Космическая скорость обработки SolidCam
viktor0vich
Здравствуйте, меня зовут Вадим, я студент.
Начал изучать САМ продукты, сначала скачал СолидКам, потом он сломался и решил освоить МастерКам. Понял, что мне ещё туда рано, и опять скачал Солид.
Проблемы остались те же. От банального "неопределено" к главному - обработка ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ производится с космической скоростью. Скорость симуляции стоит на минимуме, метал режет отрывками тихотихотихо БАЦ - прошло всю траекторию, далее ситуация повторяется. Снижение скорости подачи не влияет.
Помогите, может быть я незнаю той основы, которая требуется для этого, строго не судите за мой вопрос, я учусь только на 2-м курсе техникума, мне 16 лет, буду рад каждому совету.
Так же буду рад, если поделитесь видеоуроками, по которым действительно можно взять полезную информацию к 2020 версии программы. В шапке есть тема, где товарищ делился переводами, правда они 16-17 года.
https://drive.google.com/drive/folders/1PdPjsr1l_vl38w593HlP0zA0J4K_xtEu?usp=sharing ссылка на проект
21 минуту назад, viktor0vich сказал:
Эх, студент, а Гугла не знает. Тыц или тыц.
25 минут назад, EvUgol сказал:
впринципе, это я уже намеревалс смотреть. Меня больше волнует вопрос обработки, который я задал. Именно таких тюансов нигде не учат...
4 часа назад, viktor0vich сказал:
А что не SolidCam 2021, если скачал?
15 часов назад, viktor0vich сказал:
А ты программу полностью настроили и комп у тебя по ПО и железу соответствует тому чтоб на нем работать в CAD/CAM системах ?
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Ноутбук Asus VivoBook s430UN , 8GB ОЗУ 2gb GeForce mx110, Intel Core I5 8th Gen ...
Программу нужно настраивать под железо??
3 минуты назад, viktor0vich сказал:
 Стоит лицензия Windows 10, производил все обновления.
https://drive.google.com/drive/folders/1l4tOiuktFc6bEvI5QsHBBh-iOqHrKKiw?usp=sharing - видео обработки
32 минуты назад, viktor0vich сказал:
видео обработки
С такой обработкой ты переломаешь все фрезы и пластины если конечно ты не собираешься пилить пенопласт ! В общем технология обработки в край не правильная!
Смотри изучай видео на ютюбе там почти по каждой стратегии есть расклад когда и в каких случаях применять ту или иную стратегию и что делать!
Изменено пользователем CNC_SKILL
17 часов назад, viktor0vich сказал:
1) научитесь правильно отправлять проект обработки!
2) выложите повторно проект, чтобы что-то подсказать
3) железо для SC слабовато
Изменено пользователем Makar32
2 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
спасибо, буду изучать
8 минут назад, Makar32 сказал:
перезалил, в обей папке есть видео и .zip проекта
43 минуты назад, viktor0vich сказал:
TITAN-1M_cnc_product.PRT
17 минут назад, Makar32 сказал:
Действительно программа стала мягче работать. У меня стояло 15фпс. Но скорость обработки всё ровно большая. Возможно это из-за неправильной настройки \ технологии, как упомянул CNC_Skill ?
11 минут назад, viktor0vich сказал:
отрисовки ??? в solid verify
Только что, Makar32 сказал:
 во всех способах отрисовки. Пробовал даже в Quick и в 3d, инструмент всё ровно движется быстро.
Только что, viktor0vich сказал:
ты хочешь чтобы отображалось 1в1 как на станке будет пилить ?? чет не совсем въеду .....
1 минуту назад, Makar32 сказал:
извините, может я не доганяю сам, я думал, что всё будет 1в1.
Мне к солидкаму скачалось доп. файлы с разными деталями, и там обработка как и на станке - плавная.
Может я и ошибаюсь, но вот опять таки cnc_skill утверждает, что с такой скоростью я разве что пенопласт могу пилить. Повторюсь, особо ничего не изменилось (видео в ссылке).
:doh: на станке будет обработка с той скоростью, какую  ты задашь подачу,
если бы в SC отображало 1в1 как на станке, и нужно было бы сделать матрицу которая обрабатывается 15-20часов .....
короче говоря, отрисовка на компе, это всего лишь мультик! забей на скорость отрисовка, чем быстрее тем лучше )))
ахахахахахха, извините мужики, что занял вас таким глупым вопросом :/
Если визуализация условно мультик, тогда вопрос решён. Буду дальше учиться
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
