Документация по Ez-edm (ez-cam) V.13
Пользуюсь одной
ну просто супер удобной прогой для написания УП под электроэрозию
называется EZ-EDM (EZ-CAM)
В стиль ветке, могу поделится документацией - как начать работу.
Описано довольно неплохо.
Что-то неполучается прикрепить к сообщению, хотя размер 200 кБ.
Пишите кому надо - залью.
При всех своих достоинствах - эта программка еще и очень маленькая.
Да это похоже на правду, у меня примерно такой же размер.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
А в PEPSE 5.4 никто случайно не работает? Если кто работает откликнитесь!!! :surrender:
Я пользуюсь EZ-CAM 14 для 2.5D фрезерования. Рекомендую всем попробовать у кого единичное производство, и каждый раз приходится быстро состовлять новую УП и много 2.5D фрезеровки. С 3D сложнее, разобрался толко для своего часного случая, а далее с изучением энтого софта небольшая проблема из-за отсутствия учебных материалов.
Очень интересует программа EZ-CAM, а именно токарная и токарно-фрезерная обработка, есть руководство на русском (10Mb), но нет самой проги :-( Если у кого есть и действительно весит 7 метров закинте на мыло alexkrw@mail.ru или хотя бы ссылочку откуда скачнуть. Буду очень признателен.
Изменено пользователем AleX-KRW
Пользуюсь одной
тоже бы не отказался. на graver@pisem.net если не затруднит
вот здесь можно посмотреть возможности программы - <noindex>http://www.ezcam.com</noindex>
Могу поделиться EZcam 14, жадностью не болеет ;). Уважаемые, подскажите где взять документацию, совсем не могу въехать как с ней работать...
[ Уважаемые, подскажите где взять документацию, совсем не могу въехать как с ней работать...
Достаточно простенькая в освоении программка. Есть документация на английском языке.
  • 12 лет спустя...
  • 6 месяцев спустя...
On 6/15/2006 at 11:44 AM, rw666 said:
Пользуюсь одной
Добрый день, если можно на dmitriy_marusych@ua.fm Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
15.06.2006 в 11:44, rw666 сказал:
Пользуюсь одной
VIT61rus@yandex.ru скиньте пожалуйста!
  • 1 год спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
