Космическая скорость обработки SolidCam
viktor0vich
Здравствуйте, меня зовут Вадим, я студент.
Начал изучать САМ продукты, сначала скачал СолидКам, потом он сломался и решил освоить МастерКам. Понял, что мне ещё туда рано, и опять скачал Солид.
Проблемы остались те же. От банального "неопределено" к главному - обработка ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ производится с космической скоростью. Скорость симуляции стоит на минимуме, метал режет отрывками тихотихотихо БАЦ - прошло всю траекторию, далее ситуация повторяется. Снижение скорости подачи не влияет.
Помогите, может быть я незнаю той основы, которая требуется для этого, строго не судите за мой вопрос, я учусь только на 2-м курсе техникума, мне 16 лет, буду рад каждому совету.
Так же буду рад, если поделитесь видеоуроками, по которым действительно можно взять полезную информацию к 2020 версии программы. В шапке есть тема, где товарищ делился переводами, правда они 16-17 года.
https://drive.google.com/drive/folders/1PdPjsr1l_vl38w593HlP0zA0J4K_xtEu?usp=sharing ссылка на проект
21 минуту назад, viktor0vich сказал:
Эх, студент, а Гугла не знает. Тыц или тыц.
25 минут назад, EvUgol сказал:
впринципе, это я уже намеревалс смотреть. Меня больше волнует вопрос обработки, который я задал. Именно таких тюансов нигде не учат...
4 часа назад, viktor0vich сказал:
А что не SolidCam 2021, если скачал?
15 часов назад, viktor0vich сказал:
А ты программу полностью настроили и комп у тебя по ПО и железу соответствует тому чтоб на нем работать в CAD/CAM системах ?
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Ноутбук Asus VivoBook s430UN , 8GB ОЗУ 2gb GeForce mx110, Intel Core I5 8th Gen ...
Программу нужно настраивать под железо??
3 минуты назад, viktor0vich сказал:
 Стоит лицензия Windows 10, производил все обновления.
https://drive.google.com/drive/folders/1l4tOiuktFc6bEvI5QsHBBh-iOqHrKKiw?usp=sharing - видео обработки
32 минуты назад, viktor0vich сказал:
видео обработки
С такой обработкой ты переломаешь все фрезы и пластины если конечно ты не собираешься пилить пенопласт ! В общем технология обработки в край не правильная!
Смотри изучай видео на ютюбе там почти по каждой стратегии есть расклад когда и в каких случаях применять ту или иную стратегию и что делать!
Изменено пользователем CNC_SKILL
17 часов назад, viktor0vich сказал:
1) научитесь правильно отправлять проект обработки!
2) выложите повторно проект, чтобы что-то подсказать
3) железо для SC слабовато
Изменено пользователем Makar32
2 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
спасибо, буду изучать
8 минут назад, Makar32 сказал:
перезалил, в обей папке есть видео и .zip проекта
43 минуты назад, viktor0vich сказал:
TITAN-1M_cnc_product.PRT
17 минут назад, Makar32 сказал:
Действительно программа стала мягче работать. У меня стояло 15фпс. Но скорость обработки всё ровно большая. Возможно это из-за неправильной настройки \ технологии, как упомянул CNC_Skill ?
11 минут назад, viktor0vich сказал:
отрисовки ??? в solid verify
Только что, Makar32 сказал:
 во всех способах отрисовки. Пробовал даже в Quick и в 3d, инструмент всё ровно движется быстро.
Только что, viktor0vich сказал:
ты хочешь чтобы отображалось 1в1 как на станке будет пилить ?? чет не совсем въеду .....
1 минуту назад, Makar32 сказал:
извините, может я не доганяю сам, я думал, что всё будет 1в1.
Мне к солидкаму скачалось доп. файлы с разными деталями, и там обработка как и на станке - плавная.
Может я и ошибаюсь, но вот опять таки cnc_skill утверждает, что с такой скоростью я разве что пенопласт могу пилить. Повторюсь, особо ничего не изменилось (видео в ссылке).
:doh: на станке будет обработка с той скоростью, какую  ты задашь подачу,
если бы в SC отображало 1в1 как на станке, и нужно было бы сделать матрицу которая обрабатывается 15-20часов .....
короче говоря, отрисовка на компе, это всего лишь мультик! забей на скорость отрисовка, чем быстрее тем лучше )))
ахахахахахха, извините мужики, что занял вас таким глупым вопросом :/
Если визуализация условно мультик, тогда вопрос решён. Буду дальше учиться
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
