Вылеты и глюки
Udav817
На рабочем компьютере стоит Solid Edge ST8. Лицензия на сервере, в остальном сугубо локальное приложение. Никаких teamcenter и прочего не стоит.
Позавчера начались фокусы.
1. Кнопка Эскейп не отменяет выделения, выбранные команды и т.п. При этом приложение начинает подтупливать.
2. Чтобы что-то выделить (на чертеже или в эскизе особенно заметно), нужно каждый раз нажимать кнопку "Выбор" на панели (закладка "Главная").
3. Вылетает приложение. Внезапно. Но при редактировании, видимо какие-то действия и их последовательность влияют. Ни разу не вылетело просто запущенное. И ни разу при измерениях в модели. Зато при активной работе с чертежами и эскизами в моделях - часто. Было даже, что 5 раз за 10 минут. И не зависит от файла - новый свежесозданный или какой-то завалявшийся старый.
Информация по компу.
1. Системник в декабре меняли (до этого мучился со старой видеокартой). Соответственно, всё переустанавливалось. Винду и софт заново настраивал.
2. Стоит Windiws 10 Pro версии 2004.
3. Железо (в подробности не залезу, прав нет, софта специального нет). В общих чертах проц i7-9700, ОЗУ 16 GB, видеокарта RTX2060.
Сначала фокусы начались у меня (позавчера). На следующий день (вчера) обнаружились у коллеги (может быть он позавчера и не пользовался программой). У остальных всё ещё вчера работало нормально. Сегодня ещё один товарищ имеет те же глюки. Итого нас уже трое болезных. У остальных в порядке.
Наш айтишник пока из предварительных мер обновил винду и драйвера, проверил винду на ошибки в системных файлах (что-то там даже нашлось). Ругался на версию винды 2004, типа периодически с каким-то софтом глюки наступают. Сказал наблюдать. Ну я и создал чертёж по модели. Начал работать и вот всё как я и описал выше.
В поддержку похоже смысла нет писать. Лицензию купили давно и наверное уже забили на оплату ТП.
Вот что это?
Глюк обновы? Глюк Солида? Конфликт с железом? Конфликт софта? Глюк общих библиотек?
Тогда почему это не в декабре проявилось?
Вирус? (версия для бабушек, но хрен знает, после коронавируса уже несмешно).
  • 9 месяцев спустя...
@Udav817 Еще зависает если захочешь перейти из синхронной среды в обычную через дерево построений тек-же правой кнопкой мыши.
@Udav817 @Konstruktorius попробуйте отключить базовые подсказки в настройках ежа
23.10.2021 в 18:38, Romario03 сказал:
Вроде сработало, спасибо.
Ещё один глюк в SE 2022 (в 2021 не было).
Если на чертеже несколько видов с местными разрезами, то при перестроении модели и обновлении видов пропадает штриховка со всех разрезов, кроме самого первого. Вернуть её уже нельзя.
А восстанавливать штриховку вручную довольно проблематично. Учитывая, что сам принцип работы ручной штриховки (необходимо видеть всю область, чтобы указать её) создаёт проблемы со штриховкой габаритных листовых деталей (попробуйте попадите мышкой именно на ту деталь).
Вообще, конечно, интересно получается.
У меня складывается впечатление, что разработчики САПРов (не только ежа, но и другие) достигли каких-то пределов еще лет 10 назад.
Каких-то революционных изменений, новых функций, ускорения работы КОНСТРУКТОРА нет ни у кого.
Свистоперделки новые придумывают и приляпывают. А они только добавляют гемора в работе. Таким образом получается, что обновлять версию ПО каждый год нет никакого смысла...
Я, например, очень бы хотел увидеть наконец-то нормальную работу САПР с многоядерными процессорами. Не пересчет чертежей и расчеты МКЭ, а именно пересчет модели, сборки, расчет МЦХ и пр. Того, что каждый день занимает немало времени.
Если есть возможность, выложите здесь вашу модель и чертеж. Поглядим.
18 часов назад, mishanag сказал:
Ну есть ещё "долизывание косяков". Чтобы не с километровыми костылями какие-то построения делать, а в 2-3 клика.
(шёпотом) Например, у Компаса скругления много где построить нельзя было. Совсем. Движок не позволял. Поменяли движок. В некоторых местах теперь можно. Но всё равно не везде. Допиливают движок, чтобы по отдельным, частным случаям, работало.
2 часа назад, Romario03 сказал:
Выкладываю. Собственно, как оно воспроизводимо. Поменять какой-нибудь размер в модели, чтобы чертёж попросил перестроить виды. И всё сами увидите.
Проблема синхронизации.zip
Меняю габаритные 96,5 и 76, все перестроилось и штриховка на месте. Что конкретно вы изменяете?
4 часа назад, Udav817 сказал:
ИМХО - это удел не "новых версий", а обновлений.
Поменяли движок? - да, действительно, - новая версия.
Добавили функционал? - то же самое.
Исправили свой же косяк и продаете то же самое за те же деньги? Не надо так...
