Как убрать Blend?
Diletant
Господа, кто как убирает blend-ы. Reblend не убирает вообще. Replace face тоже не фантастика.
А какие способы еще есть?
Хлопотный процесс конечно (не всегда). Можно "Упрощение тела" использовать. А вообще от детали сильно зависит.
Иногда когда ничего не помогает использую прямое моделирование, изменить скругление грани, ставлю 0,001 мм
Про удаление граней скругления упрощением...попробовал впервые... прокатывает, спасибо
убираю упрощением. единственный минус что при обновлении вылетает без шума,ничего не говоря... потом приходится все дерево просматривать.
Изменено пользователем kastus`
Попробуйте на простеньком примере (скругление ребра куба), если ошибка останется тада дело в ЮГ или самом подходе, а если нет то файла ММ.
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
