назад, Ветерок сказал:
И правильно что нет. ТСу она и не нужна, он не для производства моделит, а для себя.
Так производство именно в такой последовательности и делает детали. Сначала на плоской полосе (листе) делаются выштамповки( отверстия, карманы и пр.), а потом деталь уже с этими штамповками сгибается по поверхности. Интуитивно понятно вроде бы. А программа требует каких-то иных методов.
24.01.2021 в 18:15, k_v сказал:
Как построить цилиндрические отверстия перпендикулярно к поверхности тела - это попроще задача. Но как сделать штамповки сложной формы?
31 минуту назад, Петр 115 сказал:
сгибается
Вот именно - СГИБАЕТСЯ. Сгибается, а не деформируется. Это разные понятия, разные процессы, разные результаты.
Впрочем, можете упорствовать и дальше. Уже сколько времени упираетесь лбом, мало?
33 минуты назад, Петр 115 сказал:
На листовом металле они сразу так и делаются.
2 часа назад, Петр 115 сказал:
А если отверстия нужны круглые, то что, напильником допиливать их?
Изменено пользователем vasillevich68
4 часа назад, Петр 115 сказал:
Ну так и надо "сгибать" по поверхности. Можно даже получить приблизительно достоверный результат.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