У компаса это не баг, а фича)))))
11.11.2021 в 16:55, Romario03 сказал:
Так. Я неправильно про глюк сказал.
Тут 2 глюка.
1. Меняю в отверстии 4 глубину цековки. Чертёж обновляет виды, но не перестраивает. Глубина по прежнему 5,5 и линии никуда не сдвинулись.
2. Я делал копию модели, перестраивал размеры отверстий. Через диспетчер проекта перепривязывал чертёж к новой модели. Обновлял виды. Штриховка исчезала с концами. Но почему-то я не могу это повторить. Прошло 2 недели, я забыл что именно я делал. :doh:
11.11.2021 в 20:59, mishanag сказал:
крутил я на оси такие фичи((
Ну в присланной модели глубина цековки 4 мм, а не 5.5. На чертеже действительно 5,5, но если обновить вид(ы) с полным перестроением (Ctrl+Shift+Update), все становится на место, но штриховка и вправду пропадает. хз в чем дело, поковыряюсь еще.
кстати, перепривязывать модель для чертежа можно с помощью команды
это чтоб не лезть в диспетчер проекта просто, для одного чертежа
Изменено пользователем Romario03
@Udav817, по секрету сказали знающие люди, что этот глюк исправят в первом сервис-паке. Должен уже скоро выйти. Может даже на след. неделе
17.11.2021 в 19:55, Romario03 сказал:
А где команда "полное перестроение" в виде кнопки находится?
Да, в присланной модели я поменял цековку, а размер не менялся. Про такую команду раньше не знал.
А, понял. Просто зажать Ctrl+Shift и нажать "обновление видов".
  • 4 месяца спустя...
Одно чиним, другое ломается. :doh:
Новая подборка глюков в версии 2022 (в 2021 и ST8 замечено не было).
Глюк №1. Связи в сборках.
Эффект: В сборке в какой-то момент теряется возможность редактирования связей. Программа просто пишет, что связь изменить невозможно. Даже если другие связи детали отключены. Удалить связи тоже нельзя. Можно удалить деталь. При добавлении любой детали в сборку, для неё нельзя установить связи. Якобы это противоречит уже имеющимся связям.
Лечение: Перезапуск программы.
Глюк №2. Переменные.
Эффект: В какой-то момент переменные становятся "только для чтения". Изменить тип переменной (расстояние, угол, скаляр и т.д.) нельзя. Подробнее не изучал, что ещё можно-нельзя-не_работает.
Глюки неприятны тем, что приходится закрывать много документов, сохранять их, терпеть, что при сохранении там остаются ошибки (в сборках, к примеру) и недоделки (недовведённые формулы и неработающие связи).
Печально...
Это прям какие-то косячные косяки....
Помню, что в СТ8, кроме косяка с обработкой сварных швов в сборке, больше вообще ничего не напрягало...
А теперь в третьем десятилетии третьего тысячелетия в моем любимом еже косяки - аля компас начала 10-х((((
Осталось еще добавить способность разваливать сборки после "закрыл-открыл" и на чертежах чтобы размеры от вида отваливались и будет полный комплект((((
25.04.2022 в 20:54, mishanag сказал:
Можно подумать, что у компаса сейчас косяков меньше.
Ждём в следующих сервис-паках. Максимум в 2023 версии))
Обидно, что откатываться на 2-3 версии назад довольно геморно и каких-то фич (типа шаблоны для размеров, сварных швов и т.п.) можно при этом лишиться.
27.04.2022 в 10:41, Udav817 сказал:
Нет... В компасе все по-прежнему)))
  • 10 месяцев спустя...
Обнаружен новый фокус. :wizard:
Теперь Solid Edge вылетает при смене или назначении материала в модели. Вылетает мгновенно (никаких логов в папке SE и записей в журналах Windows по этому поводу не создаётся).
Версия 2022 (сначала на 222.00.03.002х64, затем на 222.00.03.003х64)
Что удалось выяснить.
1. После чего заметил. Внёс изменения в файл GOST Metric.xlsx (добавил ещё одну строку в резьбовые отверстия) после чего данный глюк и проявился. Связано ли оно друг с другом - не знаю. Просто это было единственное изменение в настройках программы, которое я вносил между 2 состояниями (когда вылета не было и когда он появился).
2. Перестановка SE (без вычищения папок от старых файлов и без чистки реестра) проблему не решает.
3. Откат файла GOST Metric.xlsx ничего не меняет. Откат библиотек материалов - тоже.
4. Если из папки C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Siemens\Solid Edge\Version 222 удалить файл SE_Favorite_Materials.xml то у первой открытой модели назначить материал получится. Чтобы назначить (или поменять) ещё раз (в этой же модели или в другой), надо этот файл снова удалить (он создаётся и редактируется Солидом на лету).
5. На компьютерах коллег проблема не наблюдается. Повторять редактирование файлов в папке Holes не рискуют.
    • Dominik_vs
      На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра"  , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра.  _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3      Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ?
      Хорошая программа. На Рино пользуюсь чем то подобным.
      Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.   Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок
    • vik300001
      Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
    • mrVladimir
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.
      Только тот листок что ты мне прислал
