Цвет блока в эскизе.
image.pngКак назначить цвет блокам? Не могу найти ((( http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/t_Applying_Color_to_Blocks.htm
Изменено пользователем REDGARS
описание
Не проверял, но может это решается цветом слоя на котором размещен блок?
1 час назад, REDGARS сказал:
В справке подразумевается "Правка" в меню, то есть Edit/Редактировать -> Appearance/Внешний вид -> Sketch/Curve Color. В режим редактирования эскиза входить необязательно, достаточно выделить блок в дереве (СВ 2021)
Только что, REDGARS сказал:
Мне в эскизе модели нужно.
Согласен, в эскизе слои не активны, для блоков по крайней мере...
10 минут назад, REDGARS сказал:
Результат
Поэтому стараюсь работать в инглиш фейсе, там пункты меню и названия этих пунктов в справке всегда совпадают. Да и в поиске на инглише ответ, практически всегда можно найти
Да в Rhino  тож на англ работаю( у них кстати справка на англ так и осталась, хоть русский интерфейс появился пару лет назад) Солид то давно русифицирован вроде, да и объяснять лофтами и экструдами не каждый сразу поймет)
1 минуту назад, REDGARS сказал:
В разных сервиспаках косяки перевода иногда вылезают, но можно переключаться на инглиш. Кстати, читая справку некоторых отечественных кад программ, тоже очень хочется переключиться на английский, но там нормального перевода не предусмотрено )))
Слава богу уже несколько лет выбираю себе софт сам, и отечественным почти не пользуюсь. Нервы нужно беречь )
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
