Спасибо всем, я, к сожалению не могу это все попробовать, так как TechCard был на моем бывшем предприятии в опытной эксплуатации и его не приобрели. А работаю с Автопроектом, тоже очень неплохая вещь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
